On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
Külaline kirjutas:30 paneeli, 7800W ... Tootis 3,001kW ja võrku läks sellest 1,4kW
Midagi ei saa aru, mida tootis, võimsust või energiat? Kui pika ajaga see 1,4 kW võrku läks?
rokikas kirjutas:Kui võrku müüa ega sealt osta ei taha siis mida .ittu näitab see aastane toodang? Kas detsembris on veel augustis toodetut keldris tallel?
tasaarveldus , palvetad, et ostu ja müügihinna vahe ei kääriks väga palju ja, et toetus kestaks
Carl
Lugemata postitus Postitas Carl »
Küülaline kirjutas:
Tegelt saad väga hästi aru, et ta tahtsid kWh kirjutada kuid eksis ühikuga.
Milleks selline tühi mõla?
Carl kirjutas:
Küülaline kirjutas:
Milleks ta tahtsid tühjalt mõlada kui tehnilises tekstis vigu parandatakse? Äkki hoopis peeti W silmas aga väike ups juhtus? :scratch:
Küülaline kirjutas:
Külaline kirjutas:30 paneeli, (30X260=)7800W ... Tootis 3,001kWh ja võrku läks sellest 1,4kWh
"Tark" võiks öelda, mitte et "ei saa aru" vaid et "näen viga".
Aitäh. Parandan.
Päeva jooksul tootis........
Carl kirjutas:ta tahtsid kWh kirjutada kuid eksis ühikuga
Kui sa kirjutad "ta tahtis" asemel "ta tahtsid" siis on selge, et näpuviga ja ei ole põhjust norida.
Aga tehniliselt haritud inimene lihtsalt EI SAA segamini ajada võimsuse ja energia ühikuid.
Carl
Küülaline kirjutas:Aga tehniliselt haritud inimene lihtsalt EI SAA segamini ajada võimsuse ja energia ühikuid.
Kas koduperenaine ei või päikesepaneele omada ning anda teada nende tootlusest (ning seda tehes ühikuid sassi ajada) ?
Praegusel aastaajal võib üsna kindel olla, et 7,8 kWp paigaldis ei suuda saavutada 3kW hetkevõimsust.
Nüüd muidugi aitan ise ka ennast huvitava teema solkimisele kaasa :(
insippo
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Müüd võrku 0,053€KWh ja ostad tagasi 0,12€KWh. Kasulik bisnes. Ma ei arvesta taastuvenergia toetust. Seda varsti nagunii ei ole enam.
-virks-
On tänatud: 10 korda
insippo kirjutas:Müüd võrku 0,053€KWh ja ostad tagasi 0,12€KWh. Kasulik bisnes. Ma ei arvesta taastuvenergia toetust. Seda varsti nagunii ei ole enam.
Kasulikum ikka, kui ainult osta, ise midagi tootmata.
Carl kirjutas:
Eelnimetetud päeval, oli max tipp, hetketootlus 3,048kW. (Kui päike vähe heledam oli.)
Päevad on praegu küll väga pilvised ja pimedad.
Inverteri tootluse andmed vaatan SMA inverteri jälgimisprogrammist ja seal muutuvad mõõtühikud sõltuvalt kursori asukohast graafikul, eks sellest ka vead ühikutes.
Salvestamine toimub 5 min. intervalliga ja seetõttu tegelikke max. väärtusi ei tekki graafikusse.
(Kahjuks ei leia juhendit, et kuidas siia pilti lisada, muidu paneks ka graafiku juurde.)
Minuarust taastuvenergiatoetust sa ju ainult siin arvestadki?
Ei 13.ndal jaanuaril ega ka täna ei olnud elektribörsil nii kallist elektrihinda nagu 0,053 eur/kWh
http://nordpoolspot.com/Market-data1/El ... view=table
:scratch:
insippo
On tänatud: 5 korda
No ju siis ei olnud. Jube asi ?
Et siis viid sügisel naabrimehe keldrisse 500kg kartulit hoiule ja kevadel nõuad naabri käest 500kg ilusaid kartuleid tagasi?
See oleks küll kasulik bisnes.
Muide suvised päeva tunnihinnad (millega müüd) on tavaliselt suuremad kui 0,053.
Oluline vahe on, sest müüd kalli tunnihinna ajal (suvel päeval) ja arvestus ei käi mitte ainult energia koguse vaid ka energia tunnihinna järgi.
Näiteks 28,06,2016 oli keskpäevane max. hind 167,88 EUR/MWh.
Eile aga ca 31.
Ehk kallil ajal võrku müüdud elektri eest saad odaval ajal rohkem tagasi kui müüsid, isegi ilma toetuseta.
Ilusal suvepäeval tootis mul üle 30kWh ja tavaliselt üle 20kWh. Oli ka vihmapäevi, näiteks augustis oli ainult 5 päeva kus tootlus oli 5kWh.
Külaline kirjutas:....
Paneelide levikuga tuleb ükskord olukord, kus päevane elektrihind saab olema odavam kui öine.
Vähemalt päikselisemal poolaastal.
Teiselt mandrilt ja "huvitatud osapool" ehk müüja aga päris huvitavalt seletab lahti erinevates klippides kogu seda "päikesesärtsu maailma".
swSRsPls5wA
https://www.youtube.com/channel/UCUrlDp ... J0b-0pbgow
Külaline kirjutas: Paneelide levikuga tuleb ükskord olukord, kus ....
.... võrguelekter on väga odav võrreldes võrgutasudega st. võrgutasud tõusevad mitmekordseks tänasega võrreldes.
insippo
On tänatud: 5 korda
Kas elektribörsi mingit äppi pole kust näeb hinda lihtsalt? Need aparaadid mis arvestavad elektri hinnaga on tehtud webgrabberi skriptiga vist ?
laurit
On tänatud: 9 korda
1) Eesti Energia äpp
2) Elektriäpp (elektrumi oma)
3) http://www.nordpoolspot.com/api/marketdata/page/47 Raw data JSON formaadis.
rokikas kirjutas:
Miks nad peaks tõusma mitmekordseteks, kui juba täna on nad kulupõhised?
Energia odavneb, seega nende omavaheline suhe jah kasvab.
Teisalt elektri odavnedes odavneb üks võrgutasude komponent, võrgukaod.
OK, üldine hinnatõus loomulikult saab toimuma.
Ega tee-ehituse hind ei sõltu sellest, kas teel sõidavad mersud või Daciad.
Teinekord on vastupidi- kalli autoga (maasturiga) sõitmiseks piisab odavast metsateest. Sapikas jääks porri kinni.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
2korda2 kirjutas:Ah et võrgutasud tõusevad: http://online.le.ee/2016/12/27/elektril ... etamiseks/
Nüüd küll, et esitasid taotluse hinnalangetuseks, aga alles Konkurentsiameti sekkumisel ja pealekäimisel. Muidu nad oleksid vait nagu kuldid rukkis või esitanud vastupidise taotluse, et vaadake kui palju investeerinud oleme ja tahaks kohe raha tagasi. :)
insippo
On tänatud: 5 korda
Ja kirjutavad, et võrgutasud moodustavad 50-55%. No kust otsast? Ilma käibemaksuta jah aga kes meist on km kohuslane. Teed ennast fie-ks. Siis saab ilma km-ta elektrit. Siis on jälle muuga suht keeruline. Keerutavad raisad ja siis vabandavad, et see on inimlik eksimus.
Leedus 5 a tagasi oli taastuvenergia toetus suht kopsakas ja siis hakati rikastuma selle arvelt. Seadusemuudatus ja tehti kärpeid. Minule on juba see suur asi kui lastakse oma energiaallikas ühendada võrku. Teeb see ju elu lihtsamaks.
Külaline kirjutas: Miks nad peaks tõusma mitmekordseteks, kui juba täna on nad kulupõhised?
Kui kodune elektritootmine peaks tõesti plahvatuslikult tõusma ja inimesed näiteks 10* vähem hakkavad võrgust elektrit ostma siis võrgutasude lõppsumma jääb ju ikka suurusjärguna tänasele tasemele aga jagatakse 10* väiksemale kWh arvule.
Ehk et kui tänasele tarbimisele jagades on võrgutasu suurusjärguks 0,05 € kWh kohta siis 10* väiksemale tarbimisele jagades on see ju ~0,5 € kWh kohta.
Või tuleb lihtsalt kindel kuumaks võrgus olemise eest.
insippo
On tänatud: 5 korda
Kuskil oli juttu sellest,et elektri paketid lmuutuvad sellisteks nagu telefoni omad. Ostad 500 KWh ja tarbid. Kui läheb üle siis maksad 5x suuremat hinda KWh eesti. Kui vähem siis oled lihtsalt maksnud rohkem.
