Re: 3-Faasiline generaator
Postitatud: 03 Apr 2026, 01:17
4 kordne käivitusvool võib olla madalapöördelisel (750rpm) asünkroonmootoril aga mitte eraldi lülitatava käivitusmähisega 1F mootoril.juhtmepunt kirjutas: 02 Apr 2026, 11:48 ... Kui tehnilist spetsi ei leia, siis saab ka puusalt tulistamisega käivitusvoolu hinnangulise suuruse korrutades töövoolu koefitsendiga 3 või halvimal juhul 4. Sealt omakorda aga saab vaadata, kas pump põhimõtteliselt mahuks akujaama spetside sisse.
See 600W võimsusega, 850eur hinnaga, 12,5kg kaaluv ja 1024Wh mahuga akujaam peaks akude energiatiheduse järgi sisaldama ca 8kg akusid. https://techmarket.ee/power-station-del ... 02-ecoflowViidatud akujaamal on lühiajaline väljund 3600W, seega 500W pump mahub akujaama spetsi kenasti, 1000W pumba versioon on juba nii ja naa. Selles kontekstis on ikka oluline vahe küll, kas käivitusvool on 10A või 20A.
Puhta siinusväljundiga inverter peab sisaldama piisava rauasisaldusega trafosid vajaliku võmsuse muundamiseks ja sellised inverterid on suured, rasked ning kallid.
Siin on MeanWell siinusinverterid, millede nominaalne võimsus on 2200W max väljund on 3300W.
https://www.mouser.ee/c/power/power-inv ... =230%20VAC
Nende andmalehed:
https://www.meanwell.com/webapp/product ... d=NTS-2200
https://www.meanwell.com/webapp/product ... d=NTU-2200
Nende inverterite kaal on 8,6kg ja hind ca 700eur.
Siin on 1000W nominaal ja 2000W tipuvõimsusega siinusinverter, mille kaal on 4kg
https://www.lemona.ee/green-cell-power- ... e-pro.html
Kuna mitte ükski puhta siinusega inverter ei kannata tootjate andmetel kuuekordset ülekoormust, siis Akujaam EcoFlow DELTA 3 Plus, 1024 Wh peab sisaldama modifitseeritud siinusega inverterit ja kuidas see käitub erinevaid mootoreid käivitades on ennustamatu.
