Päikesepaneelidest aed
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Päikesepaneelidest aed
Paigaldamiseks hangid samast ettevõttest "rammi", et pulgad loodis pinnasesse saada.
EH.INS.
- On tänatud: 96 korda
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
EH.INS.
Nt pole mingit vahet kummaga sa kellelegi mööda kukalt annad...
Riio12
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 5 korda
Oma su toodud esimesest postitusest, suurenda pilti. Siin paneelil kaks kinnitust all/üleval , Trina solaril 4+4.
U kujuline keevitus +nurgikud, vist hammer värvitud. 25a vaja vastupidada. Pildil 1,7m paneel sul 2,3m (paneel 32 kg =15kg/m).
Maa sees oleva võid lisaks tzinkvärviga ülelasta.
Ma harjutasin kätt (1 tiib valmis). Täpsusnõuetele väga rõhku ei pannud ja kohatine moreen hakkas puuri ära vedama. Poste ei betoneerinud, poiss susis tömbi kangi ja veega täitepinnase postide ümber tihedaks. Torudeks on lammutatud tuletõrjevee torustik (60, 76, lõikasin pikkusega 2300, 700- 800 läks masse).
EH.INS.
Ise oma laiskuses nende hulka ei kuulu
võhik
- On tänatud: 17 korda
Kas kaablite ühendamiseks tuleb veel mingi karbik alla serva?
E. vigade parandused.
võhik
Millest see nõue, et ainult etteähtud kinnituskohtadest kinnitada tohib?
Miks ei või kahe klaasi vahel olev paneel rahulikult lebada näiteks otstes ja allservas oleva (puit- ?)konstruktsiooni soone sees?
Mitu paneeli kokku tuleb?
PS
Komistasin netis miski pildi otsa, kus paneel otsapostide soontes. Altpoolt toetub ainult nurkadest..
https://www.reddit.com/r/solar/comments ... /#lightbox
Pilt ise miskis foorumis ja kommenteerijad kritiseerivad toodangu kaotsimineku pärast..
Kui kinnitada otstest, võivad paneeli profiilid läbi painduda. Eespool on tuulekoormuse arutlus, ma üle ei tahaks hakata kirjutama. Kinnituse üle pole mõtet hetkel jaurata, nii on tehtud ja kui elektriliselt saab asja töösse, siis nii ka jääb. Edasi vaatab, kas sellisel lahendusel on tootmise osas mõtet. Kui ei, demonteerida on lihtne.
Puitkonstruktsiooni osas 1 kõva MHV audiitor jauras, et nii polevat sünnis,
Paneele on mul 40, 20 on antud osas paigas.
EH.INS.
Väga õige märkus...Puitkonstruktsiooni soone sees...
Kas torudele metallist "talla" ka alla panid kui puuritud auku neid paigaldasid , et torud raskuse mõjul alla ning külma mõjul üles liikuma ei hakka. Torud ju pealt lahti .
EH.INS.
Vastasel korral on lõhki külmumine garanteeritud
Täna sai see tara kasustusloa, pilt: Tootmise 1 kõveraid: Pilt varjudemängust hommikul ja võimsus kaughalduse paneelil: Õhtul: Juulis toodetud elektrienergia börsihinnaga 1 903.183 kWh 2.404 s/kWh 45.753 €. Siit on juba maha arvestatud elektriostja marginaal 0,8 s/kWh.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Kui elektri hind langeb alla 0,8 s/kWh (Alexela marginaal), siis Alexela nn Tark elekter piirab tootmise maha. Selles mõttes murevaba asi.
Kui palju tunde oli juulis, millal oli elektrihinna pärast maha piiratud?
Lugemata postitus Postitas kaller »
Kas oled üle kontrollinud, et tõesti lülitab müügi välja 0.8 juures, mingi eraldi seadistus? Mina olen aru saanud, et negatiivsete hindadega paneb müügi seisma. See ju Alexela kahjum.kunn24 kirjutas: 12 Aug 2025, 17:13 Kui elektri hind langeb alla 0,8 s/kWh (Alexela marginaal), siis Alexela nn Tark elekter piirab tootmise maha. Selles mõttes murevaba asi.
Ja mis programmiga inverteri jooksvaid andmeid näed, nii nagu piltidel? HA?
