Viadrus katel
Re: Viadrus katel
Re: Viadrus katel
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Viadrus katel
Sellisel juhul peaks olema tegu täiesti puhastamata katlaga, kus enamus energiast lahkub korstna kaudu.
Re: Viadrus katel
Re: Viadrus katel
Raport
1l vee soojendamiseks 1C võrra kulub 1,17Wh soojust. 1100l vee soojendamiseks 50C võrra kulub 1100l x 1,17Wh x 50C = 64,35 kWh soojust.
1kg 20% niiskuse sisaldusega puitu = 4 kWh. Kui katla kasuteguriks arvestada 0,7 siis 64,35 kWh soojuse saamiseks on vaja põletada (64,35kWh / 4 kWh)/ 0,7= 23kg puid.
Re: Viadrus katel
007
Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas 007 »
Kui tahate sellist katelt, siis andke minna.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Viadrus katel
Re: Viadrus katel
Re: Viadrus katel
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Viadrus katel
5m korstent on ilmselgelt vähe ...aga jah nii ta on nii viadruse kui ka lukiga. Madalamad temperatuurid tähendavad vinnutamist ja pigiKülaline kirjutas: 09 Veebr 2018, 20:10 Huvitav kui Viadrus U 26 toimub normaalne põlemine alates 350 kraadi suitsugaasi temperatuurist siis kas see tähendab et tõmme on vilets? Korsten on 5m metall moodul ja 150mm läbimõõduga? Lepahalud on kuivad mul. See ülemine õhuava on täiesti lahti ja alt siis reguleerin asja põlema normaalselt. Kui suitsu temperatuuri alla sätin siis tahmab korstent jubedalt, pigi samas ei ole.
elmut
- Regulaarpostitaja
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas elmut »
- Elentino
Re: Viadrus katel
