Sedanüüd küll, aga millegipärast kutsuvad autode tootjad vigade ilmnemisel tasuta vigade kõrvaldamiseks. Kui vana on vanem masin? 5 aastat? Kahjuks garantii on vist läbi!Herizon kirjutas: 02 Aug 2020, 23:41 Nagu mainisin, siis selle aastasel 305'el on eelkirjeldatud probleemid juba Husqvarna poolt kõrvaldatud (s.t tootja on nendest teadlik ja on astunud samme olukorra lahendamiseks), kuid vanemate masinate tootearendajate jama peavad kasutajad tõepoolest suuremalt jaolt ise lappima.
robotniiduk
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: robotniiduk
- Herizon
- On tänatud: 26 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Herizon »
Näita siis pilti setupist ka.ping kirjutas: 02 Aug 2020, 23:47 12mm läbimõõduga plastpuks, piisavalt suure lõtkuga et sodi saaks ise väljuda.
Ratta saab tööristapoest paari raha eest ja kui vaja vahetada saab seda teha minutitega.
Ilma määrdeta, et tolmu ei korjaks.
Neid "vanu" masinaid müüakse ja toodetakse siiamaani, kuid miskipärast Husqvarna ei vaevu esirattaid nendel masinatel ümbervaatama, kuid probleemist ollakse teadlik. Järelikult liialt hooldusvaba robotniiduk pole tootjale rahaliselt kasulik. Kapitalismi võlud.Urmas kirjutas: 02 Aug 2020, 23:50 Sedanüüd küll, aga millegipärast kutsuvad autode tootjad vigade ilmnemisel tasuta vigade kõrvaldamiseks. Kui vana on vanem masin? 5 aastat? Kahjuks garantii on vist läbi!![]()
Kuna enamikel juhtudel põhjustab esirataste "lekkeid" rehvi kulumine kuni 1 mm ulatuses, siis see ei lähe garantii alla, kuna tegemist on normaalse kulumisega. JOKK
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: robotniiduk
Mul ei ole ükski õun veel stop-nupule pihta saanud. Aga selle suvega vähemalt 4 korda on olnud n.ö. fake collision problem - väiksema suurusega õunapunn maandub niidukile ja veereb väliskesta ja sisemise kaane vahelisse nõkku. Niiduki järgmisel põrkumisel "nõgu" laieneb, õunapunn võtab "võtmepositsiooni" sisse ja ei lase põrkekesta/andurit vabaks. Niiduk jääb seisma - collision problem.Herizon kirjutas: 02 Aug 2020, 23:19 liiga suur STOP nupp (põhjustab valeseiskumisi a'la õun kukub nupule peale või mõni oks vajutab nupu korraks alla).
spezwend
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas spezwend »
küttevahetaja
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Ei tea mis niitjast jutt, aga HQl saab menüüst määrata kui palju ta kaablist üle sõidab. Ehk siis muuda cm väiksemaks ja ei pea kaablit ümber tõstma.spezwend kirjutas: 04 Aug 2020, 19:45 Ma olen juba paar korda saanud paigaldusviga tunda. Panin silma järgi traadi natuke liiga lähedale aiale 25-30cm. Maapind tõuseb mõne sendi aia ääres ja robot suudab kergelt eesmise küljega libamisi vastu aeda sõita ja on kisama pistnud "am lifted". Ehk kes edaspidi plaanib ise paigaldada, tuleb ikka nöör tõmmata ja min 30cm.![]()
- Herizon
Re: robotniiduk
See on kehtiv vaid juhul, kui paigalduskaabel on terves niidupiirkonnas sama kaugusel takistustest. Näiteks neljanda seeria mudelitel on paigalduskaablist ülesõit tehasest 31 cm, kuid seda saab kasutaja muuta 20 ja 50 cm vahemikus.küttevahetaja kirjutas: 04 Aug 2020, 22:05Ei tea mis niitjast jutt, aga HQl saab menüüst määrata kui palju ta kaablist üle sõidab. Ehk siis muuda cm väiksemaks ja ei pea kaablit ümber tõstma.spezwend kirjutas: 04 Aug 2020, 19:45 Ma olen juba paar korda saanud paigaldusviga tunda. Panin silma järgi traadi natuke liiga lähedale aiale 25-30cm. Maapind tõuseb mõne sendi aia ääres ja robot suudab kergelt eesmise küljega libamisi vastu aeda sõita ja on kisama pistnud "am lifted". Ehk kes edaspidi plaanib ise paigaldada, tuleb ikka nöör tõmmata ja min 30cm.![]()
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Metallic »
spezwend
- Regulaarpostitaja
Re: robotniiduk
Täpselt nii, panin 20cm aga kui diagonaalis aiale läheneb, siis ikka paar cm liiga lähedal, AM420.Herizon kirjutas: 05 Aug 2020, 00:15See on kehtiv vaid juhul, kui paigalduskaabel on terves niidupiirkonnas sama kaugusel takistustest. Näiteks neljanda seeria mudelitel on paigalduskaablist ülesõit tehasest 31 cm, kuid seda saab kasutaja muuta 20 ja 50 cm vahemikus.küttevahetaja kirjutas: 04 Aug 2020, 22:05 Ei tea mis niitjast jutt, aga HQl saab menüüst määrata kui palju ta kaablist üle sõidab. Ehk siis muuda cm väiksemaks ja ei pea kaablit ümber tõstma.
Re: robotniiduk
- Herizon
Re: robotniiduk
Selle riistapuu nimi on virtuaalne peenisepikendus, mis tõstab küll omaniku ego, kuid pole kahjuks praktiline.Urmas kirjutas: 09 Aug 2020, 19:18 Sai nädalavahetusel käidud ühtedel suvepäevadel ja sealses puhkemajas oli suure platsi muru korrahoidmiseks robotniiduk. Öösel vaatasin, et robotil olid pimedas sõitmiseks ca 7 ledist koosnev esituli ja seda mõlemal pool. Efektne ja ilusti valgustas küll, kuid minu teada robot ei vaja niitmiseks valgust. Kas ohutuseks ei oleks piisanud ühest vilkuvast värvilisest leedikesest roboti kaanel? Minu arvates mõtetu ressursside raiskamine.
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas joosep5 »
remo22
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
spezwend
- Regulaarpostitaja
Re: robotniiduk
Pikemad terad on jälle müüki tulnud: https://www.ebay.com/itm/383575172427ping kirjutas: 02 Aug 2020, 22:16 Aga kuna minu masin mõõdab niidumootori koormuse järgi niiduvajadust (tihedama/pikema heinaga kohapeal hakkab spiraali niitma) siis oleks mul just pikemaid terasid vaja.
Peaks vist vaibanoa teradega proovima.
Kuidas teil selle terade kaitseplekiga lood on? Mul korjab selle muru täis paari päevaga ja hakkab hirmsasti käristama. Lisaks on jälle muru hall. Niidab iga päev 8.00-22.00 ja enam vähemaks võtta ei saa, kuna kõrgemad niitmata kohad tekkinud. Prooviks olen vahetanud ka terasid iga nädal, ikka läheb halliks. Jääb selline mulje nagu see terade kaitseplekk lükkaks kõrre veidi pikali ja siis tera ei saa seda hästi lõigatud, vaid riivab/närib natuke. Hetkel võtsin prooviks selle pleki ära ja asi läks kohe paremaks, lõikas hallidel kohtadel hallid otsad maha.
Kivisid/kändusid/oksi/õunu jne pole, sile plats - kas ikka on seda plekki seal all vaja?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: robotniiduk
spezwend
- Regulaarpostitaja
Re: robotniiduk
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 309 korda
Re: robotniiduk
Paistab et see sodikogunemine sõltub lõigatava kraami niiskusest ja margist.spezwend kirjutas: 25 Aug 2020, 22:27 Alt mis vastu muru nühib on puhas, aga pealt poolt mis terade pool on, on paksult murusodi täis ühe-kahe päevaga. Ringi käib ilusti ja kergelt kuni jälle sodi täis.
Kuivaga tolmab ja märjaga on nagu pudru ketas täis.
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas ogram »
Re: robotniiduk
Mind ennast üldse ei huvita mitu tundi niidab või laeb ja mitu korda laadimas käib - seni kuni plats niidetud, tehku kuidas tahab. Mul ilmastikutaimeri seadistuse peal ja selle järgi ta käib nagunii laadimas oma arusaamise järgi - kui hein kõrgem on terale takistus suurem ja niidab rohkem, kui terale takistust ei ole, järelikult muru piisavalt niidetud ja niiduk jääb laadijasse pikemaks puhkama.
Re: robotniiduk
See on ainult minu arvamus, vabandan HQV niidukite ees.
Re: robotniiduk
Ma ei tea kas juhtkaabli(te)st ülesõite loetakse aga tingimata vajalik see ei tundu olevat. Peaks piisama ka sellest, et mingid korrad alustab niitmist kohe jaama juures ja mingid korrad alustab juhtkaabli lõpus ning peab arvet - mitu korda millises kohas alustas. Ühtlasem tulemus keerulistel niidualadel. Mul on suht keeruline ala ja tulemusega olen rahul, kõik on ühtlane.Prill kirjutas: 11 Sept 2020, 12:14 Minu Husqwarna ei lähe mööda juhtkaablit mitte ainult laadima, vaid mõned korrad vahele jäänud ka ka niitma minemisel, tiksubki laadijast juhtkaabli lõppu ja alles siis lülitab niiduterad sisse ja hakkab niitma. Miks seda iga kord ei tee, seda ei oska arvata, mul 400 seeria niiduk, millel kaks juhtkaablit erinevatesse niidupinna osadesse, võimalik et tal sees miski loendur, mis jätab juhtkaablist ülesõidud meelde, kui ühest juhkaablist ülesõite liiga palju koguneb, järeldab, et teise kaabli piirkonnas vähem sõidetud-niidetud ja järgmiselt laadimiselt tulles mööda juhtkaablit juhatab end teadlikult vähemniidetud piirkonda.
Sellest jutt? https://www.stokker.ee/robotniiduk-l400 ... -429008606ogram kirjutas: 11 Sept 2020, 11:36Amrogio töötab mul 11 tundi jutti ja no kui ta siis 0,5 tundi koju läheb, no las läheb. Laeb mõned tunnid ja paneb jälle 11 tundi tööd.
11h jutti ja 12k €. Enamikel siin vist ei ole mitu ha niiduala.
Re: robotniiduk
Nüüd plaanis 350i Elite S+ soetada ja paneb ka 12 tundi jutti (kui vaja), hinnaklass 4000-5000€
Re: robotniiduk
Praegusega juhtus midagi või?ogram kirjutas: 11 Sept 2020, 17:00 Ei, masin on Ambrogio 300R ja akupank on 30Ah.
Äkki Husqy põhieelis on siis hinnatase? Mudel 315 läks maksma ~1400€ (koos kaablite ja konksudega ga 1520.-), peaks niitma kuni 1500 m2. Niiduaeg, otsinguaeg jne mind ka väga ei huvita. Muru on ilus ja ainuke mure on hommikuks potsatanud õunad ära korjata.
Re: robotniiduk
Kas 1500 või 6000 ruutu on määrav
remo22
Re: robotniiduk
