Kindlasti mitte. Seal oli asi koos arvutusega ja see polegi nii lihtne... antud juhul pole see teemaks kuid loevad kõik - kiirgava keha pindala ja pinnatemperatuur, seejuures ka peegeldava keha pindala ja pinnatemperatuur... Lisaks tulevad mängu igasugused lisategurid, mida peab õigesti kasutama oskama.ping kirjutas: 06 Juul 2025, 12:04 Siin on kindlasti midagi väga sassi aetud, sest fooliumi läikiva metallpinna kiirguse emiteerimine on väike aga peegeldusvõime on suur.
Kuumakindlus: PIR-plaat leiliruumi seinas+laes
- On tänatud: 336 korda
Re: Kuumakindlus: PIR-plaat leiliruumi seinas+laes
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
EH.INS.
- On tänatud: 96 korda
Mina sellega ei nõustu...Kodusaunade aurutõkestus on jälle üks soolapuhujate müütidel rajanev teema
Ei kehti kõikidel tingimustel...
alarpiirfeld
99 % juhtudel on see foolium paigaldatud nii, et see niikuinii ei tööta nii nagu peaks olema ette nähtud.
Aga muidugi, mingit kahju ta ka ei tee. Lugupidamisega
Alar Piirfeld
EH.INS.
Ei - Sa mainisid sõna-sõnalt:alarpiirfeld kirjutas: 08 Juul 2025, 20:30 Tere. Tingimustest kirjeldasin: 3 h /nädalas - pole vajadust; 24/7 - äärmiselt oluline. Jah ma ei kirjutanud, et vent peab ka töötama. Aga raske on leida nii tobedat sauna omanikku, kes jätab sauna vendi tegemata.
Alar Piirfeld
Ja jättes seejuures mainimata kas leiliruum asub välispiirdes / mis konstruktsioonis on välispiire / kas tegemist on aastaringselt sooja perimeetriga jms...Kodusaunade aurutõkestus on jälle üks soolapuhujate müütidel rajanev teema
Ja ka ventilatsiooni tõid sisse alles nüüd ning jättes täpsustamata "mis" ventilatsiooni
alarpiirfeld
Eesti praktika on selline, et sadade uute kortermajade piirdetarindid on hukas ja neid tuleb hooga juurde. Nende niiskusreziimi ei arvutata kuigi see oleks äärmiselt vajalik. Ehk kui juba hoone välispiirde niiskusreziim on mokas. ja kodusauna sein on välispiirdeks, siis ei aita ka foolium. Kui mokas, siis mokas.
Elukondliku sisekliimaga ja vastavalt toimiva välispiirdega hoones võib kodusaun paikneda kokkupuutes välispiirdega ilma, et seda eraldi peaks käsitlema.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Kui pidevalt, regulaarselt kütta, siis on piirete temperatuurid kõrgemad ja vastupidi.
Veeauru kondenseerumine ja temperatuur on otseses sõltuvuses.
Minu ettekujutuses toimib siin kummiku reegel: vesi siseneb rõhu mõjul kummikusse läbi väikese augu hetkega, aga ära kuivamine võtab aega kordades või isegi kümnetes kordades rohkem.
Samuti oleneb soojustusmaterjalist. Olen lugenud inseneri ja õppejõu (nime jätan nimetamata) kirjutist, et näiteks mineraalvilla kiududele tekib kondenseerumine ligi 10 kiiremini kui saepurule. See on ka loogiline. Täpselt sama on ju näha silmaga, et veetihedatele materjalidele, näiteks klaas, metall jne tekib kondensaat palju kiiremini kui nende vahetus läheduses olevale puidule. See oleneb materjali niiskuskäitumisest.
Kaldun arvama, et 2...3 tundi saunatamise järel külma ilmaga ilma töötava aurutõkketa konstruktsioon niiskub kohe leilitamisel. Mõnesuguste ilmade puhul ära ei pruugi see nädalaga kuivada.
Kusjuures mul on ka kogemus leiliruumi laega, aga sedakorda saepurusoojustusega. Isegi see oli niiskuskahjustusega. Aurutõke oli olemas, aga ei töötanud piisavalt.
alarpiirfeld
Inseneeria ja usk ei ole sõbrad.
EH.INS.
...ja see pole õige / rääkimata inseneeriastKodusaunade aurutõkestus on jälle üks soolapuhujate müütidel rajanev teema
Vastavalt kontekstile läheks ma tegelikult kaugemale ja keeraks selle vastupidiseks
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Kõige tähtsam lisategur on vist "usk" ja kui see on olemas, siis ei ole enam füüsika tähtis.Kalvis kirjutas: 08 Juul 2025, 10:36 ... Seal oli asi koos arvutusega ja see polegi nii lihtne... antud juhul pole see teemaks kuid loevad kõik - kiirgava keha pindala ja pinnatemperatuur, seejuures ka peegeldava keha pindala ja pinnatemperatuur...
Mida rohkem salapärast müstikat lisada, seda vägevamaks saab usu luuletada.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Minu arust selles sauna kontekstis ei ole peegeldava keha pinnatemperatuur oluline. (Kuna t° vahemikus 40 ... 80°C ei muutu ei puidu ei Al fooliumi IR peegeldusvõime oluliselt)ping kirjutas: 09 Juul 2025, 10:21Kõige tähtsam lisategur on vist "usk" ja kui see on olemas, siis ei ole enam füüsika tähtis.Kalvis kirjutas: 08 Juul 2025, 10:36 ... Seal oli asi koos arvutusega ja see polegi nii lihtne... antud juhul pole see teemaks kuid loevad kõik - kiirgava keha pindala ja pinnatemperatuur, seejuures ka peegeldava keha pindala ja pinnatemperatuur...
Mida rohkem salapärast müstikat lisada, seda vägevamaks saab usu luuletada.![]()
(Kui räägime puhtalt peegeldumise komponendist, mitte kiirgamisest)
Aga arvutuste ja nende abil tõestamise vastu ei ole mul ka midagi.
Pandagu siis valemid ja arvutuskäigud kõigile näha. Ärgu unustatagu seejuures lisada juurde ühikuid ja selgitusi, mis on mis.
Mitte nii nagu tihti inseneride tööde tulemustes kohtab, et ühikud on puudu. Mõtle ise, kas tegu meetriga või millimeetriga, paskaliga või megapaskaliga jne. Ja ärgu suurusjärkude jagu vigu arvutustesse sisse lastagu.
Ja arvutus peab olema selline, et arvesse ei võetaks vaid mingeid tüüpjuhtusid. Päriselus on ka erijuhud.
EH.INS.
Palun Hr Piirfeld-l esitada arvutuskäik foolium / ilma fooliumita
So foolium / õhuvahe / puitvooder paksusega nt 15mm
Siseruumi ÕHUTEMERATUUR 100 kraadi
Puidu pinnatemperatuuriks arvestame 85 kraadi (minu näppude peal arvutus)
Küsime:
- Kui palju kordades erineb soojuskiirguse kadu?
- Kui palju eelnevat arvestades erineb soojakadu?
PS
Mul on "näppude peal" vastused olemas
PPS
Kasutajale vuuk palve: viewtopic.php?p=462695#p462695 (08 Juul 2025, 13:54)
Kui kiirgust peegeldava või emiteeriva pinna (foolium) vahel on mitteläbipaistev ekraan (laudis), mis katkestab otsese kiirgusvoo, siis peaks fooliumi pinnalt ruumi tagasi peegelduv infrapunakiirgus läbima laudist kaks korda.A23 kirjutas: 09 Juul 2025, 11:26Minu arust selles sauna kontekstis ei ole peegeldava keha pinnatemperatuur oluline. (Kuna t° vahemikus 40 ... 80°C ei muutu ei puidu ei Al fooliumi IR peegeldusvõime oluliselt)ping kirjutas: 09 Juul 2025, 10:21Kõige tähtsam lisategur on vist "usk" ja kui see on olemas, siis ei ole enam füüsika tähtis.Kalvis kirjutas: 08 Juul 2025, 10:36 ... Seal oli asi koos arvutusega ja see polegi nii lihtne... antud juhul pole see teemaks kuid loevad kõik - kiirgava keha pindala ja pinnatemperatuur, seejuures ka peegeldava keha pindala ja pinnatemperatuur...
Milline on erinevate pindade IR kiirgusvõime, see on andmebaasidest leitav.
Botaanikute katseliste uurimise järgi on küll taimede lehed IR kiirgusele läbipaistvad aga kui suur on puitlaudise IR läbipaistvus numbrites väljendatuna ei ole mul hetkel teada.
EH.INS.
Väide antud kontekstis valesiis peaks ruumi tagasi peegelduv infrapunakiirgus läbima laudist kaks korda
Mitu korda siis?EH.INS. kirjutas: 09 Juul 2025, 12:56Väide antud kontekstis valesiis peaks ruumi tagasi peegelduv infrapunakiirgus läbima laudist kaks korda
EH.INS.
Mitte ühtegi...
Kui vaid peegeldusest rääkida, siis laua taga olev kiirgus saab pärineda vaid laua enda, kui sooja keha, poolt väljakiiratavast kiirgusest, millest siis foolium mingi osa tagasi "põrgatab". Samuti peegeldab laua esipind kerise poolt tulevat kiirgust. Üldises soojusbilansi "kompotis" mõlemad suht tähtsusetu osakaaluga.ping kirjutas: 09 Juul 2025, 12:46Kui kiirgust peegeldava või emiteeriva pinna (foolium) vahel on mitteläbipaistev ekraan (laudis), mis katkestab otsese kiirgusvoo, siis peaks ruumi tagasi peegelduv infrapunakiirgus läbima laudist kaks korda.A23 kirjutas: 09 Juul 2025, 11:26Minu arust selles sauna kontekstis ei ole peegeldava keha pinnatemperatuur oluline. (Kuna t° vahemikus 40 ... 80°C ei muutu ei puidu ei Al fooliumi IR peegeldusvõime oluliselt)ping kirjutas: 09 Juul 2025, 10:21Kõige tähtsam lisategur on vist "usk" ja kui see on olemas, siis ei ole enam füüsika tähtis.Kalvis kirjutas: 08 Juul 2025, 10:36 ... Seal oli asi koos arvutusega ja see polegi nii lihtne... antud juhul pole see teemaks kuid loevad kõik - kiirgava keha pindala ja pinnatemperatuur, seejuures ka peegeldava keha pindala ja pinnatemperatuur...
Minu viide oli sellele, et antud temp vahemikus pindade IR peegeldumisvõime praktiliselt ei muutu ja kas t° on 40 või 80° C. ei oma vahet.
Seda seni, kuni ei ole mõõdetuna teada laudise (orgaaniline materjal) IR kiirguse läbipaistvust.A23 kirjutas: 09 Juul 2025, 13:22 ... Kui vaid peegeldusest rääkida, siis laua taga olev kiirgus saab pärineda vaid laua enda, kui sooja keha, poolt väljakiiratavast kiirgusest, millest siis foolium mingi osa tagasi "põrgatab". ...
Hetkel on ainult usk, et puit ei paista läbi.
EH.INS.
Me räägime soojuskiirguse peegeldumisest ja selle mõjust piirde soojakadudele 100C õhutemperatuuril ja 85C pinnatemperatuuril / fooliumiga ja ilma
Ootame Hr Piirfeldi vastused ära...
Ei lähe metsa, kui kirjutada täislausetega.EH.INS. kirjutas: 09 Juul 2025, 13:33 Täiesti metsa lähete...
Mina räägin hetkel leilisuumis oleva inimese kehale langeva soojuskiirguse (IR) jaotusest, aga mitte veel piirete soojakaost.
Piirfild kirjutas siin ka vist piirete niiskusrežiimist, mitte soojakadudest?
Piirete soojuskadu on eraldi teema ja muidugi selles on oma roll igal kihil, ka fooliumil.
Ei lähe metsa, teema areneb. Kusagil väideti pindade peegeldumisvõime sõltuvust t°'st, mina väidan, et ei sõltu.EH.INS. kirjutas: 09 Juul 2025, 13:33 Täiesti metsa lähete...
Viimastes postitustes ei tule kelleltki teemaalgatajat reaalselt huvitada võivat infot.
Kui soovid, et teema metsa ei läheks, püsi ise täpselt nendes raamides, mis teemaalgataja küsimusena ette andis.
EH.INS.
Mina rääkisin Hr Piirfeldi väidetest nii peegelduse kui aurutõkke seisukohalt mida peeti soolapuhumiseks
alarpiirfeld
Kiirguse arvutus ei paku praktilist huvi. Kohtades, kus sellega võiks kokku puutuda on välispiirde piirpinna soojustakistus ja IR-mõõtmine. Nende valdkondade jaoks piisab põhitõdede üldteadmistest ja vastavate andmete rakendamisest.
Selleks, et hinnata fooliumiga sauna niiskusreziimi käitumist piisab niiskusreziimi arvutuse põhitõdede tundmisest ja kasutades inseneriloogikat, ei pea hakkama ei näppudel ega ka excelis arvutama. Aga kui on soov piirdetarind niiskuslikult (näiliselt) üle dimensioneerida, siis pole selles insenerlikult midagi halba. Tegelikult, arvestades paigaldusdefekte, ei toimu seda üledimensioneerimist niikuinii. Lihtsalt väikese raha seina sisse paigaldus.
Aga vastavad valemid on leitavad DIN 4108 ja EN 13788, kel huvi.
