Möh?Küülaline kirjutas: 06 Okt 2021, 00:26 Minul oli septembri tarbimine 878 kWh, elekter 14,6 s/kWh + muu 5,9 s/kWh = 20,5 s/kWh.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Kas sul on kuidagi automatiseeritud või juhitud tarbimine odavatele tundidele, et nii hea hind saadud?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Kõige odavam oli mul börsielekter mullu veebruaris 2,76+5,83 = 8,18 .Urmas kirjutas: 12 Okt 2021, 22:48
Möh?Istub direktor mul üle laua ja teavitas mind septembri tarbimise numbritest. Kulu 711kWh ja kogu kupatuse hind(öine-päevane+muud lisad) oli 76,52€ ehk 10,7s/kWh. Juulis ja augustis oli 10,9s/kWh. Pakett mingi "kindel", sõlmitud eelmise aasta augustis ja kolmeks aastaks. ....... Ei ole vist paha?
Paistab, et selle praeguse lepinguga on sul vedanud..
kuigi - https://leht.postimees.ee/7359973/sooml ... ku-langust
Kui see praegune on tehtud EE-ga, siis pole ka ohtu, et vahepeal enne kevadet pankrotti läheb. Mõnel pool mujal olla väiksemate elektrimüüjatega seda juba juhtunud...
1500 eurot aastas kulus siiani keskmiselt.xxx111 kirjutas: 13 Okt 2021, 12:02 Mina korra küsiks vahele, et kui suured need tarbimised teil on, et elektri hind nt 0,13 või 0,2 hakkab rahakotti mõjutama (arvestades nt ühe toidupoes käiguga)...
ülejäänu jääb üle...
Vaatasin, et minu arvepidamine ulatub tagasi maikuuni 2011 ja keskmine hind on 11,05 senti.
See tabel sai omal ajal tehtudki sellepärast, et hakati rääkima elektrituru avanemisest ja pakettide valikust.
Tahtsin eelneva perioodiga võrrelda...
Minu tarbimine ca 5000 kWh aastas
So 0,13 hinna juures ~55 EUR kuus ja 0,2 hinna juures ~83 EUR kuus
Vahe ~28 EUR
Ja mul pole vist ühtegi poeskäiku kus arve oleks väiksem kui 28 EUR
Seetõttu pean tõdema, et mul on täiesti kama kas hind on 0,13 või 0,2
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Eks gaasiga kütjad tunnevad hinnatõusu, siis kui gaasiarvetel kordades hinnatõusu näevad.xxx111 kirjutas: 13 Okt 2021, 16:01 Küsisin huvi pärast...
Vahe ~28 EUR
Kui palju nüüd gaas tõusis?
Koos kõikide maksudega
Lisaks olen siia juurde arvutanud, et lisada PV
No arvuta ükskõik mis pidi ei tasu ära
Küll saaks paremaks maja energiamärgise
Ja see on minu hinnangul absurd - aga seda olen juba varem mitu korda väljendanud
tabarabarap
Elektriga mul küte, vesi jne ~14000 kWh aastas .Ja see teeb senise hinnatõusu pealt ~1200 EUR aastas lisaks. Keskmise palgaga inimesel see 1 kuu netot {et seda energiamüüjale anda tuleb teenida brutot} elektrienergiaks tööd teha ja muidugi ei ole me veel tippu näinud.xxx111 kirjutas: 13 Okt 2021, 12:02 Mina korra küsiks vahele, et kui suured need tarbimised teil on, et elektri hind nt 0,13 või 0,2 hakkab rahakotti mõjutama (arvestades nt ühe toidupoes käiguga)...
Ma ei nuta, aga ega kerge ei ole, millegi arvelt peab see tulema kõigil, ka neil kes madalapalgalised. Samas fikseerima ei tõtta tipust. Kellel raskem olukord tasub tarbimise vähendamisele mõtelda.
Praegune hinnatõus on kentsakalt globaalne, hõlmates ka tuumajaamu täisehitatud Prantsusmaad.....Keskmise palgaga inimesel see 1 kuu netot {et seda energiamüüjale anda tuleb teenida brutot} elektrienergiaks tööd teha ja muidugi ei ole me veel tippu näinud....
See ei ole veel aastat kestnud, seega nii suurt ülekulu ei pruugi ka tulla.
Kas see jätkub pikalt või oleme aprillis jälle negatiivsete päevaste elektrihindade juures kus mikrotootja põhimureks saab olema oma jaama õigeaegne distantsilt väljalülitamine, et ei peaks hakkama ise peale maksma.. ?
Paari kuu pärast saame näha..
Loogiline, et mida suurem tarbimine seda suurem mõju rahakotile
Ei kommenteeri
Mina võtsin arved ja sealt võtsin hinna
Ja oletame, et gaasi hind tõuseb 2x
Ega elekter siis tõusmata ei jää
Energiahinnad on korrelatsioonis
Mainitud tasuvus gaas vs maasoojuspump (lisaks vbl PV) jääb ikka gaasi kasuks
Tegin arvutuse siis kui valisin küttesüsteemi (ehitamsie ajal) ning olen seda pidevalt korranud (oma lõbuks)
Kõik minu arvutused näitavad mulle, et minul on odavaim variant gaas
Jah, õnneks on EE-ga leping. Eks olnud neid teisid üritajad, kes on telefoni teel püüdnud direktorile keelt kõrva ajada, aga ta ei taha võtta vedu. Laulab praeguse hinna ette ja küsib kohe, et kui teete kogu kupatuse poole odavamalt võrreldes praeguse kogu kupatuse hinnaga, siis võib mõelda ja mingi 1-2€ hinnavõit teda ei rahulda. Millegipärast vabandatakse ja lõpetatakse kõne. Huvitav miks?trebla kirjutas: 13 Okt 2021, 11:36Kui see praegune on tehtud EE-ga, siis pole ka ohtu, et vahepeal enne kevadet pankrotti läheb. Mõnel pool mujal olla väiksemate elektrimüüjatega seda juba juhtunud...Urmas kirjutas: 12 Okt 2021, 22:48
Ainult millegagi võrdluses võib teha järeldusi...
Täpselt sama kehtib tasuvuse kohta...
Lugemata postitus Postitas mezx »
Saan elektrit nö üldteenuse korras, kodulehel on
näha öise ja päevase hinnaga elektritarbimine, aga
hindu välja toodud ei ole, palju päeval, palju öösel.
Kasutan õhksoojuspumpa ja boilerit, milline
pakett ja kas üldse tasub mul täna valida?
- On tänatud: 336 korda
Kogu ajalugu näitab, et börsipakett tuleb odavam
Kindel pakett annab sulle küll kindla hinna kuid seal sees on kindlalt ka ettevõtte riskid maandatud
1. EL sulges suure osa oma söekaevandustest. Kohe nii agaralt, et täna impordib EL sütt austraaliast ja venemaalt. No sellist überlollust pole enne nähtud.
2. EL sulges suurema osa oma söejaamadest. Väga suurtes kogustes läks toomistvõimsust igavestele jahimaadele.
3. Saksamaa (ja Rootsis üks) sulges oma tuumajaamad. Veel suuremates kogustes elektritootmisvõimsust läks igavestele jahimaadele.
4. Saksa tuumajaamade puudujääk plaaniti katta gaasijaamadega aga jäeti sõlmimata gaasitarne lepingud. See viis gaasipuudusele EL-is. Kui fundamentaalselt plaanitakse gaasi rohkem tarbida kui on tootmisressurss siis ongi selline tulemus paratamatu - gaasi hinnad tõusevad.
5. EL kehtestas kõrge CO2 kvoodi hinna.
Taastuvressurssi suurendatakse aga selle toodetud elekter on kallim kui söejaamade oma. EL sellepärast ajabki CO2 hinda ülesse (jah tema ongi see spekulant), et taastuvenergia oleks söejaama elektrist odavam.
6. Eesti Riik saaks langetada käibemaksu, kaotada taastuvenergiatasu ja elektriaktsiis. Asi on selles, et elektri hind on maksudega ülesse aetud, seega võib makse vähendades selle normaalseks tagasi teha. Kahjuks valitsus mängib lolli - nad vassivad ja ei taha lisatulust loobuda.
Maksud ei mõjuta kas sul on kindel või börs aga elektridefitsiit kogu EL hoiab hinda kaua üleval. Maha lammutatud elektrijaamu ju enam ellu ei ärata!
Ja kõikide Sinu argumentidega nõus
Kuid see ei tähenda, et kindel pakett oleks odavam kui börsipakett
??Kalvis kirjutas: 15 Okt 2021, 08:20 Valikud on nutused. Praegult sõlmi kindel pakett, sest elektri hinna alanemist niipea ei tule kuna EL oma enesehävituspoliitikaga niipea elektridefitsiidist ei vabane.
te pole börsihindu vaadanud....
Simsoni äsjane sõnavõtt kukutas tänased päevased elektrihinnad lausa 0,8 ja 0,9 sendi peale kWh eest.
Vähemalt Soomes....
Pikas perspektiivis on börsihind kokkuvõttes odavam.
Kui hoolega pidevalt võimled, siis võib juhtuda, et ka kindlaid lepinguid õigel ajal ümber tehes mängid elektrimüüja üle... Kui nii osav oled, siis sel juhul tasuks elukutset vahetada ja börsimaakleriks minna.
Aga huvitav oleks teada, kui suur oli elektrienergia üldteenuse keskmine hind näiteks 2020 aastal?
Aga kui suur sul tarbimine on ja kui palju maksad? St, mis kWh hinnaks tuli septembtikuu arvel?mezx kirjutas: 15 Okt 2021, 01:57näha öise ja päevase hinnaga elektritarbimine, aga
