Päikeseenergiast
Re: Päikeseenergiast
Külaline kirjutas:siis suur...
..... suurema aga mida me selle tõdemusega peale hakkame?
Võrdlus
Lugemata postitus Postitas Võrdlus »
http://www.youtube.com/watch?v=STTenDq4_ws
Kas kuskil ei ole mingit võrdlust sama pindala monokristall paneeli ja diooditest tehtud vahel siis eluiga efektiivsus jne
Solarstirling
Lugemata postitus Postitas Solarstirling »
http://www.youtube.com/watch?v=4lvf4b2vbeo
Mis imeriist see on 12 korda tootlikum kui tavaline paneel
Solarstirling kirjutas:http://www.youtube.com/watch?v=4lvf4b2vbeo
"Tavalise" paneeli puhul peaks tänapäeval kasuteguriks arvestama ikka vast vähemalt 10% kui mitte 15 või juba 20.
Seega vähemalt 120% tuleb ära....
stirlingmootori kasuteguriks aga pakutakse max 30%, seega on siin jälle õuna apelsiniga võrreldud.
http://en.wikipedia.org/wiki/Stirling_engine
Faas
Lugemata postitus Postitas Faas »
Et siis mingi 10-20 prossa ongi efektiivsem
TaaviK
Lugemata postitus Postitas TaaviK »
PV paneelide tootja Eestis www.solarest.eu
Lisaks annan omapoolset infot kui kellegil mõni küsimus seoses elektriliste päikesepaneelidega: taavi@solarest.eu
Vajadusel teen ka komplekti hinna.
Lisaks võin tutvustada solaredge invertereid. www.solaredge.ee
Kallimad kui tavalised, kuid omavad suuremat tootlikkust ning on paindlikumad paigaldusel. (iga paneeli taha läheb pinge optimeerija)
Huvi korral saan teha solaredge monitooringu kasutajaks ning seal näeb Eestis töötavate süsteemide tootlikkus ühe paneeli täpsusega, iga paneel eraldi jälgitav.
päikeseelektri teemal seotud küsimused taavi@solarest.eu või 56202992
http://www.solarest.eu ja
Lisaks SolarEdge inverterite müük ja paigaldus!
TaaviK kirjutas:PV paneelide tootja Eestis http://www.solarest.eu
Lisaks võin tutvustada solaredge invertereid. http://www.solaredge.ee
Palju maksab koos paigaldusega maapeale, võtmed kätte 11 kW elektrijaam? Pere aasta tarbimine on 9000kW, palju sellest on võimalik paneelidega katta, ilma tarbimisharjumusi muutmata? Mis numbreid näitab tasuvusarvutus?
navigator
Lugemata postitus Postitas navigator »
Mõtlesin siis ka proovida huvi pärast päikese toodetavat energiat, alustada plaanisin väiksest off-grid süsteemist, et ära toita õue valgustid, neid on umbes 100 W ja lasin teha arvutused - päeva vajadus oleks olnud 1320 Wh ja selleks siis peaks paigaldama 3500W paneele ehk siis umbes 15 paneeli 200 eur tk, ehk siis 3000 eur, lisaks peaks olema akupank mis vähemalt ühe päeva siis hoiab asja töös 300 Ah ehk siis veel 500 eur. Lisaks veel kontroller ja inverter ja ongi üle 4000 eur kokku, aga arvestades, kui palju kulub mul ööpäevas elektrit praegu nende peale ehk siis 1,3Kw ehk siis umbes 13 -15 senti ja kuus oleks see siis jämedalt 5 eur. Edasi oskat ehk ise rvutada millal see asi end ära tasuks.
v.-o. hakkab lihtsamalt mingit kasu tulema tunniarvestuse tekkimisel, kui paned näit. pesumasina päeval päikeseelektriga tööle. Enamus energiat kulub muidugi vee soojendamisele..seega oleks vaja soojaveesisendiga pesumasinat - nagu kunagi Vjatka. Kas selliseid saab kuskilt?
Üllatus-üllatus - avastasime pesumasina remondi käigus, et soojavee sisend teisel olemas, klapp ka puha ainult juhtmed olid puudu. Külmavee klapi kõrval oligi just üks vaba kontaktipaar ja tähistus viitas, et see peaks soojavee oma olema. Saigi joodetud juhtmed klapile ja ime oligi sündinud - see töötaski! Järgmise tuttava juures lammutasime juba teadlikult ja kordus ime uuesti.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
navigator kirjutas:Mõtlesin siis ka proovida huvi pärast päikese toodetavat energiat, alustada plaanisin väiksest off-grid süsteemist, et ära toita õue valgustid, neid on umbes 100 W ja lasin teha arvutused - päeva vajadus oleks olnud 1320 Wh ja selleks siis peaks paigaldama 3500W paneele ehk siis umbes 15 paneeli 200 eur tk, ehk siis 3000 eur, lisaks peaks olema akupank mis vähemalt ühe päeva siis hoiab asja töös 300 Ah ehk siis veel 500 eur. Lisaks veel kontroller ja inverter ja ongi üle 4000 eur kokku, aga arvestades, kui palju kulub mul ööpäevas elektrit praegu nende peale ehk siis 1,3Kw ehk siis umbes 13 -15 senti ja kuus oleks see siis jämedalt 5 eur. Edasi oskat ehk ise rvutada millal see asi end ära tasuks.
Pmst sama mis sooja tarbevett teha, pean silmas tasuvus aega võrreldes pelleti küttega.
juroku
Meie kliimas.Ei tasu mitte kunagi.Ainult kui paned oma käed ja aju tööle siis saab rääkida mingist tasuvusest.Või teine asi kui pole valikut ja EEnergia on kaugel
TaaviK
Päikeseenergiast
11kW süsteem võtmed kätte eraldi seisvale konstruktsioonile tasub tõesti väga pika aja peale.(räägime siin 14+ aastat)
Kõik algab sellest, kas
1. inimene on nõus ise näiteks neid paigaldama(nagu öeldud, inimesel endal ka käed jalad küljes)
2. inimesel on piisavalt raha ja mõistust, et uus Mercedes tema aias oma veelgi väiksemat väärtust.
akupangaga süsteemidele ei saa üldjuhul ise ka pihta, kui just päris metsas ei ela.
täpsemat infot võin jagada taavi@solarest.eu või kui soovi mõne tootmise kohta logifaile näha ja hindadest aru saada.
juroku
Siis kui teie super panelid tagasi teenima hakkavad on nad juba ammu amortiseerunud ehk vananenud ja vähe efektiivsed.
PS.Uue Mercedese asemel Päikese paneelid osta on võib olla tõesti mõistlikum,saad kaks asja korraga odavama auto ja paneelid :lol: :hello:
TaaviK
Saan aru, et jurokul on selle teema vastu allergia.
Lihtsalt teadmiseks euroopa elektri hindadest: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statis ... 0523135053
aastal 2012
Eestis 0,112€ kWh
Poolas 0,153€ kWh
Austria 0,202€ kWh
Saksamaa 0,268€ kWh
Ehk hind tõuseb veel mõnuga ja eks iga ühe enda asi, kuidas seda pehmendada.
Võib ka LED lampe kasutada jne aga lihtsalt teadmiseks.
Selline elektrihinnatõusuga hirmutamine on küll :doh:
Too siis juba ka otseste naabrite (need kellega meil ka liinid koos on) hinnad!
juroku
Minul pole päikese energia vastu küll midagi,isegi olen täiesti selle poolt.Vastu olen moodsatele sõnadele ECO, GREEN ja muu säärasele mida kasutades üritatakse inimestelt raha välja pressida
Marcu
Lugemata postitus Postitas Marcu »
Ma olen aru saanud, et PV paneele on üldse mõtet paigaldada niipalju kui ise või koos naabriga ära tarbid ehk EE-le müügiks midagi ei jää ka suvekuudel, sest siis on võit suurem võidad el hinna + võrgutasu. Kui hakkad tagasi müüma siis saad ainult elektri hinna ca 50%. Kuna suvekuudel on tootlus kõige suurem siis võiks ülejäägiga kütta nt tarbevett (olgu siis otse või läbi soojuspumba).
TaaviK
aastal 2012 Eestis 0,112€ kWh
lähinaabrid otsese ühendusega
Lätis 0,137€ kWh
Soomes 0,156€ kWh
Kaugemad naabrid
Leedus 0,127€ kWh
Rootsis 0,208€ kWh (planeerimisel Rootsi -Läti ühenduskaabel nagu Eesti Soomega)
Venemaa hindasi ei oska kommenteerida.
http://elering.ee/ lehelt on samas näha, et Eesti toodab alati rohkem kui ise tarbib ning seega on meie naabrid energia defitsiidis.
Osa hinnast võib olla Lääne-Euroopa riikidel aktsiis vms, kuid eurostati lehel on sellised andmed.
Hetkel makstakse võrku müümisel taastuvenergia tasu 0,0537€ kWh + siis börsihind. Seega ülejääk palju kuskil samas hinnas.
TaaviK kirjutas: eurostati lehel on sellised andmed.
On ilmselt jah aga tavalise "tänavatallajana" võrdlen ma omale arusaadavamaid numbreid e. seda mida ma oma koduses majapidamises maksma pean.
Näites kui ma kulutaksin aastas 10 000 kWh elektrit (50/50 öö/päev) siis Sauel maksab see mulle aastase tähtajalise lepingu korral ~1273 € aga kui elaksin "Helsingi energia" võrgupiirkonnas siis 1286 €. (elekter 601 €, maksud 211 € ja võrguteenus 474 €).
Nii et soome hindadega hirmutamine ei ole just eriti tõhus müügiargument!
Sulla
Lugemata postitus Postitas Sulla »
Külaline kirjutas:
11kw. süsteem,lõpuni väljaehitatud,maapealne,pakuks 13.000eur. See on võrgumuunduriga 3f. Kui soovid ülejääki müüa,paberiasjaajamise lepime eraldi kokku,
Tartu juures Kõrvekülas paigaldatud 10kw. süsteem andis natuke üle kahe kuuga juuni,juuli,nädal augusti 4.600kw.,aastas saad oma 9.000kw. kätte ja jääb ülegi.
Kui sobib,helista 53018605
TaaviK
Huvi korral küsiks.
Mis tüüpi paneelist räägime ning mis marki inverter on?
Hind km-ga?
Paberimajandus:
liitumine ca 350€
inspektor ca 150€
lisaks inverteri kaitsesätete seadistamise protokoll + teostusjoonised elektrilevile süsteemist + kilbijoonised insepktorile.
Paigaldanud 9kW pööravale alusele kahes teljes.(juhul kui kellegil soov midagi teistsugust)
Sulla kirjutas:
Külaline kirjutas:
Aastas saan 9000kw, aga mida ma selle 4600kw kahel suvekuul teen, kui suvel on tarbimine on 400/500kw kuus ja talvel on tarbimine 900/1000kw, ehk palju aasta lõikes pean oma toodetud elektrit tagasi ostma. Palju keskmiselt % ise suudan ära tarbida, ehk palju on sellise tarbimise juures aasta elektri arve?
On tänanud: 126 korda
On tänatud: 154 korda
Sulla kirjutas:süsteem andis natuke üle kahe kuuga juuni,juuli,nädal augusti 4.600kw.,aastas saad oma 9.000kw. kätte ... Kui sobib,helista
Millegipärast ei ärata erilist usaldust sellised tehnika (müügi) mehed, kes ei tea, et vatt kirjutatakse suure tähega W ja et energia ühik on kWh, mitte kW.
