Ajad asja huvitavaks - viitsid ehk lähemalt selgitada, mis selles ülaühenduses nii kallist on?motamees kirjutas:... kuipalju võib maksta ametlik/paberitega ülaühendus.
Parema ahju radadel...
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Parema ahju radadel...
ErgoK
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Millest sa järeldad, kui palju on minul mõistlik ja võimalik ametlikult/paberitega küsida?motamees kirjutas:Sa ei julge talvel vist ahju töörahaks niipalju küsidagi, kuipalju võib maksta ametlik/paberitega ülaühendus.ErgoK kirjutas:...Mina leian, et küttekolle ei ole nüüd kindlasti mitte see, mille pealt kokku hoida tasuks...
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Kui nüüd uuesti vaatad, siis on ju arusaadav, et 15544motamees kirjutas:Seesamune EN kribab ...madis64 kirjutas:...EN 15544 kribab ...
- motamees
... ja kas sa tead, kuipalju võib maksta minu poolt kirjeldatud slepe?ErgoK kirjutas:...Millest sa järeldad, kui palju on minul mõistlik ja võimalik ametlikult/paberitega küsida?
ErgoK
Minu asi see ei ole ja oma tööde maksumust seletad sa kliendile.motamees kirjutas:... ja kas sa tead, kuipalju võib maksta minu poolt kirjeldatud slepe?ErgoK kirjutas:...Millest sa järeldad, kui palju on minul mõistlik ja võimalik ametlikult/paberitega küsida?
Ootan endiselt vastust oma küsimusele ja võhikute tarvis võiksid lahti seletada ka selle, miks ja kui kalliks see ülaühendus siis läheb.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ErgoK kirjutas:
Muus osas ei viitsi kaasa vaielda, kuigi samas on mõnus lugeda seda teoreetiku ja praktiku vaidlust. Mõlemilt poolt on üht ja teist kõrvataha panna, kuigi ahjuehituse puhul kõik need füüsikute toodud reeglid ei kipu reaalselt paika pidama.
Minuarust pole siin mingit vaidlust ollagi. Pealegi 2korda2 rääkis väga asjast. Ainult see villa teema... Ise paneks selle paksema villa kolmanda kihi vahele...aga parem kui teda üldse ei tuleks, sest ahi päris pealt ju nagunii suht külm, tänu 6 cm paksule villale.
Seda ma arvasin, kuid sisenevate suitsugaaside temperatuuri osas näib "tellija" rollis siiski 13384-1 olevat, nii et mida see küll "harju keskmise eramukorstna" osas tulemuseks võiks andamotamees kirjutas:Kui nüüd uuesti vaatad, siis on ju arusaadav, et 15544
raga
- On tänatud: 22 korda
- motamees
Ma vastasin su küsimusele sinu tasemel.ErgoK kirjutas:Minu asi see ei ole ja oma tööde maksumust seletad sa kliendile.motamees kirjutas:... ja kas sa tead, kuipalju võib maksta minu poolt kirjeldatud slepe?ErgoK kirjutas:...Millest sa järeldad, kui palju on minul mõistlik ja võimalik ametlikult/paberitega küsida?
Mina ei ole seda slepet teinudki, vaid see tehti tehases.
Ütle siis, kuipalju sa tööraha võtad 3,5x3kivi ahju eest, praegu talvel - Ütled ka teistele, kuipalju slepe maksab.
Raga peaks ju teadma, et slepel peabki olema hülss sees.
Jutt käib nurgaga slepest, niiväga lihtne see polegi.
Oskad sa anda viidet dokumendile, kus see nõue kirjas on?motamees kirjutas:slepel peabki olema hülss sees.
Soov oleks algteksti lugeda.
ErgoK
Slepel ei pea mitte mingisugust hülssi sees olema. Slepele e. viimalõõrile kehtivad tänapäeval korstnale sarnased nõuded.motamees kirjutas:slepel peabki olema hülss sees
- Robi 1
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Lappi kivist laotud slepe.... Robi, mõtled seda ikka tõsiselt?Robi 1 kirjutas:Kas Ergo mõtled nüüd slepet lappi või servi kivist või koguni pott?
ErgoK
Loomulikult lappi.Robi 1 kirjutas:Kas Ergo mõtled nüüd slepet lappi või servi kivist või koguni pott?
Või on tänapäeval võimalik veel servi 6cm. viimalõõre laduda?
- Robi 1
Leevi
Robi, see ei ole keelatud, aga ei ole ka otstarbekas. Veel vähem kohustuslik. EVS abiks.Robi 1 kirjutas:Kui vähegi kannatab ruumi poolest, siis ikka teinud lappi kolm rida kõrge ja peale kaks rida. Plekk vahele. Kui toru üleni sees, siis pole vahet enam.
Võtmeteks on pinna temperatuur ja ohutskuja.
- Robi 1
Milline, aga peaks olema pottvoodriga ahju slepe?
raga
Leevi
Kui ehitad ahju kogu ulatuses lappi kivist, siis see ei soojene ühtlaselt. Ära hakka nüüd rääkima soomlase imeahjust, mis soojeneb ühtlaselt maani ja püsib lõpmata kaua soe.Robi 1 kirjutas:Mina lähtun ise sellest, et slepe on ahju või soemüüri osa. Kui ahi tehtud lappi kivist ja sammuti korsten, siis on ebapraktiline sinna vahele servi osa ehitada. Tekivad väga erinevad kuumuspaisumised ju niigi, sest horisontaallõõr salvestab ikkagi rohkem ja tekivad paisumised kivis. Milleks seda veel õhemast teha...
ErgoK
12 senti ehk täiskivi oli see seadus.raga kirjutas:eee, kas mitte seadus polnud miskit sellist, et kui õhem, kui 10cm kivi, siis peab toru olema?
- motamees
Eipole ma niiväga dokumentides sorija, ei oska viidet anda.madis64 kirjutas:Oskad sa anda viidet dokumendile, kus see nõue kirjas on?motamees kirjutas:slepel peabki olema hülss sees.
Ja kuidas sa Ergo nüüd äkki oma küsimuse ära unustasid ja Raga küsimuse kallale kargasid?ErgoK kirjutas: ei pea mitte mingisugust hülssi sees olema. Slepele e. viimalõõrile kehtivad tänapäeval ahjule sarnased nõuded.
Leevi
Oled kindel? Said eksamil plussi selle vastuse eest?ErgoK kirjutas:12 senti ehk täiskivi oli see seadus.raga kirjutas:eee, kas mitte seadus polnud miskit sellist, et kui õhem, kui 10cm kivi, siis peab toru olema?
ErgoK
Täpsustad ehk?motamees kirjutas:
anski
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 52 korda
Tere!vuuk kirjutas:Eks ikka paremad ahjud sünnivad suurema tõenäosusega lihtsama töö ja vaevaga siis, kui "teooria" ja "praktika" käivad mõistlikus proportsioonis sõbralikult käsikäes.
See kehtib ehitamisel igal tasandil. Ahjud pole erand.
Asjaga täitsa nõus aga arvan, et selline tõsielus siiski harv juhtum.
Ei tea kas siin ollakse Rootsimaal siis parema ahju radadel teoriaas voi praktikas? Ise avastasin esimest korda sellese viimase tulnuki ehk "liivaahju" mis on turul olnud kümmekond aastat. Plekkkestaga ahju sisu on keevitatud roostevabast terasest ja ülejäänud ruum täidetakse oliviinliivaga.
Turustav firma reklaamib seda peamiselt ahju kiire paigaldamisega mida saab kergelt ka asjatundamatu hakkama. Aga kas see ongi selle ahjutüüpi ainus eelis, et savikäpäd ei tule parketti mõneks päeväks määrimä keeruliste ahjudega..
http://www.sk-ab.com/nyugnar/sandugnen/sandindex.htm
http://www.dn.se/bostad/varmande-hemmab ... -mysfaktor
http://www.tulitalo.fi/produkt.php?l=sa ... AKELIUUNIT
Ja siin veel ehk juba pisut naljakas näide, mida üks Rootsi paar on liivaahjuga Portugalis saanud hakkama nõ. "käepäraste materialidega". Noh sellises kliimas võib isegi kõva ahju ka olla ja mis kõige parim, tegijad on oma tööst väga uhked ja rahul.
http://www.portugal-alentejo.se/?p=2796
ErgoK
Nojah. Olin sellest kuulnud ja päris täpselt ei olnud meeles, et kuskohast. Kuna seesamune sleppe e. viimalõõri teema jäi ennastki piinama, siis üritasin sellekohast teavet hankida. Otsest seadust ma viimalõõri seinte paksuse kohta ei leidnudki, aga googeldades leidsin selle teema : viewtopic.php?f=1&t=31089 , kus Paul Pääso on öelnud nii :Leevi kirjutas:Oled kindel? Said eksamil plussi selle vastuse eest?ErgoK kirjutas:12 senti ehk täiskivi oli see seadus.raga kirjutas:eee, kas mitte seadus polnud miskit sellist, et kui õhem, kui 10cm kivi, siis peab toru olema?
Igaljuhul jään endiselt arvamusele, et slepe peaks olema lappikivist.PaulP kirjutas: majapidamisküttekoldega kokku müüritud korstna suitsulõõride seinad tehakse paksusega vähemalt 110 mm, kui küttekolde võimsus on kuni 60 kW. Seega slepe ehk viimalõõr soemüürist korstnasse peab olema laiast lappi tellisest. Isiklikult loodan, et see punk normis tehakse kunagi ümber- kui kasutada viimalõõris metallist toru võiks müüritise paksus jääda ka ainult 85 mm. Potikividega ei saa jälgida müüritudküttekollete norme (metalltoru paigaldan ka potikivi tööde korral viimalõõri ja tegelikult on metallist toru ülaühenduste puhul alati ette nähtud).
