Aidake algajal asjadest aru saada
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Aidake algajal asjadest aru saada
Ajamite puhul peab vaatama, et ei oleks suvalised 230 V omad, vaid et ikka selle kollektoriga kokku sobivad. Nii kinnituse kui töökäigu poolest. NO/NC (normaalselt ehk ilma elektrita avatud, normaalselt suletud) ka vaadata kumba panna, kuigi paljudel saab seda ka muuta.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 35 korda
Tece kolle asju saab nt. Ehituskaup.ee-st
https://www.ehituskaup24.ee/ee/tecefloo ... tuuri.html
Ac457765
Või kasuta lihtsalt sobiva suurusega harukarpi.
Walter2 kirjutas: 16 Nov 2023, 15:16 Ühenduskarp:
https://pood.soojuskeskus.ee/toode/salu ... amit-230v/
clondike
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Et põhimõtteliselt võib 230 V süsteemi ka lihtsalt tavalises suuremas harukarbis vagodega kokku ühendada? Spetsiaalne harukarp oleks muidugi elu lihtsustav. Selline lihtne süsteem ei vaja midagi peale ajamite, toatermostaatide ja ühenduskarbiku, kuhu tuleb toide peale. Kas ma võin prooviks tekitada selle esialgu ainult ühele toale. Selle uks on enamasti kinni ja saaks vaadata, kuidas toimib ning siis otsustada.
NO/NC - millise parameetri järgi ma poes peaksin siis ühe või teise valima? Tece ise pakub sellist: https://www.ehituskaup24.ee/ee/tecefloo ... -230v.html
Toatermostaat siis võib olla suvaline, peaasi, et oleks +/-0,5C reguleerimisvahemik
clondike
On tänatud: 9 korda
Kui juba suuremaks küsimiseks läks, siis 3T ventiili kohta päriks samuti. Tema ülesandest saan aru - segab pumbast tulevat kuuma ja tagastuvat jahedamat vett. Minu süsteemis on ESBE manuaalselt reguleeritav ventiil. Aga kuidas see täpsemalt toimib? On see nii, et kui ventiil on seatud manuaalselt mingi väärtuse peale, siis pole vahet kui kuuma vett pump peale toodab, ventiilist läheb ikka edasi kindel seatud temperatuur? Küsin, sest peale tagasivoolu korkide max avamist ja 3T ventiilist pealevoolu temperatuuri mõningast alandamist on temperatuur maja esimesel korrusel püsinud stabiilne ja ühtlane, kuigi õues on läinud märksa jahedamaks.
3T ventiil on lihtne ümberlülitatav kraan. Ühes äärmuses saab sisend1 100% väljundisse ja teises äärmuses sisend2.
võid panna sinna otsa nupu ja käia käsitsi reguleerimas. Või paned mootorajami. Sel juhul on vajalik ka mingi tarkuseblokk - Soojuspump, eraldi mingi automaatika, mis siis seda mootorit juhib sisend1 ja sisendi2 vahel.
tüüpjuhus ongi maja kütmine, kus toatemperatuuri andur keerab sooja rohkem peale või vähemaks.
3T võib panna kuhu iganes - kogu maja küttele, ainult põrandaküttele, ainult ühele radiaatorile või ühele põrandakütte kontuurile.
Annab küll superhea lõpptulemuse aga on kõikidest alternatiividest kõige kallima teostusega.(1 ventiil koos mootoriga maksab ca 200€, seejuures juhtautomaatika (kui ei ole soojuspumbas) tahetakse veel 200€ saada, lihtne 2T klapp maksab vaid 20€. Tahad 5 põrandakütte kontuuri eraldi juhtida siis tuleb 2000€ välja köhida.... Alternatiivne meetodil vaid 100€ ja saab sama tulemuse.
Walter2
clondike
On tänatud: 9 korda
Selle asjaga olen siis selgeks saanud ja tuleb ajami ja välisanduriga 3T ventiil. Tundub kõige parem lahendus. Vähemalt täna🙂
Kuidas aga vähendada välisosa müra, mis madalsagedusliku mürana tuppa kandub. Välisosa ja seina vahel on ca 20 cm. Alusraami alusplaat on paigaldades valatud vastu maja vundamenti, mis minu hinnangul pole eriti nutikas tegu olnud, arvestades et välisosa ja raami vahel on suht õhukesed kummipuksid( silma järgi 0,5-1cm) Nüüd on sinna alla korralik jää tekkinud vastu vundamenti ja käega katsudes on tunda vibratsiooni. Suvel tuleks see seinast eemale liigutada ja nii et alusplaat ei puutuks vundamendiga kokku. Kas paksemate kummipukside paigaldus teeks midagi paremaks?
