Kondents maakivist hoonel
Re: Kondents maakivist hoonel
mahavok kirjutas: 16 Jaan 2023, 20:18
Küülaline kirjutas: 16 Jaan 2023, 19:52
mahavok kirjutas: 16 Jaan 2023, 19:42fooliumiga aurutõkkepaber, väljas et peegeldaks külma välja tagasi ja sees, et peegeldaks sooja sisse tagasi
Kui soojuse peegeldumist saaks veel kuidagi infrapuna kiirguse peegeldumisega seletada, aga milline füüsikaline nähtus seletab külma, st soojuse puudumise peegeldumist?
Kas siis külm ei olegi füüsikaline nähtus? Termos hoiab samuti kas külma või sooja.
Kui töötab siis järelikult on õigesti.
Ega ma ei arvanudki, et keegi maha ei hakka tegema, see poleks eestlaslik
Keegi pole su ehitustööd "maha teinud". Kritiseeriti su mõttekäiku, põhjendusi. Nagu Urmas juba ütles, füüsikatundides pole kaasa mõeldud. Veel mõned head mõtted eestpoolt:
mahavok kirjutas: kui siseseinad sirgeks krohvida ja sinna peale tõrvapapp põletada, kas see aitab niiskust eemal hoida? Vundamendi ja palgi vahele pannakse ju ka tõrvapapp, see hoiab ära niiskuse levimise kivilt/betoonilt vms palgile.
Küllap puhur ikka rohkem sooja tekitab kui veeauru tuleb ja (küllap) soojus selle veeauru ära aurustab.
Panin tähele, et kui väljas läheb temp külmaks, siis sees tõuseb ja kui väljas läheb soojemaks, siis sees läheb külmemaks.
1. Kahe materjali vahele pandud veekindel kiht muidugi töötab niiskustõkkena. Külmale seinale tekkiva kondentsi eest seesama kiht (ja loogika) sind ei aita ega päästa.
2. Kõrgem temp vähendab SUHTELIST õhuniiskust ruumis, see ei võlu niiskust ruumist ÄRA. Liigniiskusest lahti saad kas ventileerides (su ventavad ustes ja laes) või siis niiskusekogujat (kompressoriga nagu külmik) kasutades.
3. Khm. Võid unustada kõik, mis eespool räägitud. Sa oled lotovõitja. Su hoone teeb füüsikaseadustele lõdva randmega ära. Edaspidi elad muretult, müües selle fenomenaalse nähtuse uurimise õigust teadusasutustele. Su hoone on sisuliselt perpetuum mobile, lahendus üleilmsele energiakriisile ja pretty much kõigile muudele jamadele.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
aero kirjutas: 17 Jaan 2023, 10:05 ... 3. Khm. Võid unustada kõik, mis eespool räägitud. Sa oled lotovõitja. Su hoone teeb füüsikaseadustele lõdva randmega ära. Edaspidi elad muretult, müües selle fenomenaalse nähtuse uurimise õigust teadusasutustele. Su hoone on sisuliselt perpetuum mobile, lahendus üleilmsele energiakriisile ja pretty much kõigile muudele jamadele.
Olen ise juba mõnikümmend aastat kasutanud ja siingi kirjutanud sellise "maaküttega" hobiruumi kasutamisest, kus soojusisolatsioonita põrand on maapinnal.
Olen siingi propageerinud, et tasub kaaluda lähtudes ruumi kasutusviisist, et kas tasub paigaldada soojustust vähese kasutusega hobiruumi põranda alla.
Pidevalt kasutatava tööruumi olukord on erinev.
Külmumise indikaatorina kasutan põrandal olevaid veega plastpudeleid.
Põranda temperatuur on hetkel mõõdetuna IR termomeetriga +4C ja see tagab, et enamus talve on soojustatud piiretega ruumis sees pluss temperatuurid ja hetkel kasutatavas garaažis olen vaatanud, et õhuniiskus välisseinal on max 80%.
Ehk ka märg auto kuivab sellises ruumis ära, kui ventileerida miinustemperatuuril välisõhuga.
Sooja auto sissesõitmisega viiakse ruumi ka mitusada kilo sooja metalli.
ping kirjutas: 17 Jaan 2023, 20:53 Sooja auto sissesõitmisega viiakse ruumi ka mitusada kilo sooja metalli.
Mulle tundub ka, et sooja auto talvel garaaži ajamine seda kokkuvõttes pigem kütab. Kereplekid on jahedad aga kogu salong toatemperatuuril, mootor ja kast 60-70 kraadi?, sillad vähemalt toatemperatuuril?
mahavok
Lugemata postitus Postitas mahavok »
ping kirjutas: 17 Jaan 2023, 20:53 Ehk ka märg auto kuivab sellises ruumis ära, kui ventileerida miinustemperatuuril välisõhuga.
Nii on. Isegi kui lumesulavesi põrandalt ära lükata, siis järgmine päev on põrand ka kuiv nagu poles seal eelmine päev vett olnudki.
Ja keegi siin soovitas uus valatud põrand uue põranda vastu vahetada..
mahavok kirjutas: 17 Jaan 2023, 23:02
Ja kui pole mahti vett kühveldada, siis puuri põrandasse lombi tekke kohtadesse kasvõi 6-8mm auk ja vesi lahkub ise loomulikku teed mööda imbudes maasse ning väheneb rutem ruumi niiskus.
