Plekkahjud
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Re: Plekkahjud
Olen ka siin foorumis varem öelnud, et näiteks soojust mitte salvestavate hoonete (nagu palkmaja) puhul on massiivne suure massiga ahi väga õige kütte lahendus. Siinkohal minu tunnustus meistritele kes seda koolkonda esindavad. Peaasi, et ka maja projekteerija on vundamendi projektis selle lahendusega arvestanud. Kliendid kes aga tahavad endale lasta näiteks toimiva põrandaküttega 7-9cm betoonivalust põrandale sellise lahenduse ehitada võivad endale korralikult sõrme lõigata. Samas võimaldabki ka selliste ahjude kolletes kergšamoti kasutus ahju kabariite suurendada kartmata suitsugaaside liigset jahtumist.
Täiendavalt veel Wolfshöher Tonwerke šamotist ahjudega seoses! Sakslaste sõnul tuleb nende materjalist ahju ehitamisel arvestada asjaoluge, et 60kg HBO+ kergšamoti üleskütmiseks kulub min. 1kg puid. Seega kui klient nõuab ahju mida plaanib kütta vaid ühe koldetäiega, siis näiteks 140L koldega 14kg puidu kütmiseks ahi tuleks projekteerida minimaalselt 840kg raskeks. Maksimaalselt aga arvestatakse 100kg peale 1kg puid. Selles vahemikuga peaks siis ka pottsepp HBO+ kasutamisel oma projektis arvestama.
Kõike paremat
Andrus Schults
Raidkivi OÜ
restauraator
Re: Plekkahjud
Andrus Schults kirjutas:Olen ka siin foorumis varem öelnud, et näiteks soojust mitte salvestavate hoonete (nagu palkmaja)
Kõike paremat
Andrus Schults
Raidkivi OÜ
Ehk selgitaks täpsemalt miks ahjumehed palkseina soojust mitte salvestavaks loevad? :confused:
Iga ehitus on norm iseendale.
Re: Plekkahjud
Tere AR
Sellisel kellajal ei küsita ;)
Kas sa äkki ajad veidi sassi mõisted soojusjuhtivus ja soojussalvestus? Palk muidugi midagi ka salvestab aga ei teagi kui palju just. Soojust salvestavaks loetakse nn. kiviseinad
kena köik
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Plekkahjud
Kuidas on lood paekivi kasutamisega ahju/kamina ehitamisel nt. viimistlus ja sillus elementidena, siis soojasalvestus, kuumataluvus jne?
Max
Puutööd
perro
Re: Plekkahjud
Lugemata postitus Postitas perro »
Tänan hr.Kaminahi,et võtsid vaevaks,kuid kui juba asi niikaugel,siis ülesande lähteandmed.Palkmaja 3tuba ja esik vaja soojaks saada.Toa(20ruutu)jaköögi(20ruutu)küttekehaks soojamüüriga pliit,elutoa ja esiku tarvis (35 ruutu) ahi.Avatud esiku põrandasse lisaks ka põrandaküte.Maja soojustus-
klass hea.Eks see "hea" tekitab küsimusi,aga ei oska teistmoodi väljendada.
Esikusse tekib ka trepiauk 1x2m(trepp teisele korrale,aga sellega pole tarvis pead murda).Maja on väärikas ja praegu on seal lihtpottidest pliit soojamüüriga ja pottahi.
Tubade otstarve natuke muutub,selleläbi ka küttekehade asukoht.Olemasolevad küttekehad halvas seisus ja tuleb asendada.Ootan huviga lahendusi,sobivad kõik antud keskkonda passivad küttekehad.
Terv.Vahur
kameronkeskkond@hot.ee
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Re: Plekkahjud
[teemaväline]
Perro,
kas selle "trepiauk 1x2m" on mõni projekteerija ka üle vaadanud? Saad ikka aru, millise trepi pead sinna sisse panema?
[/teemaväline]
Re: Plekkahjud
lMaxl kirjutas:Kuidas on lood paekivi kasutamisega ... sillus elementidena, siis soojasalvestus, kuumataluvus jne?...
Üks mu tuttav pani pliita praeahju silluseks dolomiitplaadi. Siiani (ligi 5 aastat) on vasta pidanud. Igastahes väga hää varinat, kuna enamus pliitad sealt ära laguvad. Lihtsalt kivi, toetatuna ahju peale, seal ei seisa, aga ikke tehakse.
perro
Re: Plekkahjud
To:2korda 2
Ärge selle trepiaugu pärast muretsege.Tuleb täpselt selline,et trepp ära mahub.
Eelmises kommentaaris oli see suurus lihtsalt tähelepanu juhtimiseks.
Terv.
restauraator
Re: Plekkahjud
kaminahi kirjutas:Tere AR
kena köik
Ma ei tea mida ma segamini ajan, seda pead ise ütlema!
Nii, et kas saan õigesti aru, et panete oma arvestustes ühte patta nii kergseina
( soojustus karkassil),kui ka puitmassiivseina? Teise patta jääb siis kivi. Kas
nii?
Re: Plekkahjud
Ühte patta pannakse soojusjuhtivus ja teise soojusalvestus. Kui soojustatud sõrestiksein on hea sooja pidama siis on ta sama vilets seda salvestama, ehk see maja tahab pidevat soojendamist, olgugi, et vähe.
Kuna kivi on aga sitt sooja pidama on ta hea seda salvestama, ja sellises majas on abi ka soojaks köetud seintest, ehk kütad raudahjuga seinad soojaks ja elad öö üle. Päris lihtsalt öeldes siis elad ahju kolde ja seinta vahel ;)
kena köik
Re: Plekkahjud
Koit kirjutas:Perro ja teised huvilised, see pole nüüd küll õige koht, kus lõplikku tõde otsida. Küsi pottsepa kontakte sugulaste ja tuttavate käest, kellele mõni aasta tagasi ahi ehitatud ja kes tehtuga rahul. See foorum on muutunud rohkem enda reklaamimise kohaks ja konkurentide materdamiseks. Vaata mis kell spetsialistid siin kirjutavad ja mõtle, kas üks väga hea spetsialist saab lubada endale keset päeva foorumis kommenteerimist. Nojah, aga vähemalt lõbus on siin.
Lugupidamisega
Koit Koppel
Hr. Koit
Ma nüüd teen siin külmapausis tellitud ahjude projekte ja kas ma tohin samal ajal kohvipausiks ka mõnele foorumis küsimisele vastata, suhelda, küsida? Kust sina kui spetsialist oma projektid saad või paned varukast :scratch: Oleks kasulik teistelgi neid näha....Loodan, et saad peale päevatööd foorumihuumorit lugedes mulle vastata :blush:
Kena köik
restauraator
Re: Plekkahjud
kaminahi kirjutas:Ühte patta pannakse soojusjuhtivus ja teise soojusalvestus. Kui soojustatud sõrestiksein on hea sooja pidama siis on ta sama vilets seda salvestama, ehk see maja tahab pidevat soojendamist, olgugi, et vähe.
kena köik
Näed, jälle on Sul õigus:
Kivimaja vajab suurt ja tulikuuma raudahju.
Palkmaja suur ja kuuma kiviahju.
Vatist maja suurt ja leiget kiviahju. :grin:
Re: Plekkahjud
Kindlasti annaks ka pikalt peenutseda, ...aga just nii ta on . :)
Re: Plekkahjud
lMaxl kirjutas:Tere
Max
Puutööd
Sellega on nii, et ikka saab, aga sellise külmaga on iga töö hullusti sunduslik.
Taastan selle külmaga põlenud maja dolomiitkaminaid.
Dolomiit ja paekivi on hea töödeldavusega ja hea soojusjuhtivusega ja kui kollet ei püüa sellest etha, siis kannatab peale külma ka sooja ära.
kena köik
Re: Plekkahjud
perro kirjutas:Tere!
Terv.Vahur
Siin eespool ja mujal samal teemal sõnad võetud ja antud ja kui küsid minu käest, siis vaata meie kodukalt, kas midagi jääb silma silitama ja sealt edasi saab arutama hakata
rahakoti võimaluste ja pere soovidega. Minu taha asi ei jää.
Üks palmaja ahi minult
http://www.unibuild.ee
juhan
Re: Plekkahjud
Ma arvan,et miski sinu mõttes on teine, kui kirjapildis!
Perro``le; sa anna teada oma välisseintes kasutatud materjalid. Seest-väljapoole ja ka akende pindala ning võimalikud külmasillad, nende all mõtlen seintes kasutatud metall- või betoonsilluseid või midagi veel.
Asi on selles,et üks asi on arvutada seina soojusjuhtivust;mahtuvust, aga kui tulevad sisse ka aknad ja võimalikud külmasillad,siis läheb asi teiseks ja siit foorumist ei ole õiget vastust sul saada.
Aga kindlasti saad suuna kuhu poole pöörduda ning see juba maksab mingi euru.
Ja kuidagi on plekkahju teema muutunud masivahjuks.
Sulle,sa massiivahjude propageerija! Kas,perro`l polnud mitte kolm eraldi asuvat tuba ja mida näitab üks klaasiga katel ühes palkmaja korruses, kus kõõk on elutuba ja vastupidi!
Re: Plekkahjud
lMaxl kirjutas:Tere
Max
Puutööd
Täna just käidi vaatamas minu 4a.tagasi tehtud pliitat, mis on kaetud paekiviga.Taheti tellida ilma pikema jututa, sest seisab soe ja pragunend polnud,välimus aga selline, nagu 100 aastat tagasi tehtd.Ainult, et ma ei osuta teenst kahjuks...
Lisan veel, et mulle meeldivad aegade poolt tahutud kivid, millel nurgad ümaraks kulund.Peaaegu ühtegi kivi pole ise tahutud, vaid on paikka otsitud.Igast kivist on aga augud läbi, milles naelad ja naelad omakorda traadiga kokku seotud.Vooder on laotud 30% lubja, 5% tsemendi ja liivaaseguga.Kivid saadi väga vana maja lammutamisest, mis omakorda oli üsna kindlalt tehtud Lihula linnuse müüridest, nagu ka teised selle aegsed majad. Uksed ja raud on toodud Lapimaalt ja on ka vanad ( ukse peal 1858 a.).aga nende tegelikku vanust ei tea.
Viimati muutis Robi 1, 26 Veebr 2011, 08:02, muudetud 1 kord kokku.
juhan
Re: Plekkahjud
No, Robi1, pane selles pilt siia ka, sest muidu on kuidagi kohtlane jutt.
Re: Plekkahjud
Vaata Juhan, üks kohtlane siin ülevalpool kirjutab palkmaja raudsillustest ja betoonist ja midagist veel :rotfl: Hea vähemalt, et aknaid ei unustanud. Pliidi ja soemüüriga ning põrandaküttega õnnetuseks just nii tal juhtus :blush: Olete ehk omavahel tuttavad Juhanid :)
juhan
Re: Plekkahjud
Ei saa aru, mis küll veterani rinda ei ehi, aga
kaminahi kirjutas:Hea vähemalt, et aknaid ei unustanud. Pliidi ja soemüüriga ning põrandaküttega õnnetuseks just nii tal juhtus Olete ehk omavahel tuttavad Juhanid
Mis on selle "mötte" mõte!
juhan
Re: Plekkahjud
Muuseas,Koppel r.
Ma ei ole varjatud nn. on-lines!
Andrus Schults
Re: Plekkahjud
Dolomiiti ja paekivi peaks saama ahju viimistlemisel kasutada küll. Kolombitud kivi ümber ladudes tuleks vaid laduda suhteliselt kuiva seguga. Üks arusaam on mul aja jooksul meie kodumaiste looduskividega seoses veel tekkinud. Kindlasti tuleks jälgida, et kivi saaks seina sama pidi nagu ta looduses on ladestunud. 90`kivi keerates võib aja jooksul ladestuskihte ahju peal maha viskama hakata. Võibolla aga see ei ole üldse nii. Eks siis seda tasub juba dolomiidi ja paekivi töötlejatelt küsida.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.raidkivi.ee
juhan
Re: Plekkahjud
Looduskivi(graniit, dolomiit, paekivi(oma erinevates ladestumistes), steatiit, ja isegi nn. liivakivi on siiski ainult dekoratiivkivideks mõeldud.
Sisearhitektuur!
jannos
Re: Plekkahjud
Lugemata postitus Postitas jannos »
Minu saunaahi oli laotud paekivist. Uut ahju ladudes kasutasin enamuses neid samu vanu kive.Üle saja aasta olid need juba ahjus olnud ja ma arvan, et veavad ühe sajandi veel välja. Koldes on loomulikult shamott.
Re: Plekkahjud
Ei ole teemat, mida Juhan ei valda (rooja) :clapping:
