Sarikatest
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Sarikatest
Re: Sarikatest
Penni kohta levinud väärarvamus - penn ei tööta tõmbele vaid survele.
So sel pole seost "laialivajumisega" - õigemini selle vältimisega.
Siit tuleneb ka penni lihtsaim kinnitusviis sarikatele - sarikate vahele / kinnitused lappidega.
Nii ei pea kinnitusvahendid töötama arvutuslikult.
"Laialivajumist" takistab kas vastavalt kinnitatud alumine vöö (olgu selleks puittala või terastõmb vms) või ka vastav kinnitus seinale.
Kui sarikaid ühendav alumine vöö puudub siis tuleb seina arvutamisel see "laialivajumist" takistav jõud arvesse võtta (tekivad horisontaalreaktsioonid ja paindemomendid).
Kuid on võimalik lahendada ka ilma vööta.
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Sarikatest
xxx111 jõudis põhilise ära öelda, aga ma kordaks veelkord, et sarikate rõhtsurve vastu see hammas ei aita midagi. Penni asukoht on piltidelt näha ja seal kohas olev penn ei suuda sarikaid kuidagimoodi koos hoida. Esiteks ei pea vastu juba penni ja sarika ühendus ning teiseks murduks selle koha pealt sarikas lihtsal ära, kui ühendus isegi vastu peaks. Et selline katus toimiks, peaks sarikas kindlalt müürilati peal kinni olema ja müürilati enda kinnitus peab samamoodi olema tagatud, et ei liiguks sarikate rõhtsurve mõjul väljapoole. Tegelikult tuleb möönda, et kui panna sellisele katusele plekk, kust lumi maha tuleb , siis võib see katus isegi vastu pidada oma eluaja lõpuni, aga kivikatus suruks selle katuse laiali juba omaenda raskusega.pikk88 kirjutas: 28 Juun 2020, 10:13 Põhikoormuse peaks ju vastu võtma see, et sarikas on paigaldatud päris korraliku, sissesaetud hambaga? Kui penn on õige koha peal ja piisavalt jäik siis ei tohiks ju see katus kuhugile laiali vajuda. Teine osa on muidugi sellel, kui head lennuvõimed katus säilitab tänu sellele kinnitusele...
Tood ehk mõne näite, milline sein see olla võiks, et tekiks ettekujutus, mida on tarvis, et selline sein teha. Kõnealusel katusel on seinaks aeroc plokk vms, kas sellise plokkseina saaks ilma vööta lahendada? Mina arvan, et hakkaks kive lahti murdma ülemisest otsast.Kuid on võimalik lahendada ka ilma vööta.
Re: Sarikatest
Eks oleneb ka seina kõrgusest nt vahelaest - sellest kõrgusest oleneb ju horisontaaljõu õlg ja seega ka paindemoment.
Nt selline olukord kus 2K seina ääres tahetakse saavutada teatud kõrgus, et ruumi kaduma ei läheks.
Siin hakkaks vöö segama.
2K sein peaks ilmselt olema armeeritud ja täisbetoneeritud plokk.
Arvutuste küsimus...
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Sarikatest
Müürilatt on kinnitatud betooni sisse iga meetri tagant betoonikruviga....
Re: Sarikatest
Kuid seni kuni pole läbi arvutatud kogu konstruktsioon ja teada horisontaalreaksioonide suurused ning täpselt teada sõlme kujundus (müürilati ristlõige, tugevusklass, betoonikruvi dimeeter, paigaldussügavus jms) pole teadmisega, et kinnitatud 1m tagant betoonikruviga eriti midagi peale hakata.
Lisaks on oluline ka sarika kinnitus müürilatile - selleks, et jõud üldse sinna betoonikruvisse jõuaks (ja sealt edasi ka vahelae ringsarruseni / ringvaluni - kas ringvalu nurkades on ka vastavad jätkusarrused so L sarrused jms) peab ka sarika kinnitus olema vastav.
So konstruktsioonide kandevõimet tuleks hinnata komplektselt...
Re: Sarikatest
Koormused (lumi ja tuul) tuleks taandada vastavalt skeemil antule (vastavalt nurkadega läbi korrutada)
Sisejõud saab kätte
Täita punasega / sinised arvutatakse
- pikk88
Re: Sarikatest
Re: Sarikatest
Eks arvamusi ole erinevaid kuid minule tundub just konstruktsioonide ehitamine kõhutunde järgi (või selle nt järgi, et "alati nii tehtud" või "naabrimees tegi ka nii") üsna ebaloogiline...
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 295 korda
Re: Sarikatest
Kas sellisesse tabelisse saab selle "nurka toetava" või "nurga küljes rippuva" palgi stabiilsuse ka sissekirjutada?xxx111 kirjutas: 28 Juun 2020, 21:54 Excel...
Sisejõud saab kätte
- pikk88
Re: Sarikatest
Re: Sarikatest
Päris hästi ei saa küsimusest aru...Kas sellisesse tabelisse saab selle "nurka toetava" või "nurga küljes rippuva" palgi stabiilsuse ka sissekirjutada?
Aga eks põhimõtteliselt on võimalik sisse kirjutada mida iganes
Mina olen enda jaoks teinud üsna palju erinevaid exceli arvutuslehti
Muidugi peab siinkohal märkima, et need erinevad arvutuslehed on nö "enda käe järgi" ja kasutamiseks peab teinekord saama aru asja sisust so peab teadma mis arvväärtus kuhugi sisestada
Nt puidu puhul peab teadma kasutusklassi ja seal tulenevaid tegureid Kmod, Kdef, peab teadma mis on liimpuidu ja saepuidu vahe (gamma,m), peab teadma kiivetegurite, toe sisselõigete tegurite, ristlõike kõrguse tegurite, nõtketegurite, nõtkepikkuste jms sisu
Re: Sarikatest
Sellega olen nõus...Pidasin rohkem silmas seda, et mina ennast küll kusagilt otsast nii suureks spetsialistiks ei pea, et oskan 100% kindlusega nende piltide järgi ära oletada selle, et penn ei pea koormusele vastu ning, et betoonikruvid on liiga nõrgad valitud. Seepärast usaldangi kõhutunnet, et asi on piisava varuga kinnitatud ning ei lenda kuhugile.
Kui panid tähele siis mul oli selle kohta eraldi märkus, et üldse ei väida, et midagi oleks valesti
Lihtsalt pilte vaadates pole võimalik midagi hinnata
Re: Sarikatest
Kui keegi huvitatud siis PS meiliga ja võin saata (kui soovitud asi on olemas)
Aga kasutamine on omal vastutusel
T25
Re: Sarikatest
Lõin ka teemaalgataja andmed sisse, 9200 lai katus ja silma järgi 0,6 sammuga, penn silma järgi kuskil h1= 3 m , sain müürilatile mõjuvaks koormuseks 570 kg sarika kohta. Kokku 23 sarikat, ehk siis 13110 kg koormus peab läbi kinnitusvahendite vastu pidama. Müürilatti hoidvate betoonikruvide samm oli 1m, ehk siis umbkaudu on seal 13 betoonikruvi ja ühe kruvi kohta tuleb 1tonn koormust. Viltu läbilöödud naelte kohta tuleb siis 570/naelte arv koormust. Ja see on siis ainult kinnitusvahendite kohta. Müürilatt , ringvalu , peab suutma ka seda koormust vastu pidada, ilma et paneelide ja seina küljest lahti murduks, läbi painduks jne. Kogu kompott peab töötama ühtse tervikuna.
Re: Sarikatest
Aga see on väga loogilineVäga hea exceli tabel, kust saab kinnitust veel üks nüanss, mida ma varem küll teadsin erinevate foorumite sobramise tulemusel, aga siin tuleb ka see arvutuslikult välja. Nimelt penni kasutamine suurendab sarikate rõhtsurvet müürilatile. Kõhutunde järgi ma seda ise ei oleks osanud arvata.
Pennis tekib surve ja see on vaja tasakaalustada (jõudude tasakaal) - seda ei saa tasakaalustada miski muu kui horisontaalreaktsioon.
Penni pole / survet pole / lisa horisontaalreaktsiooni ei teki
Aga lisandub üks teine probleem - sarika paindemomendid suurenevad (sille suurem) ja vaja on suurema ristlõikega sarikat
Re: Sarikatest
NORMATIIVNE katuse omakaalukoormus 0,5 kN/m2
NORMATIIVNE lumekoormus MAAPINNAL 1,5 kN/m2
NORMATIIVNE tuule kiirusrõhk 0,63 kN/m2 (maastikutüüp II / hoone kõrgus ~9m)
Vigane manus eemaldatud...
Re: Sarikatest
Kiiruga tehtud ja vead sees (nimelt oli sarika ristlõikeks pandud 50x150 sentimeetrites)
Numbrid tundusid liiga suured...
Veelkord - väga vabandan
- Hiid
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Sarikatest
Võtab seest ruumi vähemaks aga välistab müürilati ja sarika igasuguse liikumise.
Nivendituge saab ka eksponeerida, jääbki dekoratsiooniks nähtavale, samas saab varjeks seina (lisa toolvärgi) rajada ja keegi ei näegi neid tugesi.
Valikuid ja lahendusi on erinevaid.
Re: Sarikatest
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
taastaja
vaatasin pildid üle, siin nagu polegi puidust siduvaid laetalasi? ...siis võiks küll kindluse mõttes nii iga kolmanda sarika raskusjõu suunata nivendtoe põhimõttel hoone vahelaele, kui see vähegi kannab.
maik
Re: Sarikatest
Laetalasi ei ole!
Nivendituge saab edukalt paneeliga ühendada!
Re: Sarikatest
Nõus. Tunnistan, et ei süvenenud korralikult teemasse.
taastaja
T25
Re: Sarikatest
- Hiid
Re: Sarikatest
Toolvärk tuleb nagunii. Toad ei tule kogu sarika aluses.
Toolvärgi alumisest otsast mõtlesin siduda sarikaid veel vajadusel omavahel....
