Teeme ise õhusoojuspumbast ÕHK-VESI soojuspumba!
teedu
Re: Teeme ise õhusoojuspumbast ÕHK-VESI soojuspumba!
Lugemata postitus Postitas teedu »
-13C 100%. Edasi aitan elektriga ja umbes -20C lähen otse elektrile.
Seade on inverter maks 6,9kW. Töötanud juba 2 talve 2006-2007 ja 2007-2008. Muidugi oli risk seda tehingut teha kuna pidin arvestama sellega, et garantiid ei ole, kuid firma kes selle kokku pani tegi väga hea töö ja kooltuse, eriti peab tähelepanu pöörama just elektrikütte õigeaegsele lisamisele. vastasel juhl lakkab töötamast. Kindlasti ei soovita sellist isetehtud seadet kasutada radikakütte puhul kuna temperatuuri allapoole -5C üle 32 ei jõua seade tõsta, kuid põrandakütte puhul on see väga hea. küttekulu 9 kuu lõikes 850.-EEK kuu. 850.-x9=7650.-EEK aasta 7650.-EEK/1,37EEK/kW=5584kWh energiat /130m2=43kWh/m2 9 kuulise kütteperioodi jooksul kahe aasta lõikes. Pole paha! Maksis kokku 29600.-paigalduse ja käibega. Peale esimest talve läksin pudeliga paigaldaja juurde ja leitsime lahenduse kuidas saaks suvel teha tarbevett ja märgaderuumide põrandaid kütta. Kulutuse suurus oli Elextroluci boiler 100L, tarbevee tsirgu pump ja lisaks üks 2,0kW soojusvaheti, mõned meetrid toru paar ventiili, tagasilöögiklap ja mõned meetrid toru+ tööraha. kokku 7700.- ja sain omale seadme milline 0C ülesspoole teeb tarbevee +45C ja kütte. Suvel tarbin 100L+100L tarbeveel ja 40m2 põrandale keskmiselt 85W tunnis. Ja mis peamine olen rahul!!! Firma kes selle kokku pani on päris hea mainega ja läbi tuttava sain kaubale muidu vist ei oleks neid surnuks rääkinud. Soojalt soovitan kui just ise selle alaga ei tegele ise seda mitte kokku panna. ON/OFF pidi olema lihtsam teha aga tulemus pidavat jääma suures piires +0c ja siis nägemist. Inverteri puhul vaja valida väga täpselt soojusvaheti kuna see peab töötama nii + kui ka - kraaditepuhul sarnaselt ja hoidma stabiilset temperatuuri. Minul on hetkel kolm soojusvahetit esimene töötab kuni 0C välis temperatuurini ja teine läbi mingisuguse peenikese ja veel peenemalt juhitava külmaaine klapi kuni siis lõpuni -20C, Kolmas on siis tarbevee jaoks.
Teet
Lugemata postitus Postitas Busta »
lahe särk, kannaks ise külljuroku kirjutas:see on minu hübrid soojuspumba idee http://www.pildid.ee/displayimage.php?a ... cat=&pos=0 kas on võimalik seda teostada
juroku
- On tänatud: 2 korda
- soojuspump2.JPG.JPG (28.64 KiB) Vaadatud 8047 korda
Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Kuidas Sul on plaanis juhtida, millal võtad soojust maa seest ja millal välisõhust?
juroku
Priit Pärn
juroku
Priit Pärn
Kuidas sa välisseadmele tööluba hakkad andma?
Ja kuidas sa oled mõlnud teha ümberlülituse välisseadmelt soojusvahetile, kas keset tööprotsessi kohe, kui termostaadist tuleb käsk?
Priit Pärn
juroku
Priit Pärn
juroku
Priit Pärn
Erinevate soojuspumba osade tööd juhivad küll andurid, kuid kogu juhtimine käib läbi keskuse, kuhu ei saa midagi juurde lisada ega ka midagi ära jätta. Seade läheb lihtsalt kohe häiresse. Elektroonikud ilmselt oskaksid üht-teist ära petta, kuid korralikult asja ilmselt tööle ei saaks.
juroku
Priit Pärn
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
mõningad mootori inverterid kõrbevad, vähemalt muudel aladel .
Lugemata postitus Postitas tommi »
tehniliste arutelude kõrval võiks majandusliku poole pealt abiks olla ka süsteemi maksumuse orientatsioon.
tegin vastva teema hinnapäringute alla
- On tänatud: 336 korda
Termostaadis temp all sätestatud - pump töötab, üle, ei tööta.
juroku
see on kompresori oma aga seal on vee ventikas ja kah sulatus režiim kuida nendega ollaKalvis kirjutas:Lihtsaim algoritm:
raga
imreem
Lugemata postitus Postitas imreem »
pumbaehitaja
Re: Teeme ise õhusoojuspumbast Õ�-VESI soojuspumba!
Lugemata postitus Postitas pumbaehitaja »
[[/quote]imreem kirjutas:Paneksin lingi üles veel ü�st vär�est ümb�ehitusest. Projekt on veel täien�misel aga sooja vett juba saab soojusvahetist; http://boremechanic.page.tl/-Ue-mberehitusest.htm
Ise olen kasutanud Alfa Lavali soojusvaheteid, kui Tallinnas neil pole siis nädala� on kohal õigete�oodetavate otstega. GEA soojusvahetil peab rõhkudeg�olema ettevaatlik, räägitaks�� mõned on hi�usele läinud.�
ASYA 09LGC 2008
Lugemata postitus Postitas ASYA 09LGC 2008 »
- Plastoril näib olevat pakkuda Fujitsu välisosaga (aga see on komplekti olulisem pool, gaas-vesi soojusvahetites kuluvaid detaile just palju ei leia) põrandaküttele oreinteeritud komplekt:
http://www.plastor.ee/?nodeid=414&lang=et
- viimatisel ehitusmessil oli Kütte Ekspert väljas Gree õhk-vesi soojuspumbaga (Alfa-Lavali soojusvaheti rippus näidisel küljes), mis nende kinnitusel ka radiaatorküttele sobib (max küttevee temperatuur 60 kraadi) hinnaga ca 43 kEEK.
Kui natuke veel oodata kannatab, siis nende seadmete hinnad peaksid hakkama vähenema analoogselt LCD-televiisorite hinnaarenguga viimastel aastatel.
Imelik ainult, et igasugustel "kliima"-nimelistel firmadel neid valmiskaubana veel pakkuda ei ole - ilmselt ei ole veel hea elu otsa lõpopenud ;-) .
kas on mõni uuem analoogne teema ka siin foorumis olemas? Vahepealmitu aastat möödas, kas õhk-õhk pumbale külmaine-vesi soojusvaheti lisamine jadamisi vahela panek on teoreetiliselt võimalik, nii et toimima jääb nii siseosa, kui soojusvaheti? St kas saan sooja sealt vahelt vee jaoks võtta nii et ka siseosa töötab?
Või mida arvata GREE õhk-vesi pumpadest, kui selle saab 2000EUR kandis kätte, kas siis isetegemisel on veel mõttekust või ei?
Meelis
