Õhk-vesi soojuspumpade hind
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Õhk-vesi soojuspumpade hind
Seda sa ei taha mitte näha :D
Asi lihtsalt selles, et varuosad maksavad protsentuaalselt kõvasti rohkem, ehk järelteeninduse pealt tahetakse teenida korralikku käivet ja kasumit.
Ja tihtilugu ei olegi muid hindu võimalik komponentidele kätte saada, kui varuosade hinnad.
eriki
Lugemata postitus Postitas eriki »
vaatasin ka neid ultimate ja eestis müüdavate õhk-vesi hindasid, mul on tegelikult hoopis selline rumal küsimus, et miks seda boilerit vaja on, (momendil näiteks endal junkersi gaasiküttekatel ja pole ka mingit boilerit, vaid sooja vee saab koheselt läbijooksuga-inverter? - ja nii juba 7-8 aastat. tundub täiesti vatuvõtmatu raisata raha ja ruumi mingi boilerijuraka peale :) :?
et siis kas teab keegi, kas meil müüakse midagi sellist, oleksin tänulik mingi infi eest?
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Kõik oleneb sellest millist küttesüsteemi soovid ehitada.
Kui soovid ehitada min. maksumusega süsteemi siis loomulikult mahuboilerit vaja ei ole. Piisab tagasijooksule ühendatud plaatsoojusvahetist. Seda Ultimate 5500 puhul mis töötab inverterina st. vähendab või suurendab töötamise käigus oma võimsust vastavalt soojuse tarbimisele.
Ultimate 9000 on scroll tüüpi kompressoriga mis põhimõtteliselt võimaldab ka t 55-65 C kuid seal ei saa nii võimsust reguleerida.
See on nagu auto ostmine. Võid osta väikese mootoriga auto ja edukalt sõita kuid samas võid ka osta suurema ja parema varustusega sõiduvahendi.
Mida Sul vaja on otsustad Sina.
Katrin
Lugemata postitus Postitas Katrin »
eriki kirjutas:vaatasin ka neid ultimate ja eestis müüdavate õhk-vesi hindasid, mul on tegelikult hoopis selline rumal küsimus, et miks seda boilerit vaja on, (momendil näiteks endal junkersi gaasiküttekatel ja pole ka mingit boilerit, vaid sooja vee saab koheselt läbijooksuga-inverter? - ja nii juba 7-8 aastat. tundub täiesti vatuvõtmatu raisata raha ja ruumi mingi boilerijuraka peale :) :?
Miks meile üldse gaasikatlaid vaja???? Gaasi eestis omal ei ole ,aga maad on küll.Paigaldage maasoojuspump.NB. 180m2 maja ,Buderus õhk-vesipumbaga tarbis elektrit 1670 krooni oktoobris.Maasoojus oleks poole odavam olnud. Need õhk vesi pumbad on ikka el.söödikud võrreldes maakyttega.Ärge tehke seda viga, millega mina hakkama sain. :cry:. Katrin
Coolhouse
To Katrin, Ära nuta,,,
Soojuspumpade kasutegur ehk COP näitab kui palju Sa oma soojuspumbast "kasu saad". Mida madalam on välisõhu (või maapinna)
temperatuur seda vähem Sa kasu saad. Oktoobris ei olnud ilmad ju nii külmad et alla 0 C. Seega kui Su seade oli korras , pidi COP ca 3 olema. Maapind oli soojem kuid vaevalt COP üle 4,5 oleks olnud.
Peale välisõhu t (maapinna t) mõjutab COP suurust ka see temperatuur mis on Sinu küttesüsteemis. Mida kõrgem on küttevee t kohas kus soojus freoonilt veele üle antakse seda madalam on kasutegur.
St kui küttevesi (n mahupaagi t on seadistatud 55 kraadi kuid tegelikult on vaja küttele põhiliselt n 45 C ) siis kasutegur võib olla 10-20 % halvem vaid selle pärast et seadesuurus on asjata liiga kõrgele keeratud.
Teine häda on see et päris ilma rahata ju ka kütta ei saa. 180 m2 on ikkagi 180 st vaevalt alla 1000.- seda kütta võimalik okt. on.
Kui kahtlustad seadme riket siis pöördu müüja poole.
Head suusailma.
mäx
Lugemata postitus Postitas mäx »
Ultimate 5500 täitsa töötab, maksis alla 1000EUR, juurde on lisatud 7kW AlfaLaval soojusvaheti 5tuh kr/tk, tööraha lisaks.
Ei tea miks mõned enam - vähem samaväärse tulemuse eest kordades rohkem raha on nõus maksma.
eriki
huvi pärast , palju köetavat pinda? mis kütteelemendiks?
Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
mäx kirjutas:Ultimate 5500 täitsa töötab, maksis alla 1000EUR, juurde on lisatud 7kW AlfaLaval soojusvaheti 5tuh kr/tk, tööraha lisaks.
Kaua Sul see seade juba töötanud on? Kas on ka mõni ebameeldiv üllatus selle seadmega kaasnenud?
mäx
Priit Pärn kirjutas:
On tiksunud juba mitu kuud. Üllatus on ehk see, et sulatamist on õige palju ja seetöttu keskmine võimsus pole see maksimaalne, mida kompressor arendab vaid osa sellest. Õige keskmine maksimaalne võimsuse tarbimine on u. 1kW kandis, soojust siis tuleb ehk 3kW +/-.
Aga tasuvusaeg tuleb selle seadmel üsna lühike kuid ta just enneaegselt nässu ei lähe.
Kalliste (100tuh ja rohkem) masinate juures kipub praegu nii olema, et elektri või muu kütuse peale hakkab kuluma vähem raha aga kui seadme soetamiskulud, laenuintressid jne. juurde liita, hakkab raha rohkem kuluma kui enne.
Selle täiusliku CO2 pumbaga on ka kahjuks nii (vt püsikulude võrdlus TM kodu ja ehitus detsembri numbris), kus olemasolevale õlikatlale Sanyo CO2 pumba lisamisel hakkas raha pisut rohkem kuluma.
Priit Pärn
Seda on küll tore kuulda. Kas te ei tahaks vaatama kutsuda?
priitkal
Lugemata postitus Postitas priitkal »
Tere! Head uut aastat teile! Ka mina oleks sellest huvitatud,st et tulla vaatama ja veel üle küsida selle soojuspumba kohta
imreem
Lugemata postitus Postitas imreem »
Sellel Ultimate 5500E on ju toru, torus soojusvaheti kontrollkilbis. Iseasi kui efektiivne ta on? mäx pole sellest juttugi teinud?
Ise plaanin lähiajal oma toshiba multi split õhk õhule ka Gea gaas/vesi soojusvaheti vahele panna. külmaine torule plaanin paigaldada mehaanilise 3 T klapi(et siis kas ventilaatorisse või soojusvahetisse) automaatikapoolele panen 3 pos lülitid sama põhimõttega. soojusvahetile paigaldan lisa temp andurid mis kütteseadmete poes müügil.
Coolhouse
5500 E on ilma toru torus soojusvahetita.
Välisosa ja väike automaatikakilp+juhtpult.
Oleme ise lisanud plaatsoojusvaheti.
Toru torus on jah väiksema efektiivsusega.
juroku
Coolhouse kirjutas:5500 E on ilma toru torus soojusvahetita.
ja mis teie super pumba hind on ;) :hello:
Coolhouse
Tänan küsimast.
Komplekt paigaldatuna on 34 tuh.
Mõnele soodne , mõnele võibolla kallis.See jäägu enda otsustada.
Küsimus ei ole niivõrd hinnas kui selles kuidas seadet kasutada.
Klient peab saama selgeks seadme võimalused.
Tegemist ei ole mingi imeasjaga. Lihtsalt on õhk õhk soojuspumba baasil tehtud tööstuslik õhk vesi soojuspump.
juroku
Coolhouse kirjutas:Tänan küsimast.
kas pole liiga suur protsent üle lahe pole kaugel transport pole kah nii kallis soojusvaheti maksab kah maks 8000 eek :grin:
Coolhouse
Sorry, me ei müü hinda.
Aga kui huvitab siis kiiremad saavad hinnaalandust.
juroku
KONKURENTS ON TORE ASI MEHED KES EI MÕISA VÕI EI VITSI ISE TEHA VADAKE PAREM SIIT http://soojuspumbad.com JA SIIS VALIGE VÕI MINGE SOOME SEE POLE KAUGEL RAHA EI VEDELE PÕRANDAL ET SEDA IGALE ÄRAANDA VÕIKS :oops:
Coolhouse
Kirjutasin ju et hind on koos paigaldusega.
See mida Sina näitad on ilma paigalduseta ja sisaldab vasktorust spiraali, mitte plaatsoojusvahetit.
Keegi ei keela inimesel kõige odavamat asja osta.See tuleb tööle ka panna.Internetist pilte kopida on lihtne. Hinna saab ka juurde panna.
Sina ehitad oma esimest soojuspumpa ja edu sulle kuid meie oleme külmaalal juba pea 20 aastat ja see maksab ka midagi.(vähemalt nii palju et võiks lugeda kas hind on paigaldusega või mitte).
juroku
Coolhouse kirjutas:Kirjutasin ju et hind on koos paigaldusega.
ÕHK-ÕHK soojuspumba paigaldus ei maksa üle 5000 eek mik see õhk-vesi nii teine on :confused: rägid piltide kopimisest mida teie ise teete :confused: teie lehel on samasugused kopitud pildid ja kah nemad aretavad ULTIMA 5500 külge plaat soojusvaheti :hello: Aga see jutt 20 aastast on üldse naljakas :banghead: meie kõik teame TOP SHOP isid ja neid maju mis on ehitatud suurte spetsidega ja miles pärast külmadega korud külmuvad kõik nad rägivad kauast tööst sellel alal :hello:
juroku
Coolhouse
Õhk õhk ja õhk vesi soojuspumbad erinevad selle poolest et õhk õhk soojuspump müüakse , paigaldatakse ja tehakse garantii nagu lokaalsele seadmele. Õhk vesi soojuspump ühendatakse maja küttesüsteemi ja selleks et ta normaalselt töötaks peab ta olema ka kokkusobitatud juba olemasolevate seadmetega.
Ültimatemarketi poolt müüdavate seadmete garantii hõlmab varuosasid kuid Soomest töömeest kohale ei saadeta.
St ise teed ise vastutad. Kui ostad 2 kasti ja maksad kauba eest siis pead edasi ise hakkama saama.
juroku
Coolhouse kirjutas:Õhk õhk ja õhk vesi soojuspumbad erinevad selle poolest et õhk õhk soojuspump müüakse , paigaldatakse ja tehakse garantii nagu lokaalsele seadmele. Õhk vesi soojuspump ühendatakse maja küttesüsteemi ja selleks et ta normaalselt töötaks peab ta olema ka kokkusobitatud juba olemasolevate seadmetega.
Mina praegu soome garantiist ei rägi aga eestis küll :hello: seles mina kahtlen et külmutus seadmete spets? oskab kütte süsteme paigaldada kui sina seda mainid :confused: samas on seesüsteem jüba ise valmis kütesüstemi ühendamiseks MIND IKKA HUVITAB MIDA MINA SELE 10000 eek VAHE EEST SAAN :hello:
Coolhouse
Paigalduse koos paigaldustarvikutega ja garantii paigaldatud seadmele .
Ma arvan siiski et lõplik hind oleneb objektist.
Soomes on sama töö eest soovituslik hind 1500 EUR.
juroku
Mida sina mulle seda soomet sokutad :this: mina rägin eestis asuva firma vahet garantid kah anavad aga vahe on 10000 eek ühe ja sama seadme eest natuke palju :hello:
