Suvila, elekter, akud
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Re: Suvila, elekter, akud
eerik2 kirjutas: 16 Veebr 2025, 10:11 Tavalise 3x25A liitumise eest.
See ei ole otseselt teema ka siin. Suvila jaoks õigesti tehes pole liitumisel mingit mõtet. Elekter odavamaks ei lähe.
Kas tavalisele suvilale on vaja 25A liitumist, mis nõuab ka alajaama trafo vahetust?
Elektrilevi peksab lolle liitujaid kuid kui on vähegi lubtud kaugusel siis tasub liitumine alati ära (vajadusel kui Levi teeb liiga saab kaevata tarbijakaitsesse kui konkurentsiametisse). PP elektri saab kenasti rahasse pöörata, kusjuures see aitab päris edukalt liitumistasu tagasi teenida.
eerik2
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
Suvilale tõenäoliselt pole tõesti 3x25A vaja aga keegi juba mainis siin pidevalt elamist, boiler, pliit jne, siis pole mõtet väiksemaga jamadagi. Kes mis otstarbeks suvilat peab. Mina ei viitsi selle liitumise ja muu jamaga enam mässata, mul süsteem sisuliselt valmis. Võibolla panen veel 9 paneeli juurde sobiva suunaga, inverteril varu on. Võibolla minu liitumise point oligi alajaama võimsus.
netmaster
On tänatud: 32 korda
Lihtsalt märkuseks, et vahet ei ole. 400m alajaamast on Elektrilevil kohustus sulle ampritasuga liitumist pakkuda. Kõik muu on nende probleem. Kaasa arvatud alajaama võimsus.
eerik2
On tänatud: 5 korda
Kohustus??? - muig.... Eesti Vabariigi valitsusel on ka kohustus Eesti rahvast teenida, mitte vaeseks maksustada, et oma toiduahelat hoida.
netmaster
Aa, sa oled siis üks "nendest" ...
Kui sulle Elektrilevi pakkumine ja selgitused ei meeldi, võid ju tarbjakaitsesse või kuhugi pöörduda.
Kui sulle valitsus ei meeldi, saad järgmistel valimistel oma meelsust näidata, või üle idapiiri sammuda.
PS:
nii huvipärast. Äkki osutad mõne seaduse, kus see rahva teenimine kirjas on. Vabariigi Valitsuse seaduses ega Põhiseaduses sellist sätet ei ole.
eerik2
On tänatud: 5 korda
Muig.... "nendest" 😀
Võta ja loe ise põhiseadust.
P.S. Palun moderaatoritel need viimased 4 postitust, mis puudutavad seadusandlus, tõsta ka vastavasse teemasse.
SuvaAnts
On tänanud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas SuvaAnts »
Prill kirjutas: 16 Veebr 2025, 10:37
SuvaAnts kirjutas: 14 Veebr 2025, 14:35 Kui ruuterisse võtta olemasoleva paketiga lisa-SIM, siis 4G kuutasu pole, ainult lisakaardi tasu (vist oli 1€ vms).
Saad täpsustada mis operaator, mälu järgi Telias kunagi ka hurraaga märkasin aga uurides mingil põhjusel ei sobinud. Nüüd uuesti uurides on neil küll telefoni põhinumbrile võtta MultiSIM, mida nutikellades jm kasutada, aga kirjelduses mainitud ainult kõne ja sõnumid, internetti mainitud ei ole.
Tingimustes kirjas:
2. Teenuse kasutamise tingimused
2.1. Teenusega liitumiseks peab põhinumber (põhi-SIM) kasutama Telia kõnepaketti. Kui
põhinumber on liitunud M2M või ainult interneti paketiga (nt Internet arvutis), siis teenusega liituda
ei ole võimalik.
..samas:..
4. Teenuse tasu
4.3. Lisaseade jagab (ehk tarbib) põhinumbri kõne-, sõnumi- ja andmemahtu.
https://www.telia.ee/images/documents/t ... IM_est.pdf
.. nagu internet toimiks ka. Oskab keegi kommenteerida kuidas päriselt on, või on meelega jäetud segane mulje, et rahvas ei tormaks oma mobiilipaketti dubleerima sama raha eest ruuterites..
Mul on Telia, sellel on küljes mitu SIMi (signa, telefon, router), vaatasin järgi, 1,51 on üks sim
On tänanud: 126 korda
On tänatud: 154 korda
Signa jaoks on vist kõige odavam kõnekaart. Kaks korda aastas kanda peale 3 €, et oleks aktiivne.
new1
On tänatud: 22 korda
Mul on ka garaazis see kõne tegev signalisatsiooniseade minu numbrile, kui häiresse peaks minema, mul lihtsalt ostetud peoga neid 99 sendiseid kõnekaarte ja iga poole aasta tagant aktiveerin uue kõnekaardi ja panen sinna signalisatsiooniseadmesse, tuleb veel soodsam, saab paari euroga aastas hakkama :D . Muidugi kui mingi kaamerasüsteem ja andmesidet kõvasti vaja, siis seal peal pole vist suurt essugi seda andmemahtu ja siis peaks ikkagi rohkem maksma.
netmaster
Kuna sa tundud Põhiseadusega süvitsi tuttav olevat, siis äkki osutad, mis peatükk ja mis paragrahv?
Põhiseaduses ei ole sõna "rahvast" ega "teenima". Peatükk "VI. VABARIIGI VALITSUS" ei sisalda ka muus sõnastuses, nagu peaks valitsus kedagi teenima või omaks üldse mingeid kohustusi rahva ees.
Sorry, ise sa selle teema üles võtsid ja mul on lihtsalt igav ...
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
See 400 meetrit vist ei tulene otse mingist seadusest. Pigem mingi määrus vms.
Ei ole ikka väga pikka aega uurinud võimalusi oma talumaale elektriliitumise võimalusi - viimati vist võtsin pakkumise nullindate alguses ja selle pakkumise peale loobusin mõttest üldse (siis oli veel liitumistingimustes 800 m õhuliini või 400 m maakaablit), Pakkumine oli toona 460000 EEK-i. Oleks pidanud vist vahepeal ka tutkima - praegu pakub Elektrilevi mulle samas kohas ampripõhist liitumist. Vahepeal nagu ühtegi alajaama piirkonda ehitatud ei ole - kuidas siis nüüd saab pakkuda ampripõhist, aga toona oleks kogu liini pidanud kinni maksma?
SuvaAnts
eerik2 kirjutas: 16 Veebr 2025, 12:11 Suvilale tõenäoliselt pole tõesti 3x25A vaja aga keegi juba mainis siin pidevalt elamist, boiler, pliit jne, siis pole mõtet väiksemaga jamadagi. Kes mis otstarbeks suvilat peab. Mina ei viitsi selle liitumise ja muu jamaga enam mässata, mul süsteem sisuliselt valmis. Võibolla panen veel 9 paneeli juurde sobiva suunaga, inverteril varu on. Võibolla minu liitumise point oligi alajaama võimsus.
Ma lõin enda teoreetilise tarbimise kokku kui enam vähem kõik asjad töötavad maksimumi peal, kaasa arvatud naine föönitab juukseid, sain ca 14kw. See tegelikult 3x16 sisse ei mahu, 3x25 sisse mahub.
Sealhulgas pliit on üheplaadiline induktsioon. Mingeid väga erilisi masinaid polnud, NPM, PM, ahi, mikro, kohvimasin, boiler, naise föön, side/elektroonika pudipadi, külmik, pump.
Aga reaalsuses nad muidugi kõik kunagi korraga ei tööta ja need mis töötavad, kasutavad max võimsust harva.
Huvi pärast - mis suunas sul hetkel paneelid on? Kui olla off-grid, siis tasub vist panna paneelid kagu ja edela suunas?
SuvaAnts
Prill kirjutas: 15 Veebr 2025, 21:12 Eks see naabriga kokkuleppel on ka omad riskid, omanikud vahetuvad jne ja uus omanik võib rahatark olla ja läbi hammustada, et eelmise omaniku lepped pole miskit ja hädaliselt saab seitse nahka koorida.
Siia juurde tuleb alati tõde ja õigust lugeda :)
SuvaAnts
kunn24 kirjutas: 15 Veebr 2025, 23:57 1-f kasutamine on kohustus, hoiatus 3-f lolluste tegemise eest. Seda ei suuda keegi 1-f koormuste puhul balanseerida ja pöördvälja tõttu on mootorite jaoks.
Mitte ainult mootorite jaoks, profiköögitehnikast näiteks ahjud armastavad kõige paremini millegipärast töötada 3 faasiga (kuigi saavad ka hakkama ühe suureamprilise faasiga), aga pole plaanis selliseid asju suvilasse soetada.
1 faasiliste inverteritega tundub olevat see lugu, et kui on näiteks 12 kw paneele, siis eestis nagu kohapeal kohe lambist vist keegi 10 kw inverterit ei paku või ma ei oska neid leida. Tahaks veel ka mitte väga hea meelega raha Ping Pong Pingui totalitaarvalitsusele raha jätta ja EUs tehtud inverterit osta, aga see vist on täiesti mission impossible. Ilmselt viimased on nii kallid, et neid siin väga palju ei üritatagi müüa. Aga jällegi, võibolla müüakse ja lihtsalt ei ole veebist leitavad.
SuvaAnts
SuvaAnts kirjutas: 17 Veebr 2025, 02:04
Ja siis huvitav, kas see oleks majanduslikult/juhtimiskeerukuselt väga loll mõte võtta kaks väiksemat 5kw inverterit ja üks neist maha tõmmata siis kui päike ei paista (mis minu puhul tähendab ka väiksemat tarbimist oluliselt) sest ma suvel sellel ajal, erinevalt talvest, magan.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
SuvaAnts kirjutas: 17 Veebr 2025, 01:48 Sealhulgas pliit on üheplaadiline induktsioon.
Miks sa ei taha 2 auguga gaasipliidi lauavarianti? Maksab samapalju kui särtsu pealt toimetav üheplaadiline. Kui Lätisse asja, tasub mõnest sealsest tanklast või SuperAlkost osta gaasi punases balloonis. Maksis teine viimati(sügisel) 35 eurot. Muidugi, see hind kehtib tühja ballooni vastuandmisel,kuid neid peaks meite kandis vedelema hulgim. Selle ühe balloonitäiega peaksid läbi saama vähemalt 2-3 suve. ;)
eerik2
On tänatud: 5 korda
Netmasterile: kus on elektrilevil sõna 'kohustus'?
Paneelid ongi kagu-edela suunal. Kagu-suunal vertikaalselt, et võtaks tõusvat päikest. Inverteriteks on ka 2x6,2kW paralleelis, generaatori käivitamise võimekusega. Majas samuti Urmase soovituse järgi gaasipliit ja läti ballooniga saan ca 1,5 aastat läbi. Ühefaasilisi 10-11kW invertereid on ka täiesti saadaval internetis, Eestis minuteada ei paku neid keegi. EU ei tooda ise mitteühtegi inverterit.
P.S. Hiina elektroonika on viimase 5-6 aastaga uskumatult heaks läinud, kui suudad asjaliku müüja käest osta.
SuvaAnts
Urmas kirjutas: 17 Veebr 2025, 06:17
Gaas mul on ka. Aga tahaks seda jätta pigem backupiks ja kui läheb rohkem kui ühte rauda vaja (väga harva), ei viitsi balloonidega jahmerdada ja vene sigu toita.
SuvaAnts kirjutas: 17 Veebr 2025, 02:24
... kohapeal kohe lambist vist keegi 10 kw inverterit ei paku ...
Ja siis huvitav, kas see oleks majanduslikult/juhtimiskeerukuselt väga loll mõte võtta kaks väiksemat 5kw inverterit ja üks neist maha tõmmata siis kui päike ei paista ...
Paistab, et oled oma teemamõistmisel veel reklaamtekstide ja AI tasemel aga uuri sügavuti.
Kui uurid, et kui suur on 10kW inverteri omatarve ja mitu kWh see tarbib "enda elus hoidmiseks" ööpäevas, siis saad vast aru, et miks neid kohapeal ei ole.
On olemas ja kasutataksegi mitut väiksemat inverterit paraleelis, et kui tarbimine on väike, siis töötab ainult 1 inverter mis teeb 1F toidet.
Kui vaja suuremat võimsust ühelt faasilt, siis lülitatakse vajalik arv (kuni 9) invertereid paraleeli juurde.
Kui on vaja suurema võimsusega 3 faasi, siis lültatakse kas 3, 6 või 9 inverterit 3F voolu tegema.
SuvaAnts kirjutas: 17 Veebr 2025, 01:48 ... Ma lõin enda teoreetilise tarbimise kokku kui enam vähem kõik asjad töötavad maksimumi peal, kaasa arvatud naine föönitab juukseid, sain ca 14kw. See tegelikult 3x16 sisse ei mahu, 3x25 sisse mahub.
Sealhulgas pliit on üheplaadiline induktsioon. Mingeid väga erilisi masinaid polnud, NPM, PM, ahi, mikro, kohvimasin, boiler, naise föön, side/elektroonika pudipadi, külmik, pump. ...
Kas plaanid hotelli rajada, sest 10kW inverteriga elavad ära ka turismitalud, kus on ca 30 majutuskohta?
Oma energiakasutuse profiili mõistmine (piiratud ressursside tingimustes) on vajalik, sest need kes ise ei mõista peavadki maksma küsitava summa teenuse eest.
netmaster
Elektrilevi liitumistingimused:
2.9 Kindlaksmääratud piirkond – kaugus kuni 400 m olemasolevast
ELV omandis või kasutuses olevast 0,4 kV alajaamast.
6.14 Liitumispakkumine tehakse amprihinna põhiselt, kui tulevane
liitumispunkt jääb peale mõne juba algatatud (ehitustellimus on tehtud)
investeeringu teostamist kindlaksmääratud piirkonda.
Ma saan aru, et viimase punktiga mõeldakse seda, et keegi peab olema selle alajaama taha juba ühendatud. Ilmselt siis saab "alajaam" olla ka ilma trafota, kui tarbijaid pole ja esimene tarbija ei saa liituda olematu alajaamaga ampritasu eest.
Seega, liitumistingimustega on Elektrilevi võtnud omale alajaamast 400m raadiuses ampritasuga liitumise kohustuse. Kes või mis teda selleks sundis, jääb segaseks. Kui sul on tunne, et nad ei täida oma kohustusi ja antud selgitused ei rahulda, siis on alati võimalus pöörduda vastava järelvalveorgani poole.
Mittekehtivas "Elektrivõrguga liitumise kord" oli sees ka seesama "Kindlaksmääratud piirkonnas" ampritasu eest liitumise pakkumine, kuid hetkel ma ei leia hetkel ühtegi kehtivat dokumenti mis üldse madalpingega liitumist reguleeriks. Kuna igal elektrivõrkude omanikul on ampritasuga liitumine erinevate kaugustega (200-400m) liitumistingimustes olemas, siis vähetõenäoline, et nad kõik lihtsalt nii helded on. Ilmselt see kohustus siiski kuskil aktis kirjas on, või realiseeritakse seda liitumistingimuste kooskõlastamise kaudu.
Endiselt ootan sinu käest viidet mistahes seaduse, akti, määruse, tingimuse, vms. kohta, kus on mistahes sõnastuses viidatud, et valitsus peab rahvast teenima.
SuvaAnts
ping kirjutas: 17 Veebr 2025, 11:13
3F 10kwh invertereid on siin müügis, ma räägin 1F 10kwh inverteritest. Seda, et suurem inverter võtab rohkem omatarvet, ei ole just süvateave. Isegi mitte AI-le, pole vaja lahtisest uksest sisse murda :)
Küsimus ei olnud selles, et kas neid paralleelis jooksutada saab vaid kas see on majanduslikult/tehniliselt mõttekas. Majanduslikult ma võin ise muidugi ka uurida, tehniliselt - kas seda sisse-välja lülitamist saab vastavalt paneelidelt tulevale automaatselt reguleerida? Kas on mudeleid, millel on see kohe sisse ehitatud?
eerik2
On tänatud: 5 korda
Ma ei näinud kuskil sõna 'kohustus'.
Kui piisavalt aega tekib, siis otsin üles põhiseaduse lõigu. Aga see pole ka selline sõnasõnaline nagu arvad. Samuti nagu pole elektrilevil 'kohustust'.
P.S. Lihtne turumajandus - mina küsisin hinda, mulle öeldi hind, hind ei sobinud mulle, läksin teise pakkuja juurde, kus hind sobis. Kellelgil ei ole 'kohustust'. Elektrilevi pole millekski kohustatud. Kui ta minu raha ei taha, siis ei taha.
SuvaAnts
ping kirjutas: 17 Veebr 2025, 11:21
Mida seal turismitaludes need kolmkümmend magamiskohta ka tähendaks? 30 iphone laadimas samal ajal ja mõned täiendavad LED pirnid?
Ma ütlesin, et see on ekstreemne näide kus kõik asjad töötavad, mida tegelikus elus ei juhtu. Aga kui ma panen 10-12 kw paneele, siis oleks nagu veidi loll panna üks 6kw inverter tingimuses, kus ma tarbin elektrit aasta kõige produktiivsemal ajal ja võiks päevasel ajal sellega suurema osa asju tehtud saada.
Kindlasti järgmisena tuleb "miks sa hull nii palju paneele paned" ja lõpuks ilmselt keegi soovitab ka jalgrattadünamot ja sõita poola mingi asja järele, et 3.70 kokku hoida aga see kuidas ma seda süsteemi kasutada soovin on alguses juba kirjeldatud siin.
