Ehitan trepp -i
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Lugemata postitus Postitas overspeed »
Sai liim ka pandud, no igaks juhuks. Ülemisele osale niimoodi keermelatte näha jätma ei plaani, peidan ära.
Arrogance diminishes wisdom !
www.tulepesa.ee
Hendri
Re: Ehitan trepp -i
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Väga ilus töö, ise tegin ka just paar kuud tagasi trepi valmis, astmed kinnitasin kruvidega läbi emapuu ja astmetele sooned tegin ette ketassaega, mis piirajaga oli ühel kindalal kõrgusel ning millega siis lasin üksteise kõrvale mitmed lõiked, ülejäänu peiteldasin välja. Kui emapuud ei ole väga ära kuivanud siis võivad mängima hakata, seega on keermelatid hea idee.
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Mis kasu on sellest keermelatist sellisena? Kasu on siis kui jookseb läbi astme, hetkel on selline veniv, vetruv. Lisaks keermelati pead hiljem nkn pingutama. Otsast lasta pikad puukruvi, mitte päris otse ja ei juhtu su vineeriga midagi.
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
cartman kirjutas:Mis kasu on sellest keermelatist sellisena? Kasu on siis kui jookseb läbi astme, hetkel on selline veniv, vetruv. Lisaks keermelati pead hiljem nkn pingutama. Otsast lasta pikad puukruvi, mitte päris otse ja ei juhtu su vineeriga midagi.
M10 latt, enneköike oli teda tarvis selleks, et kui liimi vahele olin pannud, siis millegagi emapuusid kokku tömmata. Tapid sai suht ülitäpsed tehtud astmete jaoks, logedalt see kaader mul kokku ei läinud ... pigem liugistuga. Pingutada vast pole vaja, vineer oma möötu enam ei muuda ja emapuu kas ikka risti öhemaks kuivab. Kui aga peakski, siis hoiab liim nüüdseks teda tugevalt koos, latid jäävad tagavarajulgestusena.
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Hendri kirjutas:Väga ilus töö
Tänud.
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Ma ikka tahtsin panna, ja paningi, julgestuseks posti trepi äärmise emapuu alla. Oleks sellele ennem möelnud, oleksin freesiga süvenduse sinna kohta sisse teinud, siis poleks kinnituseks metalli vaja olnud:
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
overspeed kirjutas:... Platvormile tahaks panna samast vineerist plaadi ( 28 mm paks) nagu astmed ise on.
Tehtud :yahoo:
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Asmed järgmise osa jaoks valmis saetud, lihvitud:
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Jätkan siis viimase osaga, praktselt sama töö vaja teha mis eelmise jupiga, arvutused, šabloonid, toed, freesimine, jne.
paberimajandus
paberimajandus
ülemine tugi
ülemine tugi
šablooni alumine osa
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Emapuude löikamiseks modifitseerisin natukse vana šablooniotsa ülemise osa nurka ja alumise tegin uue.
šabloon emapuu jaoks
šabloon ülal
šabloon ülal
Kui köik klappis, siis löikasin emapuu välja, sama asi ka teise poolega. Töökohaks kelder kahe pukiga, nagu ennist:
töökoht
töökoht
märkimine
märkimine
märge all
märge all
märge ülal
märge ülal
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Laenatud sai ka jöulisem lihvimismasin liivapaberiga kui mul ennem oli, vibra vs lint:
uus abiriist
uus abiriist
Loomulikult vajasid emapuude otsad natukse kohendamist, kuna tikksaega ei suutnud täitsa 90 kraadi ikka löigata nii pika lehega, kuid peale möningast kohendamist paika nad sai:
emapuud paikas
emapuud paikas
Kiired kindlad jalgealused tellingud ja vöis astmete kohti märkima hakata. Seekord astumise körgus körgus 197 mm ja köige viimane jällegi väiksem, kuid nii jagus köige paremini, et esimene aste on vaheplatega samas tasapinnas ja viimane aste jääb seekord ülemise 5x5 prussi peale ... ilusam.
telling
telling
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
edeneb
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Astmete osas vöib tööd löpetanuks lugeda. Detailid on valmis ja kuivproov on tehtud. Nüüd veel vaja korra maha tösta ning liimiga kokku panna ja jäädavalt paika. Seekord lasin emapuud astmete külge kruvidega.
Edasi siis käsipuud, otste viimistlus, lakk ...
paikas
paikas
platvormilt
platvormilt
ülesse
ülesse
www.tulepesa.ee
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Ehitan trepp -i
Omal viimistlesin 50 mm kasevineerist astmed Osmo toodetega, plaanis viimased 2 astet täna paika kruvida.
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Rostfrei kirjutas:Omal viimistlesin 50 mm kasevineerist astmed Osmo toodetega, plaanis viimased 2 astet täna paika kruvida.
Täpsemalt palun.
Mulle räägiti miskit, et köigepealt tuleb laki krunt panna ja siis 2 kihti lakki vöi peitsi ?
www.tulepesa.ee
Kysija
Re: Ehitan trepp -i
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Ei tea küll millisest konkreetsest tootest jutt käib, aga üldjuhul läheb ikka alla peits ja siis lakk otsa. Peits peab ju puidu sisse imbuma ja kui lakikrunt on all, siis ei imbu ju.
Rostfrei
Re: Ehitan trepp -i
overspeed kirjutas:
Täpsemalt palun.
Osmol on õlid, mida teoorias ei pea enam katma. Ehk siis ostsin Osmo õli, tooniga, http://www.osmo.ee/epood/vaata/6. Lihvisin 100 paberiga, kandsin pintsliga peale ning 10-15 min pärast hõõrusin lapiga liigse maha. Köögimööbli mees, kes ka treppe teeb, ütles, et tema enam muud pinnakatet treppide juures ei kasuta. Mina ostsin juurde mingi katva vahendi, vist oli see: http://www.osmo.ee/epood/24 mis peale kuivamist jäi kare (nagu lakk peale esimest katmist ja kuivamist). Lihvisin mingi 240 või veel peenemaga üle, hästi libedaks muutus. Vesi muutub tilkadeks pinnal. Plaan on teist korda veel katta, aga mitte kohe, vaid siis, kui elukorraldus paigas.
Rostfrei
Re: Ehitan trepp -i
Mõned Osmoga viimistletud trepi pildid.
