On mõni hea idee sellist "kohta" kaminal viimistleda?
Re: On mõni hea idee sellist "kohta" kaminal viimistleda?
AK
Lugemata postitus Postitas AK »
Hetkel ei avalikusta tegijat sellepärast, et siis tekivad teil eelaarvamused.
AK
kuid proovin su murest aru saada. sa arved, et ahi on seest ära põlenud? Eksperdid väitsid, et ahi seest täitsa tip top.
teadja
- restauraator
Teostaja
Lugemata postitus Postitas Teostaja »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Kuna siin teemas seda mainitud, siis küsin ka siin.teadja. kirjutas:Nüüd, mis kütmisse puutub, siis õhu juurdevoolu koldesse ei tohiks piirata ! EDU !
Kui ma oma kaminahjul õhu juurdevoolu ei piira, siis siibri tagused gaasid tõusevad üle 220kraadi (praegu hoian õhu piiramisega siibri taguseid gaase 180kraadi piires). Iga meetriga langeb korstnas temperatuur 10kraadi. Korstna otsast väljuvad teoreetiliselt sellisel juhul vähemalt 140kraadised gaasid. Kirjanduse järgi oleks aga õige 80-100kraadi.
Milline on siis õigem kütmise teooria, jälgida temperatuure või mitte piirata õhu juurdevoolu?
Veel üks OT küsimus.
Kui ööpäeva lubatud puude kogus (arvan olevat 22-25kg) mahub korraga koldesse, kas siis on see targem põletada ära korraga või jagada ikkagi kahte ossa (teine ports kohe peale, kui esimesed hakkavad põlemist lõpetama)?
Leevi
Üks asi, mis aga ilmselgelt silma torkab, on tõesti see, et tuleohutusele on läbi sõrmede vaadatud ja elamist tuleõnnetuse vastu kindlustades tekib ilmselt probleeme. Normatiividega sätestatud kolde põranda kõrguse peaks jääma esimese potirea üleservaga u. tasa. Ilmselt jäi kolde põrand tõstmata ajalistel ja eelarvelistel põhjustel. Soovitaks igatahes eemaldada ahjusuu eest senine põrand ja valada sinna midagi tulekindlat.
Leevi
Teadjale: Õigesti püstitatud küsimused. Tulikivi ja Nunnauuni on oma ahjudele ikka kaasa andnud äärmiselt üksikasjaliku juhendi iga oma ahju kütmiseks, kus on ka põlemisõhu reguleerimisega seonduv väga täpselt paika pandud. Tegemist ei ole suure teadusega, aga kui juhtnööre ei järgita, siis jääb restkolde kasutamisest tulenev kasuteguri tõus kergesti olematuks.
Mainitud puukogused on enamasti mõeldud põletamiseks ööpäeva jooksul massiivsetes ahjudes. Soomlased soovitavad korraga põletada u. 5-9kg halgusid ühe korraga ja mitte üle kahe annuse järjest. Parimaks peetakse 3-4 tunnist vahet peale kaht esimest, et soe leviks ahjus ühtlaselt ja ei kurnaks liigselt ahju sisemisi konstruktsioone.
- motamees
Mul omavalmistatud ahi ja praegu tegelengi "kasutamisjuhendi" koostamisega.Leevi kirjutas: Tulikivi ja Nunnauuni on oma ahjudele ikka kaasa andnud äärmiselt üksikasjaliku juhendi ...
Minuarust ongi ahi massiivne (0,9x1,04x2,37). 462 punast tellist, 153 shamotttellist, 7 suuremat shamottplaati (kui ikka kõik korralikult kirja sai?). Järsu kuumuse tõusuga ahjule vist liiga teha ei saa. Kui järgmisel päeval tule alla teen, on ahi alles täitsa soe. Kolde temperatuur vähemalt 50kraadi.Leevi kirjutas: Mainitud puukogused on enamasti mõeldud põletamiseks ööpäeva jooksul massiivsetes ahjudes.
Praegu on ahi terve maja kütteks (umbes 70 ruutu pinda,vanem maja), sellepärast peabki iga päev kütma. Tulevikus plaan teha veel üks kolle juurde. Pregusel hetkel oleks vist pidanud olema vähe teist sorti ahi (kõrgema pinnatemperatuuriga). Aga ega ahju üheks aastaks tehta.
Leevi
Teostaja
Koldepõhjast põrandataladeni 4 ja pool kivi, tuharuumi põrandani 2 ja pool,ahjuesine põrand tuleb tulekindel,koldepõranda tõstmine oleks ka võimalik olnud vää....Leevi kirjutas:Kuigi...
Leevi
Koldelagi ka võimalik tõsta, selleks lõõristik kõrgemale tõsta ja ikka edasi tõsta, tõsta...Leevi kirjutas:Eks ikka oleks võimalik tõsta. Töömahukam muidugi. Suuraud ja sellele toetuvad shamotid eemaldada, uus toestus jne.
Leevi
Teostaja
Uksekinnituste viimistluseks projekt olemas .Ahi nõuab viimistlust , koldeseinte avauste ning lõõristiku puhastamist tuhast ja tahmast ja omanik on täis otsustavust sellega ka ise valmis saama.
arumaeisaa
Lugemata postitus Postitas arumaeisaa »
See mees on ilmses alatoitumises kes sedasi sonib. Kord pole võimalik ahjult ustki tervena kätte saada siis jälle ollakse valmis kirjutama astmeliste kollete uksepoolsete lagede tõstmisest. Ehk otsid midagi hamba alla?Leevi kirjutas:Kolde lae tõstmine tervikuna oleks juba eraldi teema ja sel juhul tasuks ehitada tervenisti uus ja kaasaegsem sisu. Aga astmeliselt kõrgeneva kolde puhul on võimalik uksepoolset lage tõsta piirini, mille määrab lõõride põhi. Kui uksepealse ja lõõri põhja vahele jätta kaks kihti lappi shamotti, siis sellest juba piisaks.
Teostaja
AK
Tänaseks pandud slepepeale 5cm villa ja ka slepe üheleküljele.
Ahjuukse ette panen 1,3 cm paksuse klaasi.
Kas selle katkise kivi peaks seal kindlasti ära vahetama`?
terv
j
