Üldine teema ahiküttest.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 159 korda
Re: Üldine teema ahiküttest.
Kust üldse mõte, et kütta lahtise uksega?
Bushido
Lugemata postitus Postitas Bushido »
kunn24 kirjutas: 07 Veebr 2026, 12:33 Kust üldse mõte, et kütta lahtise uksega?
Mitte kütta kogu aja nii, vaid siis kui viimane täis on põlenud hõõguvateks süteks ilma leegita ja siiber seepeale kinni lükatud.
Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 12:21 Teisisõnu, tuharuumi uks tuleb korraks uue täie panemise ajaks sulgeda?
Miks? Kui tuli tasakesi kustumas on siis ta ei vaja liigõhku, selleks kõigepealt alustad tuharuumi ukse tasakesi koomale tõmbamisega!
Viimati muutis Kalvis, 07 Veebr 2026, 13:09, muudetud 1 kord kokku.
Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 12:41
Miks siis tekib mõte uks lahti teha?
On tänatud: 96 korda
Sõltub konkreetsest ahjust - mul on suure klaasuksega ahi ja nii ma isiklikult ka toimin - vähendab uksest põlemisgaaside tuppaviskamise ohtu (on olnud kunagi juhuseid kui ust liiga kiiresti avasin).
Kuid minu ahjul on kolle sedavõrd suur, et uut täit järjest pole kunagi vaja läinud - oht on ka ahi üle kütta.
Bushido
kunn24 kirjutas: 07 Veebr 2026, 13:06
Ehk paiskub nii toimides tuppa kiiremini soojust koldest.
Bushido
madis64 kirjutas: 07 Veebr 2026, 13:14
Seega ahjutäied sõltuvad kolde suurusest? Mitte üldistest soovitustest, nagu kaks ahjutäit hommikul ja kaks õhtul või ainult üks ahjutäis.
Bushido
Kalvis kirjutas: 07 Veebr 2026, 12:47
Tuharuumi ukse tasakesi koomale tõmbamisega alustan siis, kui siiber kinni ja söed vaid hõõguvad? Tasakesi ehk aeglaselt või aeg-ajalt ja kas nii kuni söed mustad ehk enam ei hõõgu?
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Üldjuhul ahi ja selle kolle peaks olema nii suure võimsusega, et kütmine piirduks igal kütmiskorral ühe ahjutäiega.
Sealjuures kollet ei panda päris laeni täis. Kütmiskordade vahele võiks jääda minimaalselt 8 tundi.
Kui ei saa ühe koldetäiega, siis on kas majal liiga vähene soojapidavus või / ja köetava ruumiga proportsionaalselt liiga väike ahi. 2 koldetäit järgemööda kividest laotud ahjudele võib saada saatuslikuks. Raudahi või metallpliit, siis on iseasi.
Ma muidugi ei välista, et kividest ei saa ehitada ka sellist ahju, mis peab vastu järjest mitme koldetäie kütmisele.
Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 13:23 Seega ahjutäied sõltuvad kolde suurusest? Mitte üldistest soovitustest, nagu kaks ahjutäit hommikul ja kaks õhtul või ainult üks ahjutäis.
Sa tundud siin trollivat, kuid sirgumas on ilmselgelt põlvkond, kes ei tea triviaalsetest igapäevaasjadest midagi, kuid üritavad toimida nagu oleksid haritud ja pädevad.
Nii et vastan:
a) "kaks ahjutäit homikul ja kaks õhtul" - pole oma elu jooksul sellist rumalat soovitust kohanud, millised kanepiumas tegelased selliseid jagavad?
b) ahju kavandab (projekteerib) pottsepp tervikuks - reeglina ahju mass on seatud salvestama ühe koldetäie kütmisel eralduvat energiat. Nii et teine koldetäis kohe järgi võib viia ahju ülekütmiseni.
Tehaseahjud võivad olla dimensioneeritud teisiti, siis tuleb järgida tootja soovitusi.
c) ükski kirjalik juhis ei halda kõiki elus ette tulevaid olukordi, konkreetsetes oludes tuleb rakendada talupojamõistust.
Bushido
vuuk kirjutas: 07 Veebr 2026, 13:55 Üldjuhul ahi ja selle kolle peaks olema nii suure võimsusega, et kütmine piirduks igal kütmiskorral ühe ahjutäiega.
Videos https://youtu.be/xUWRlvC_K0c pannakse neli täit. Kasutusjuhendi tabelis 7.1 kirjas, et JOYA ahju võib panna kuni 16 kg päevas. Neli täit neli korda teebki kokku 16. Nii mainib ka Kodukolde müüja JOYA puhul.
Seega voolukivid peavad vastu mitme koldetäie kütmisele?
NU_KASUTUSJUHEND.pdf
(1.03 MiB) Allalaaditud 34 korda
Bushido
madis64 kirjutas: 07 Veebr 2026, 16:57
Nii et vastan:
a) Eelnevalt manustatud kasutusjuhendi jaotises 7.1 kirjas, et võib kütta ka 12h vahega ehk hommikul ja õhtul. Ehk Kodukoldes töötavad kanepiuimas tegelased?
b) NunnaUuni JOYA puhul tegemist tehaseahjuga, mille puhul järgida eelnevalt manustatud kasutusjuhendi soovitusi?
Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 21:46 a) Eelnevalt manustatud kasutusjuhendi jaotises 7.1 kirjas, et võib kütta ka 12h vahega ehk hommikul ja õhtul. Ehk Kodukoldes töötavad kanepiuimas tegelased?
Sina kirjutasid eespool (tsitaat): "kaks ahjutäit hommikul ja kaks õhtul"
viewtopic.php?p=474125#p474125
- kanepiuim käis selle soovituse kohta.
Kodukolde soovitus ei ole see nii et ei ole mõtet vett sogada.
Bunnauuni osas on kasulk järgida valmistaja ametlikke soovitusi, mis ahjuga kaasa tulevad. Kas see on manustatud fail või mitte, ei võta seisukohta, ei oma sellist ahju.
Bushido
madis64 kirjutas: 07 Veebr 2026, 21:54
Kodukolle soovitab hommikul ja õhtul ehk kütta hommikul pool suurimast puudekogusest ehk 2 ahjutäit, siis 12h tunni pärast on õhtu, mil saab taas kütta pool suurimast puudekogusest ehk 2 ahjutäit. Kokku tootja ja Kodukolde soovitatud neli ahjutäit, mis on siis suurim lubatud kogus päevas JOYA puhul.
Kasutusjuhendis tabelis 7.1 on Joya kohta max 16 kg päevas.
Juhendi 5.2-s on kirjas, kui kütate 2x päevas, siis kummalgi korral max pool tabeli max kogusest.
Kus see kirjas on? Neli täit võib olla, kuid piir 16 kg päevas on ees.
Bushido
kunn24 kirjutas: 07 Veebr 2026, 22:20 Kasutusjuhendis tabelis 7.1 on Joya kohta max 16 kg päevas.
Kas üks täis võiks olla 4 kg, kui päevas võib kuni 16 kg?
8 kg hommikul ja 8 kg õhtul, kokku 16 kg.
Ma pean ahjutäie all antud kontekstis silmas 4 kg.
Juhendi järgi sobib. Teoreetiliselt sobiks ka 8x2 kg, kui viitsid jamada ja selline kogus soostub põlema (liiga väike kogus puid hästi ei põle, kuna ei saavuta temperatuuri). Vähem võid alati kütta, rohkem ei tohi. Iseasi, kes seda täpselt kontrollib.
Bushido
kunn24 kirjutas: 07 Veebr 2026, 22:29 Vähem võid alati kütta, rohkem ei tohi. Iseasi, kes seda täpselt kontrollib.
Kuidas kaaluda ahjutäit?
Iga puuliik kaalub erinevalt, olenevalt seisundist ja jämedusest.
Vedrukaaluga. Teoorias. Praktiliselt keegi ei tegele sellise jamaga.
https://cdn.broman.group/api/image/v1/i ... g-55-10813
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 22:35 Kuidas kaaluda ahjutäit?
Siin on igatsugune valik kaalusid. :) https://www.temu.com/search_result.html ... e_sn=10032
Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 22:35 Iga puuliik kaalub erinevalt, olenevalt seisundist ja jämedusest.
Siin läheb juba kõrgemaks matemaatikaks kätte ja pead kõrgkooli minema. Ei oska öelda, kas tänapäeval on omaaegseid rahvaülikoole, aga kahtlustan, et isegi nendes omaaegsetes ei õpetatud nii suurt ajumahtu vajavaid teadmisi. Kõikse hullem on veel see, et iga puu liik, olevalt seisundist(toores, kuiv, mäda jms), on igal puugil veel erinev kalorsus, mida ta põlemisel välja annab. :)
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 309 korda
Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 22:35 ....
Kui omale kaalu ei raatsi osta, siis enamustes poodides on banaanileti juures kaalud, mida saab tasuta kasutada.
Kaalumine toimuks täpselt sammuti nagu banaanide kaalumine.
(Kumb on raskem kas 1kg vatti või 1kg rauda?)
Urmas kirjutas: 07 Veebr 2026, 23:28 ... Kõikse hullem on veel see, et iga puu liik, olevalt seisundist(toores, kuiv, mäda jms), on igal puugil veel erinev kalorsus, mida ta põlemisel välja annab. :)
Puidumassi kuiv orgaanika on samasuguse kütteväärtusega olenemata puu nimest.
Kehtivate regulatsioonide kohaselt peab uue müüritiskütteseadme ehitaja (pottsepp) omanikule tagama müüritiskütteseadme juhendi.
Selles peab olema:
-valmistamisel kasutatud materjalid, sertifikaadid,
-lõõride põhimõtteline skeem,
-minimaalsed ohutuskujad põlevmaterjalideni,
-kütteseadmest väljuvate suitsugaaside temperatuur (°C) nominaalse soojusväljundvõimsuse juures,
-nõuded korstnale ja ühenduslõõrile,
-sobivate küttematerjalide ja nende omaduste loetelu ja kirjeldus,
-kütmisjuhis (täitemass, küttekordade arv ööpäevas ja intervall),
jne.
Müüdaval kütteseadmel peab olema samuti kaasas juhend oluline infoga seadme kasutuse kohta. Selle peab tagama tootja ja selle müüja.
Eelnevalt minu poolt (mälu järgi) kirja pandu on "rusika" reegel eelõige vanade kütteseadmete korral, kui juhend puudub.
Selline info on mäletatavasti kirjas vanades "ahjuaabitsates". Samas, ega ma ei välista, et midagi valesti või pisut lünklikult mäletan - alati tasub igaühel endal oluline info üle kontrollida.
ping kirjutas: 08 Veebr 2026, 00:04 Puidumassi kuiv orgaanika on samasuguse kütteväärtusega olenemata puu nimest.
Päris nii vist ikka ei ole. Arvan, et peale 5kg saarepuudega kütmist ahi läheb ikka tulisemaks vs peale sama koguse haavapuudega kütmist.
https://opik.fyysika.ee/index.php/book/section/35872
elektron
On tänatud: 35 korda
Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 21:40
Pilbaste ja kolme haluga lollimängimine - kui sedasi veel neli korda päevas võimelda, peaks vist palkama endale selle jaoks eraldi inimese.
