28. leht 28-st
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Postitatud: 17 Mär 2026, 08:35
Postitas optimist88
Selles mõttes, et see siin ei ole ainuke foorum maailmas. Teised ei ole nii uimased nagu see on viimastel päevadel.
Edit 18.03 hommikul: nüüd on kiire jälle.
Postitatud: 18 Mär 2026, 16:58
Postitas Küülaline
Nüüd tundub jälle kõik korras olevat.
Postitatud: 20 Mär 2026, 20:30
Postitas kunn24
Hetkel toimib, kuid külastajate arv on ikkagi väga optimistlik.
Just selle jutukillu eel näitas:
"Kokku on 163 kasutajat foorumil: 5 registreeritud, 1 varjatud ja 157 külalist"
Postitatud: 22 Mär 2026, 09:59
A23 kirjutas: 05 Mär 2026, 07:11
Kordan ka oma ettepanekut foorumi haldajatele.
1) kasutaja regamine ainult riigikeelseks
3) geoblokk peale, rakendada (esialgu) ainult regamisele
Ma täpselt ei tea, mida tähendab ja kuidas toimib geoblokk, kuid viimase 8 päeva jooksul, olles linnulennult 5000km kaugusel, siis sealse kohaliku asutuse wifi võrgu kaudu sisselogimine ebaõnnestus korduvalt, kuigi kasutajanime kirjutasin ladina tähtedega ja salasõna araabia numbritega+veel midagi.
Postitatud: 23 Mär 2026, 10:20
Postitas A23
Urmas kirjutas: 22 Mär 2026, 09:59
Geoblokki ei ole peal (vähemalt külalisel ja registreeritud kasutajal sisselogimisel). Iseenesest aga võimaldaks see nt kas lubada ainult kohalik ligipääs, lubada teatud riikidel või keelata teatud riigid.
Mõned päevad tagasi oli foorum üldse väga uimane, vbl olid Su sisselogimise probleemid ka sama teemaga seotud
Postitatud: 23 Mär 2026, 17:14
A23 kirjutas: 23 Mär 2026, 10:20
Kohe tuli tekst, et vale kasutajanimi või parool.
Postitatud: 05 Apr 2026, 15:47
Postitas madis64
Sellist pilti nagu täna foorumi avalehel näha on (kõik teemad ühe nimega spämmitud), pole veel minu silmad kuskil näinud...
Postitatud: 05 Apr 2026, 19:02
Postitas Hiid
uimas kahh korralikult.
Postitatud: 05 Apr 2026, 23:00
Postitas elektron
Viimaste päevade jooksul korduvalt selline pilt ees.
Kui sellele 200+ "tegelasele", kes 24/7 foorumis "sees istuvad" lahendust ei tule, hakkab seda pilti tõenäoliselt
tihemini nägema.
Postitatud: 15 Apr 2026, 23:29
Postitas elektron
elektron kirjutas: 05 Apr 2026, 23:00
tihemini nägema.
Täna jälle "sõbrad" foorumi vastu huvi tundmas.
Postitatud: 16 Apr 2026, 08:24
Postitas pikk88
Paistab, et siia on tekkinud tohutus mahus ehitushuvilisi, kui nad varahommikul ikka veel lehel passivad...
Postitatud: 16 Apr 2026, 17:24
Postitas tcumen
200+ ?
Hetk tagasi:
Kokku on 1622 kasutajat foorumil: 4 registreeritud, 1 varjatud ja 1617 külalist (põhineb viimase 2 minuti aktiivsetel kasutajatel)
Postitatud: 16 Apr 2026, 21:40
Postitas elektron
tcumen kirjutas: 16 Apr 2026, 17:24
200+ ?
Hetk tagasi:
Kui sa veel pihta pole saanud, siis 200+ on siin olnud tavaline igapäevane foon, mis on ka kaugel normaalsusest.
See on nagu hammas mis natuke tuikab, aga hambaarsti juurde minekut lükatakse edasi lootuses, et ehk läheb üle. Tegelikult on ainult aja küsimus, millal põletik ja närvivalu platsis on.
Nüüd ongi kaks päeva olnud 1700 "külastajat" ja foorum on sisuliselt maas.
Postitatud: 16 Apr 2026, 22:39
Postitas madis64
elektron kirjutas: 16 Apr 2026, 21:40
Foorum on olnud tehniliselt maas - lubatud ühenduste arv näib olevat natuke suurem kui 1000 ja see oli ületatud sisuliselt kogu päeva jooksul - vähemalt nii ühendumiskatsel tagastatav teade väitis.
Postitatud: 16 Apr 2026, 22:47
Postitas kunn24
Muhe lugu, kas reklaamiostjad soovivad sellist statistikat?
"Kokku on 1876 kasutajat foorumil: 5 registreeritud, 1 varjatud ja 1870 külalist (põhineb viimase 2 minuti aktiivsetel kasutajatel)
Kõige rohkem kasutajaid oli korraga foorumil 28 Mär 2026, 21:50, kui neid oli 4554."
Järgmiseks sain veel sellise toreda jura osaliseks:
"General Error
SQL ERROR [ mysqli ]
Too many connections [1040]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists."
Postitatud: 17 Apr 2026, 05:36
Postitas Hiid
kunn24 kirjutas: 16 Apr 2026, 22:47
Seda nummert reklaamiostjale näidataksegi.
See vaatab, oo, kus reklaam müüb
Postitatud: 17 Apr 2026, 17:08
Postitas tcumen
Võtsin pulli pärast ghostery ja ubloki korraks maha ......
Oi bljäää.......
Postitatud: 29 Apr 2026, 09:40
Postitas elektron
Tundub, et rahvusvaheline ehitushuviliste brigaad on foorumi jälle maha jooksnud.
Foorumi haldaja poolt nagu ikka - pistame pea liiva alla, ehk läheb üle.
Postitatud: 29 Apr 2026, 19:07
Postitas optimist88
business as usual, reklaamid toovad tulu, haldamine on kulu.
Postitatud: 30 Apr 2026, 09:46
Postitas kaidi87
Kui nüüd päris aus olla, siis oleme seda foorumit siin pm niisama heast tahtest üleval hoidnud. Kõik kulud/tulud kokku lüües maksame foorumi ülevalhoidmisele juba mitmendat aastat peale.
Võib tunduda, et reklaame on palju aga kui keegi neile ei kliki,siis ega ka sisse midagi ei tule
Postitatud: 01 Mai 2026, 14:42
Postitas tcumen
kaidi87 kirjutas: 30 Apr 2026, 09:46
No ma saan aru, kui reklaamid on suunatud sihtgrupile, ehk siis neile, kes midagi ehitada, remontida, muidu nokitseda soovivad või kasvõi lihtsalt ehitusega seotud asjade vastu huvi tunnevad.
Ehk siis ehitusmaterjalide, teenuste või siis kasvõi kodulaenu reklaamid.
Kas kasiinod ja kihlveokontorid kuuluvad sellesse rubriiki? Minu arvates ei kuulu.
Stiilinäide:
Ehk siis, kui te kallate foorumikülastaja mingi suvalise soustiga üle ja seepeale reklaamiblokkijaid kasutama hakatakse, võib öelda, et omad vitsad peksavad.
Lisaks on foorumis navigeerimine endiselt tattaeglane, mis võtab siia vaatamise isu üsna ära.
Postitatud: 01 Mai 2026, 17:02
Postitas kunn24
Reklaamidest:
app.php/reklaam
Kontakte kogub ehitusfoorum.com keskkond ca 620 000 kuus, olles sellega üks enamkülastatavaid ehitusteemalisi portaale Eestis.
Mida mõeldakse: "kogub kontakte"- all?
Postitatud: 01 Mai 2026, 17:50
Postitas RaJy
Ma millegipärast arvan, et otsene reklaamitulu ei ole selle foorumi pidamise põhieesmärk. Aga ega nüüd puhtalt altruismi najal see ka ei tegutse. Ütleme nii, et minu arust on võimalik otsene reklaamitulu boonus, mitte eesmärk omaette. Eesmärk on teine.
Mitte, et see mind häiriks - kaugeltki mitte! Ja olles reklaamid blokkinud siis ei ole ka tavaliselt väga ebamugav kasutada. Vahel muidugi( viimasel ajal tihedamalt) esineb rünnakuid spämmijate poolelt, aga eks need ka kustutatakse. Aga üldiselt saame siin vabalt muliseda ilma tsensuurita - suht vaba keskkond.
