Katuse alla!!! Kas Beno Või Vill+tuule tõke
Re: Katuse alla!!! Kas Beno Või Vill+tuule tõke
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Seinad on ehitatud 5x10 ja 10x10 prussidest ning väljas kaetud tuuletõkkega. Karkassi vahel on 10cm peno vastu tuuletõket ja tihendatud vahuga. Edasi sissepoole kinnitaks otse seina karkassile aurutõkke ja aurutõkke peale 60 vahega 5*5 roovi, millega ajaks seina loodi ja sirgeks ning sinna vahele paigaldaks kivivilla. Roovi peale siis juba otse sisevooder või kips sõltuvalt tubadest. Aurutõkke paigaldaks villa ja peno vahele just seetõttu, et saaks ilma seda vigastamata paigaldada elektrikaablid, toosid, veetorud jne.
Küsimus ongi kas sellel aurutõkkel on vajadus või ei?
Lugemata postitus Postitas terasroos »
Allan
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Puidu ja "peno" auruläbilaskvus on sama kihipaksuse juures sarnased.
Seinal peno puitkarkassi vahel, on üks halb külg ikkagi veel (arvan). Kuna vahuga pandud penol pole mitte mingit elastsust, aga puit "liigutab" end alguses rohkem, hiljem (niiskuse muutumisel)vähem, siis on minu arvates oht ikkagi pragudel mis selle tõttu tekivad. Või ei teki?
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
ma oma arvamuse justnagu juba ütlesin, et peno hingab paremini, kui puu, aga mis see ehitusveteran siia puutub?terasroos kirjutas:ootame siis Hiid, ehitusveterani arvamust. Ja ka selgitust kuidas liigub aur läbi peno ja karkass-seina?
Eelpool pandi juba link kahh, mis ühteist seletab....
P.S Penosid on ka tuhat sorti, seina sisse siiski seinapeno mitte põranda ega keldrisoojustamise oma. Siis enam eelolev jutt ei kehti
- Hiid
Miks nad tekkima peaksid? Kas peno on sinuarust klaas? Vaht ja peno on piisavalt mängiva iseloomuga ja see, kui puitkarkass end millimeetri liigutab, siis see 60cm peno kohta ei ole mingi näitaja. Või su karkassis liigub 50x150 pruss 180kraadi paremale ja 180kraadi vasakule, enne kui seisma jääb?terasroos kirjutas:
AJ
Lugemata postitus Postitas AJ »
Kõige suuremad peno vaenlased on... hiired.
Üks tuttav soojustas oma maja polüsterooliga ja oli esimese talveni väga rahul.
Talve alguses aga hiired hakkasid elama seinte sees ja isegi katusel,mis oli ka soojustatud polüsterooliga.
Kevadel lammutasime mõned seinad ja leidsime,et igal pool polüsteroolis on nn hiirte teed.
asendasime polüsterooli villaga ja nüüd on juba 5 aasta kõik korras...
Mis siis selle kohta meie targad ehitusguruud ütlevad?
1. Tuleb kass(-id) majja võttaAJ kirjutas:Kõik on hea-nii peno kuid ka vill,kuid aga unustame füüsikat ja pöördume reealelule tagasi...
2. Ma olen näinud rottide/hiirte "elamisi" ka veneaegse klaasvati sees. Vast siis kui tahavad,teevad ka tänapäeva villa sisse oma elamised või on see kuidagi eriliselt töödeldud...?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mul oli sügisel mingi kamp pööningul, ühel oleks nagu puujalad - kolistas mööda kipsi
jeff
Re: Katuse alla!!! Kas Beno Või Vill+tuule tõ�
Lugemata postitus Postitas jeff »
