kW ristlõike peale
ogriv
Re: kW ristlõike peale
Lugemata postitus Postitas ogriv »
miks see boilerite jadamisi ühendamine halb mõte oleks (jadamisi paneks vee siis, mitte voolu :), et kraani poolt vaadates rakenduks viimane boiler kõige hiljem). asi selles et vert boilerid efektiivsemad ja mul ruumi pikkus ei annaks välja ca 250l. horisontaal boileri mõõtu. kolm 80l. saaks aga lava alla ära uputada. kraani poolt vaadates esimesed kaks paneks võibolla üldse öötariifile tiksuma
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
ogriv kirjutas: 11 Mär 2018, 22:54 Loodan, et ära ei sööda, aga on vaja paigaldada jadamisi kolm 80l. boilerit, neist igaüks 2000w. Mõttes oli kilbist vedada 5x1,5mm2 kaabel. Igale boilerile oma faas. kilp kolme faasiline. kas võib või ei või. Tänud
Jah, võib.
-virks-
On tänatud: 10 korda
ogriv kirjutas: 11 Mär 2018, 23:45asi selles et vert boilerid efektiivsemad ja mul ruumi pikkus ei annaks välja ca 250l. horisontaal boileri mõõtu. kolm 80l. saaks aga lava alla ära uputada.
Kas see jääb ikka efektiivsem, kui arvestada juurde kolme väiksema boileri suuremat välispindala.
Lisaks peab puhastama mitte ühte vaid kolme anumat.
On tänanud: 126 korda
On tänatud: 154 korda
Põhimõtteliselt saaks muidugi niimoodi ühendada, see on siis nagu üks kolmefaasiline 6 kW boiler.
Aga tavaliselt küll nii ei tehta, kasutamisel on asi väga segane. Mingit erilist kokkuhoidu ju ei tule võrreldes boileritele eraldi kaitsete ja kaablitega.
ogriv kirjutas: 11 Mär 2018, 23:45kraani poolt vaadates esimesed kaks paneks võibolla üldse öötariifile tiksuma
Sel juhul pane kindlasti eraldi toitekaablid kilbist.
ogriv
see efektiivsuse mõte ei olekski peamine, pigem see, et kolm 80l. vajavad jämedalt seinapinda 1000mm.vertikaali ja 1500mm. horisontaali (leiliruumi lavaalune). puhastust ei pelgaks ja pealegi kui üks peaks saba andma jääks esialgu 2 tööle :D kui kraanidega veits mängida (näiteks vesi siiski rööbiti panna).
Kui õõtariifile mitte panna, kas nad siis sisuliselt võiksid olla 5x1.5 kaabli otsas, kilbist sooned eraldi faaside peal?
ogriv kirjutas: 12 Mär 2018, 11:09kas nad siis sisuliselt võiksid olla 5x1.5 kaabli otsas, kilbist sooned eraldi faaside peal
On vastatud mitu korda, et võivad aga milleks?
ogriv
selleks et mitte panna 6kw ühele faasile vaid et hajutada kilbis kolmele laiali ja oma kaitse omale boilerile ja et mitte vedada kolm kaaablid vaid et vedada üks. Tänud
Pane siis vähemalt üks kolmefaasiline kaitse, et nad olekski nagu üks seade, kas korraga sees või väljas.
Küülaline kirjutas: 12 Mär 2018, 12:25 Pane siis vähemalt üks kolmefaasiline kaitse, et nad olekski nagu üks seade, kas korraga sees või väljas.
Aga kui üks läheb lühisesse, siis tema see variant ei tööta, sest viskab välja ju kolm faasi korraga. Või eksin?
ogriv kirjutas: 12 Mär 2018, 11:09 puhastust ei pelgaks ja pealegi kui üks peaks saba andma jääks esialgu 2 tööle ...
Külaline kirjutas: 12 Mär 2018, 12:35viskab välja ju kolm faasi korraga
Seda ongi vaja. Kui on üks kaabel siis olgu nagu üks seade. Kui kõigile eraldi kaablid ja kaitsed, siis on 3 eraldi boilerit.
ogriv
plaanis oli panna kilbis din liistule kolm 10a. kaitset järjest ja alt 3f. kammiga vool järgi. ei tohiks ju olla halvem varjant kui üks 3f kaitse, või eksin...
ogriv
muidugi poleks probleemi ka ühe kolme faasise kaitsme panek, kui nii parem jääb
Kas sul on vann kah ?
Mina elan praktikas oma 200 liitrise boileriga, mis käib ainult ööelektriga, suurepäraselt mitu päeva ära.
Vanni kasutades tuleb ainult ööelektri piirang kohe vanni täitmisel maha võtta ja hakata pealetulevat vett kuumutama, muidu pead pärast loputama külma veega.
Tahtsin ise ka kunagi boilerit lava alla panna. Praegu mõtlen, et kuidas see küll välja oleks näinud - ma ikka viskan saunas leili kah ja vihtlen - kuidas sellisel juhul boilerit vee, higi ja vihalehtede eest kaitstakse ?
ogriv
ei vanni ei tule ja plaan oligi nad algul ööelektrile tiksuma panna, mul peres suured vee laristajad, aga seda ainult õhtuti, kui koju jõuame. Boileritele peale ja külgedele mõtlesin teha lihtsalt demonteeritavad lisa seinad ette/peale, et neid kaitsta ümbritseva eest
ogriv
Tänud kõigile kaasamõtlejatele ja aitajatele :D
