Valtsplekk katus
Kristjan Metsis
Re: Valtsplekk katus
Lugemata postitus Postitas Kristjan Metsis »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Ma praegu olin Võrus ja järgmine töö pole ka Haapsalus...aga mingi aeg ikka tulen sinna ka. Praegu ehitan ka uut masinat, mis veel rohkem imiteeriks vana tahvelvaltsi. Praegune on lihtsalt kolina ära hoidmiseks.
taastaja
- Robi 1
- Robi 1
Ufonaut22
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Kui katus sile, loodimist ei vaja, näiteks tõrvapapp aluskattena ka olemas ja katusealus on tuulduv, miks siis trapetsit otse peale panna ei võiks? Plekk on ju plekk ja kondents tekib mõlemale alla?
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas PriitPi »
Palun arvamusi, antud katuse kohta:
madala kaldega ja külma pööninguga katus. Hetkel täislaudis ja selle peale nõukaaegne valtsplekk. Kapitaalremondi käigus tuleb vana katus lahti võtta. Plaan paigaldada uus valtsplekk. Kas vajalikk nn kaasaegne lahendus (aluskate-liist-roov) või toimib ka vana lahendus ehk laudis ja kohe plekk? Pööningu osas seinas tuulutusavasid ei ole.
taastaja
Katusepakkuja
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Kõige kindlam lahendus oleks harjad ventileeritavd teha ja räästast õhu sissepääs tagada, siis toimub korralik tuulutus, ja praeguse laudise peale pole mingeid lisakihte peale korraliku paksuse ja tsingikihiga tsingitud teraspleki või kui veel kestvamat katust plaanida, täistsinkpleki, vaja.PriitPi kirjutas:Siit ka järgmine probleem - kuidas oleks õige katusealuse tuulutus lahendada? Milline oleks kõige lollikindlam lahendus? Tuulutusavad otsaseintes? Räästakastide kaudu?
- Robi 1
Edu!
Lobi2
Lugemata postitus Postitas Lobi2 »
Miljööväärtuslik piirkond Karlovas.
...et, siis kui tuulutust kõige rohkem vaja.... on see koos lamekatuse harjaga lume all kinniRobi 1 kirjutas:Harja tuulutus on muidugi tõhus, aga nii lameda pinna peal ise ei kasutaks, vaid leiaks muu lahenduse. Siiski nii vähese info põhjal midagi välja ei hakka pakkuma. Lahendusi peab teadma katust ehitav meister ise jne.
Edu!
taastaja
- Robi 1
Katusepakkuja
- Regulaarpostitaja
Robi, miks sa siis ei kasutaks, terve euroopa kasutab.Kui sooja altpoolt tuleb, sulab harjalt ikkagi lumi ära. Kui sooja ei tule,ei juhtu ka katuse all miskit hullu, kodents pleki alla tekib ikke siis , kui soojus vahelael kehv.Kui külm nii pleki peal kui all, siis ei tohiks erilist kondentsi tekkida. Aga tule siis peale messi korralikke plekitööriistu vaatama, siis näitan korraliku harjatuulutuse variante joonistel ka.Eks sa aimad, kes kirjutab, sa mind isegi siin foorumiks reklaaminud-sooviatnud kivikatuste alal.Robi 1 kirjutas:Harja tuulutus on muidugi tõhus, aga nii lameda pinna peal ise ei kasutaks, vaid leiaks muu lahenduse. Siiski nii vähese info põhjal midagi välja ei hakka pakkuma. Lahendusi peab teadma katust ehitav meister ise jne.
Edu!
..et, siis kelle tööd sa raudteejaama peal ümber tegidRobi 1 kirjutas:Ma vaatasin, et Tarus teeb Plekimees head tööd...teiste suhtes olen osaliselt skeptiline, sest eelmine aasta olin seal katustel ja nägin palju sellist, mida ei tohiks olla...
taastaja
Lobi2
- Robi 1
Katusepakkuja
- Regulaarpostitaja
Aga kui kelpkatus ? Lisakorsnatest tuleb samuti llumi sisse, korralikust harjalahendusest, mille isegi soomlased sakslaste-prantslaste pealt maha kopeerinud, lume sissetuiskamise oht väiksem kui töökojas tehtud korstnast või kolmnurk-tuulutitest.Robi 1 kirjutas:Ma mõtlen firmat ikka. Harja tuulutuse osas ma nii roosiline ikkagi ei oleks...sest isegi paari mm praost tuiskab suur hang sisse ja tuulutus peaks toimima iga ilmaga. Targem on kasutada otsaviilude kaudu tuulutust ja kui tegu pikema harjaga...siis vastavalt katuse suurusele harjale ka lisakorstnad teha.
- Robi 1
- Robi 1
Hea on vaadata õige kaldega tõstetud valtsi! Kui valts täiesti täisnurgas püsti tõstetakse, siis lähevad alt otsad kokku ja paisumismaad ei jäägi (paisutab pleki keskelt kummi). Hea on jätta alt paanide vahele umbes 3 mm pilu, siis jääb katus palju nägusam.
Tänud Taastajale lingi saatmise eest!
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Mõned pildid ka Alex-ilt
- 22052012021.jpg (96.31 KiB) Vaadatud 4801 korda
- 11062012037.jpg (45.5 KiB) Vaadatud 4801 korda
taastaja
Meie suuremad valtsipaani tootjad ei jäta midagi kaldu. Ka paanide paigaldamisel võib kaduda selline kalle, kui stopper pihtidega paigaldatav paan fikseerida paigalduskohta. Võimalus on ka paan ainult riputada paigalduskohta ja ennem kinni valtsimist paigaldada klambrid. Siis pärast paani kinni valtsimist jääb klambrite ja paani vahele väike vahe, mis ei lase uue paani paigaldamisel,alumises osas, neid tihedalt omavahel kokku.Robi 1 kirjutas:http://www.youtube.com/watch?v=JhxZ8nDU71Y
Osad valtsipaani tegevad masinad teevad selle paisumispilu juba ise sisse.
Pildil on küll kõrgemale valtsile see kuju joonistatud, kuid see käib alumisele valtsi kohta(ei leidnud vastavat pilti mida sodida..)
- 1dab226d50ec7564a5d7a103f348ec09.png (67.18 KiB) Vaadatud 4798 korda
