Korstna sisse pleki panek.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Korstna sisse pleki panek.
pehmo kirjutas: 03 Apr 2024, 23:54 Kas mingit head elastset kuumakindlat tihendusmaterjali ei ole, mille saaks plekist toru ümber kleepida ja siis segu ümber?
Vabamüügis on erineva diameetriga tulekindlaid tihendusnööre. Saad laiema kruvikaga vahele suruda ja segu peale.
https://www.google.com/search?q=tulekin ... e&ie=UTF-8
pehmo
Lugemata postitus Postitas pehmo »
Jäi silma ka selline segu.
https://kaminakoda.ee/toode/fiibersegu- ... olfshoher/
Kas need tihendusnöörid peavad suitsu ja tuld kenasti kinni?
Tulekindel silikoon on olemas. Nagu liim.
pehmo
Kas see silikoon püsib elastne ka peale kuumutamist?
Nüüd mul tekkis idee, see ühendus teha teistmoodi.
Ilma kolmikuta variant ikka, aga keeran ise plekist jupi ovaalset toru, keevitan auguga pleki alla ning pistan korstnasse torusse alt sisse.
Nii jääb plekist korstnale sisse lisaplekk, mis kaitseb kõige kuumemat kohta ja samal ajal tuli ja suits naljalt sealt pleki vahelt alla ei keera.
Eks sinna pleki ja plekist korstna vahele tahaks ka midagi panna jah ja pärast igaks juhuks midagi veel toru ja korstna vahele kindlustamaks.
Ei püsi elastsena. Ainuüksi kuumuspaisumisest tõmbab prao sisse
sellepärast villa kasutataksegi - tihendab ja on elastne.
Robi 11
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Robi 11 »
Siin oli juttu toru läbimõõdust...Üks teema on see, et kas ta ideaaltingimustes toimib...kindlasti toimib ka peenem läbimõõt ...aga näiteks talvel, kui pole kasutatud mingi aeg aga soe õhk kondentseerub torus, siis võib toru olla härmatist täis ja tõmme on null. Selline asi juhtus ühes saunas 160 mm mooduliga, talvel tõmbas lõõri täitsa umbe, pidi harja läbi ajama, et tõmbaks.
pehmo
oktoobris hakkan ma juba kütma ja hiljemalt oktoobri lõpus kütan iga päev, kuni aprilli lõpuni, ka mais on vaja kütta mingid päevad.
Ostsin kõige odavama pleki, mis leidsin ja alla aretan plekist ise, kolmikut ei hakanud ostma, fiibrisegu kasutan ka.
võhik
On tänatud: 17 korda
Kirjeldan siis detailsemalt.
Pole kindel, kas see aasta ostan, kuid kirjeldan senise järgi.
Briketipoiste kiire puitbrikett, 6 latiga pakist võtan 4 latti panen katlasse, siis küttepuud ja 3 ütleme madalat laia kühvlitäit kivisütt, võibolla 15-20kg.
Järgmine katlatäis on ainult küttepuud ja 15-20kg kivisütt.
Nii ta köeb ja temperatuur käib 75-85 peal ära, karmimatel päevadel ka 90.
Kütan päevas 1-3 katlatäit, enamjaolt 2. Väga karmi külmaga ka 4.
katel ei köe pidevalt, enamus aega seisab.
Kas siit annaks maja aastase energiavajaduse tuletada.... ?
Ostjale oluline info ju....
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
võhik kirjutas: 20 Aug 2024, 06:38
Kui on teada kütuse koguse kaal, siis saab küll teada hoone kütmiseks kulutatud energia koguse.
Aga teadmata kas samal ajal hoitakse hoones +15C või +25C ei ole selle teadmisega midagi suurt teha.
