kõik ju kirjas. valin 3 vahel. võimsust võtan vastavalt vajadusele. küsimus kvaliteedis ja kasutegurisCoolhouse kirjutas: 18 Jaan 2021, 22:18 Mis mõttes parim?
Esimene on võimsusega 5 kW ja kolmas 8 kW.
Kui on korter siis võib parem olla 5 kW, kui maja siis 8 kW.
Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Lugemata postitus Postitas dwd »
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Kõigepealt on vaja teada kui suur on elamine ja kuidas see on soojustatud. Siis saab hinnata kuidas soojuspump tööle hakkab.
Näiteks on sul korter 50 m2, hästi soojustatud ja paned parima 8 kW soojuspumba. Ega see soojuspump ei ole selline asi mis annab nt 10% või 800W sooja mida kevadel, sügisel vaja oleks. Ta annab olenevalt mudelist 30..40% ehk ca 3 kW sooja kui tööle hakkab. Ja siis lülib varsti välja kuna sooja pole kuskile panna.
Kasutegurist või reklaamis esitatud väga heast kasutegurist pole enam juttugi.
Teine äärmus on et paned nt 5 kW soojuspumba 200 m2 majale ja see kütab kuidas jõuab... no tihti külmaga ei jõua ja imehea soojuspump hakkab tennidega juurde kütma.
Siis võiks küsida kas klienti on petetud? Ei ole petetud sest müüdi parim soojuspump aga kliendi maja oli liiga suur, liiga väike, liiga vähe soojapidav või miks mitte ka üllatuslikult hästi sooja pidav.
Kvaliteet ja kasutegur olenevad sellest kuidas toodet kasutad. Need kasutegurid mida tootelehelt loed on saavutatud labori katsetustel.
60m2 r korter, põranda kütte, maja soojustatud seest väljast, alt, ülevalt. lisaks ka tarbevee boiler 180-200lCoolhouse kirjutas: 19 Jaan 2021, 11:04 See jutt ei maksa mitte midagi.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Kui on nii väike ja hästisoojustatud korter, siis milline on Õ/V soojuspumba (mis on piiratud ajalise ressursiga seade) paigalduse majanduslik põhjendus?dwd kirjutas: 19 Jaan 2021, 14:52 60m2 r korter, põranda kütte, maja soojustatud seest väljast, alt, ülevalt. lisaks ka tarbevee boiler 180-200l
Kas seda on keegi arvestanud?
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
2 ahju ja pliidi ehitus või tuha ja puuvaba pumpping kirjutas: 19 Jaan 2021, 15:49Kui on nii väike ja hästisoojustatud korter, siis milline on Õ/V soojuspumba (mis on piiratud ajalise ressursiga seade) paigalduse majanduslik põhjendus?dwd kirjutas: 19 Jaan 2021, 14:52 60m2 r korter, põranda kütte, maja soojustatud seest väljast, alt, ülevalt. lisaks ka tarbevee boiler 180-200l
Selge siis, et pole majandusarvestusi tehtud.dwd kirjutas: 19 Jaan 2021, 19:592 ahju ja pliidi ehitus või tuha ja puuvaba pumpping kirjutas: 19 Jaan 2021, 15:49Kui on nii väike ja hästisoojustatud korter, siis milline on Õ/V soojuspumba (mis on piiratud ajalise ressursiga seade) paigalduse majanduslik põhjendus?dwd kirjutas: 19 Jaan 2021, 14:52 60m2 r korter, põranda kütte, maja soojustatud seest väljast, alt, ülevalt. lisaks ka tarbevee boiler 180-200l
asi pole majanduses vaid mugavuses. olen nõus maksma rohkem mugavuse eest. olen kogu elu puudega kütnud, rohkem ei taha. on muud teha kui riita laduda, tassida, kütta.ping kirjutas: 19 Jaan 2021, 22:51Selge siis, et pole majandusarvestusi tehtud.dwd kirjutas: 19 Jaan 2021, 19:592 ahju ja pliidi ehitus või tuha ja puuvaba pumpping kirjutas: 19 Jaan 2021, 15:49Kui on nii väike ja hästisoojustatud korter, siis milline on Õ/V soojuspumba (mis on piiratud ajalise ressursiga seade) paigalduse majanduslik põhjendus?dwd kirjutas: 19 Jaan 2021, 14:52 60m2 r korter, põranda kütte, maja soojustatud seest väljast, alt, ülevalt. lisaks ka tarbevee boiler 180-200l
- On tänatud: 336 korda
jutt käib tegelt õhk vesi pumbast. cop ja töökindlust tulinki siija uurima, siin paljud juba kasutavad neid samau mudeleid. juttude järgi pidi pana kõige vaiksem olema aga need on jutud.Kalvis kirjutas: 20 Jaan 2021, 06:22 Soojuspumba valikul on peamiselt järgmised kriteeriumid - maja soojakadude alusel võimsus - see leitakse soojusarvutustest. Siis on COP - kasutegur. Enamustel on need sarmased ja samas kergelt ilustatud. Töökindlus - mõnede tootjate pumbad on lühema elueaga. Ja ka müra. Paljudele ei meeldi õhksoojuspump selle pärast. Osad andmed on tehnilistes andmetes olemas (COP, võimsus, müra), töökindluse pead ise välja uurima.
Tahtsin öelda, et kui elektriradiaatoritega kütmise võimalus on võrdlevast arvestusest välja jäetud, et siis pole tehtud täielikku tasuvusarvestust.dwd kirjutas: 20 Jaan 2021, 00:43asi pole majanduses vaid mugavuses. olen nõus maksma rohkem mugavuse eest. olen kogu elu puudega kütnud, rohkem ei taha. on muud teha kui riita laduda, tassida, kütta.ping kirjutas: 19 Jaan 2021, 22:51Selge siis, et pole majandusarvestusi tehtud.dwd kirjutas: 19 Jaan 2021, 19:592 ahju ja pliidi ehitus või tuha ja puuvaba pumpping kirjutas: 19 Jaan 2021, 15:49Kui on nii väike ja hästisoojustatud korter, siis milline on Õ/V soojuspumba (mis on piiratud ajalise ressursiga seade) paigalduse majanduslik põhjendus?dwd kirjutas: 19 Jaan 2021, 14:52 60m2 r korter, põranda kütte, maja soojustatud seest väljast, alt, ülevalt. lisaks ka tarbevee boiler 180-200l
Kui 110m2 eramaja on võimalik kütta 4kW Õ/V soojuspumbaga (ise kütan), siis hästisoojustatud korteris mille välispiirete pindala on suhteliselt väiksem, peaks olema võimalik kütta 2kW Õ/V seadmega.
Aga kuna 2kW Õ/V seadme soetusmaksumus on kordades suurem elektriradiaatori maksumusest siis tasuvusarvutus ja mugavus pikemas perspektiivis pöördub otseelektrikütte (ajaliselt kuluva kompressori puudumine) kasuks.
Kui soojuspumba eluajal olev soetusmaksumus+paigaldus+vahetus maksab vähem kui soojapumba poolt kokkuhoitud energia (võrreldes otseelektriküttega) maksaks, siis tasub majanduslikult soojuspumba paigaldus ära.dwd kirjutas: 20 Jaan 2021, 09:14jutt käib tegelt õhk vesi pumbast. cop ja töökindlust tulinki siija uurima, siin paljud juba kasutavad neid samau mudeleid. juttude järgi pidi pana kõige vaiksem olema aga need on jutud.Kalvis kirjutas: 20 Jaan 2021, 06:22 Soojuspumba valikul on peamiselt järgmised kriteeriumid - maja soojakadude alusel võimsus - see leitakse soojusarvutustest. Siis on COP - kasutegur. Enamustel on need sarmased ja samas kergelt ilustatud. Töökindlus - mõnede tootjate pumbad on lühema elueaga. Ja ka müra. Paljudele ei meeldi õhksoojuspump selle pärast. Osad andmed on tehnilistes andmetes olemas (COP, võimsus, müra), töökindluse pead ise välja uurima.
Aga oma isikliku kinnisvara energiatarvet pead ise teadma (mõõtma), sest seda siin keegi arvata ei oska.
Lugemata postitus Postitas taaviu2 »
110m2/2 korrust.
Esimesel korrusel täies mahus põrandaküte betoonis, seinad kips, 50 vill, 200 palk, 200 vill, 30+ tuuletõke ja marmoroc.
2 korrus kips, 450 vill, 30+tuuletõke, marmoroc.
Lisaks esimesel korrusel normaalne kamin, mis suudab enamvähem kütta tervet maja, aga halu värk pole mugav. Projektis õhk-vesi pump. Mis suunas võiks vaadata?
onusnooker
Kui laes ka villa on siis ma paneks 6kw õ-v pumbataaviu2 kirjutas: 26 Jaan 2021, 08:51 Siin targemad koos vaatan, kas oskab keegi sõna sekka öelda pumba otsingutele.
110m2/2 korrust.
Vahelagi samuti 200 villaga.
Kas see 6kw suudab ka tarbevett kütta umbes 2-3 inimese jaoks?
Enamus firmad pakuvad 10+ kw masinaid ja hakkasin ise ka kahtlema, et kas vaja nii võimsaid.
onusnooker
Lugemata postitus Postitas m0cc »
12-14kw pumpa vaja. Kas nendega ongi see, et kõik teevad ära sama töö aga nimi keerab mõnel hinda natuke juurde?
Lugemata postitus Postitas KarlS »
Soovitati komplekti:
siseosa EHST20D-YM9D
välisosa: PUD-SHWM140YAA
tootja info: https://www.mitsubishikodusoojus.ee/wp- ... E_veeb.pdf
elektron
- On tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas perdono »
kusjuures mul välisosa ainult õhukohin aga siseosa viimasel ajal julmalt viliseb ja kõriseb ja igast ime hääledelektron kirjutas: 07 Veebr 2021, 10:35 Korras soojuspumba väliosa on praktiliselt hääletu - ainult õhukohin. Mis toimub nende inimeste peades, kes ei kuule või ei taha kuulda, kuidas ta pump juba teist aastat viliseb ja kõriseb. Kas on mingi seadus, mille alusel selliseid inimesi korrale kutsuda? MIngeid dB-sid sealt ilmselt niipalju ei tule, et saaks seadusele viidata, samas staatiline vilin ajab hulluks.
onusnooker
RainT
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas RainT »
