Sauna-korsten
Re: Sauna-korsten
mariokgo kirjutas:Kas tahmaluugi ja puidu vahel ei peaks olema, vastavalt standardile EVS 812-3:2013, vähemalt 15 cm tuleohutuskuja?
Kindlasti mitte 15cm. Sellise ehitusega tahmaluuk pole kuuma pinnaga. Pigem on sooja pinnaga ja siis on vahe 5cm.
Võibolla annab tehas veel väiksema kuja, kuna tegu on kahekordse luugiga.
mariokgo
Re: Sauna-korsten
Lugemata postitus Postitas mariokgo »
Standard ütleb ka, et kuuma pinnaga seadme või selle osa klassi alla lähevad ka tahmaluugid, mis on isoleeritud villaga, ning mis võivad mõnikord leegiga kokku puutuda.
Kuna olen näinud sarnase ahju puhul, kuidas leegid jõuavad ilusti ka korstnasse, oleks minu arust õigem hoida ikkagi see 15 cm.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: Sauna-korsten
Mina oleks need voodrilauad lõpuni lõiganud ja maast laeni puhtavuugiga kivi ladunud.
hobusega katusel
v2ikejoss
Re: Sauna-korsten
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Nüüd loodetavasti viimane mure ja nõuannete küsimine(vähemalt selles valdkonnas) :)
Ülemineku korstnasse ostsin Decorast, mis oli veidi valede mõõtudega, ent ei saanud enam ümber vahetada, kuna proovimisest olid kriimud juba peal. Seega lõikasime seda natuke lühemaks ja lasin ühel tuttaval sinna 45se põlve otsa keevitada, et kerist saaks rohkem seinapoole liigutada(seinavoodrist veel kaugemale-nüüd on vahe piisav)
Tahtsin küsida aga sellist asja, et kui palju peab suitsutoru minema korstnasse sisse? Kas pigem 4-5cm või 8-10cm? Ehk pildilt näidatuna kas piisab, kui läheb suurem rant korstnasse sisse, või lükkan teda edasi kuni selle keevituseni näiteks? Korsten on Schiedeli Rondo plus 160ne ja suitsutoru mis sinna sisse läheb on 150ne. Selle 160vs150se vahe tihendaksin tulekindla nööriga. Ja viimaseks, kas suitsutoru peab minema täpselt korstna keskele sisse, et kõik servad on täpselt võrdse kaugusega korstnast, või võib ka olla nii, et üks äär suitsutorust on ehk mõned millimeetrid kõrgemal (äärega päris vastu korstent)?
Aitäh juba ette!
Re: Sauna-korsten
Suuremale randile nöör ümber ja teise toru sisse. Piisab, kui suurem osa on keraamilise toruga tasa. Sügavamale lükates võib hakata takistama gaaside liikumist (sulgeb osa tõusvat toru).
Keraamilise toru ots on väga täpselt plaatide vahel. Kas ikka on võimalus korstnatorul seal vabalt liikuda (paisupilud)?
lode
Re: Sauna-korsten
Lugemata postitus Postitas lode »
Pildilt vaadates on puidust lagi ühendustorule liiga ligidal. Peaks olema vähemalt 1,2m kui on vähem tuleb kasutada kaitseekraani.
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Re: Sauna-korsten
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
4-5cm puit, tuletoru lähedal, kullakesed tehke 3h proovikütmine valusa tulega, vaadake mis selle puuga juhtub?
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
v2ikejoss
Re: Sauna-korsten
Eee..ei saanud nüüd päris täpset aru. Kuskohas see 4-5cm kaugusel puit tuletorust on?
