passiivmaja ehitamine
Re: passiivmaja ehitamine
fanatic kirjutas:Soojavajaduse saab välja arvutada, aga kuidas see puht tehniliselt lahendada?
Ikka Rokika meetodil! :)
fanatic kirjutas: Betooni puhul kaob kiire reageerimise efekt ära, on nagu betoon põrand. Savi oleks huvitav lahendus.
Kui seda uskuda http://www.miljooala.ee/peeter-puna-loe ... iles_id=25 siis on savi palju halvem soojusjuht kui betoon st. betoon reageerib kiiremini.
fanatic
On tänatud: 44 korda
Leis: millal tuleb esimene passiivmajade elurajoon?
http://www.aripaev.ee/blog/2014/1/29/le ... -elurajoon
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Teeme vähe, aeglasemalt ja hästi.
Vajab "rajoonide" kaupa Leise?
Kui pilootprojektid on edukad, siis võime sarnaselt Saksamaaga ka Eestis tõdeda, et hea sisekliimaga ja jätkusuutlikud passiivmajad avalike hoonetena ongi normaalsus.
Avaliku sektori rahakasutust juhib valitsus, valitsuse raha tuleb maksumaksjalt.
Maksumaksja seda edukat tõestust vajabki. Mis segab?
fanatic
Imelik kirjutas:
Segab ehk see, et võitma peab odavaim pakkumine ja kas kõiki kulusid üldse püütakse näiteks 30 aasta peale ette prognoosida.
Teeehitajad arvasid, et kui nad peaks oma ehitatavaid teid näiteks 20 aastat hooldama ja remontima, siis kasutaksid juba ehitusel teisi tehnoloogiaid, nagu Soomes.
"Kuigi november ja detsember olid maja- ja korteriomanikule igati sõbralikud ja küttele kulus vähem raha, siis jaanuar on taas tõsiselt suurendanud küttearveid. Nii unistamegi juba kevadest ja suvest, mil raha jälle elamiseks rohkem järele jääb. Aga mis oleks, kui maja- või korteriküte üldse raha ei küsiks või nõuaks aastas kokku vaid napilt 250 eurot." http://www.seitsmesed.ee/eesti/uudis/20 ... null-eurot
fanatic
rokikas kirjutas:"Kuigi november ja detsember olid maja- ja korteriomanikule igati sõbralikud ja küttele kulus vähem raha, siis jaanuar on taas tõsiselt suurendanud küttearveid. Nii unistamegi juba kevadest ja suvest, mil raha jälle elamiseks rohkem järele jääb. Aga mis oleks, kui maja- või korteriküte üldse raha ei küsiks või nõuaks aastas kokku vaid napilt 250 eurot." http://www.seitsmesed.ee/eesti/uudis/20 ... null-eurot
Ei tea palju kolm rida ilusaid valged lumepaneele katusel, elektrit päikeselise ilmaga toodavad? :)
Kuidas selle nulli jõudmisega, maja puhul siis on?
Kui suudad 11kw paneele elektrit tootma panna, siis jõuab näiteks hea soojustuse ja maaküttega 125m2 majaga üpris lihtsalt aasta lõikes nulli ja heal juhul jääb veel elektrit auto laadimiseks ka.
Saksa arhitekt ütles, et hinnavahet ei ole, aga kus, jättis targu täpsustamata?
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Passiivmajateoreetikute väitel üheks argumendiks tuuakse majja läbi lõunakaares paiknevate akende sisenev päikeseenergia.
Võtame väga hea soojustehnilise näitajaga akna, U arvuks 0,8 W/m2K.
Soojusenergia valem:
Q=F*U*t*Dt
Q - soojusenergia hulk
F - akende pindala (25 m2)
U- soojajuhtivus ( W/m2K)
t - aeg (24 tundi, ehk ööpäev)
Dt - piirde sise- ja välispinna temperatuuride vahe (D - delta)
Paneme aknaid lõunakaarde 25 m2, ehk kohe hästi suured aknad.
Oletame, et on suhteliselt sõbralik jaanuar ja ööpäevane temperatuuride vahe piirde eri pooltel on 30 kraadi
Läbi akende väljuva soojusenergia hulgaks saame arvutuse tulemusena selles ööpäevas 14,4kW/h.
Kui tõlkida see rahasse, võttes elektri kW/h hinnaks koos "saba ja karvadega" näiteks 13 senti,
saame, et nendest headest akendest väljub ööpäevas ligi 2 eurot.
Ehk mõni teoreetik paneks siia võrdluseks ja vastukaaluks kõrvale kiirgussoojusena ruumi siseneva soojushulga arvutuse.
vuuk kirjutas:Passiivmajateoreetikute väitel üheks argumendiks tuuakse majja läbi lõunakaares paiknevate akende sisenev päikeseenergia.
:scratch:
fanatic kirjutas:Kui suudad 11kw paneele elektrit tootma panna, siis jõuab näiteks hea soojustuse ja maaküttega 125m2 majaga üpris lihtsalt aasta lõikes nulli ja heal juhul jääb veel elektrit auto laadimiseks ka.
Sinna suunda kipub tulevik kiskuma vist jah. Kui algasid need "nullenergiamajade" tulevikus kohustuslikuks muutumise jutud siis rõhuti eelkõige väikesele energiakulutamisele, nüüdseks juttudes rõhk kandunud kohapealsele energiatootmisele.
Nii et ei mingit erilist inseneride mõttetöö lisandumist paremate piirdelahenduste väljatöötamisse vaid paneme aga hiinas tehased täiega huugama ning elu ongi lill. :doh:
On tänatud: 96 korda
fanatic kirjutas:Ei tea palju kolm rida ilusaid valged lumepaneele katusel, elektrit päikeselise ilmaga toodavad? :)
Nulli jõudmisest räägitakse ju ikka aasta lõikes - küll suvel toodad puudujääva osa.
Ning ehk jõuab mõnede aastate jooksul ka mõistus koju tagasi ja saadakse aru, et need tootvad paneelid ei pea teps mitte kaootiliste ja ressurssiraiskavate (nii rajamisel kui edasisel kasutamisel-hooldusel) pisiobjektidena eramajade katustel tilbendama.
fanatic
madis64 kirjutas:
Ja kes ütleb, kust algab ressursi raiskamine ja kaootilisus?
Sest nagu ma aru saan. ei pea nullenergia ja plussenergia maja olema passiivmaja normide järgi ehitatud?
Läbi lõunakaare akende saadavata päikeseenergiat, arvutatakse aasta baasil. Ja teoreetikute joonistel on see aasta lõikes plussis olnud.
fanatic kirjutas:Ja kes ütleb, kust algab ressursi raiskamine ja kaootilisus?
Eks täpselt ütleb see, kes vaevub erinevate stsenaariumite kuluarvestuse korrektselt ära tegema.
Labidaga lüües ei saa aga sadakond pisitalu mitte kuidagi efektiivsuselt (ka investeeritud kapitali tootluselt) sihtotstarbeliselt fokuseeritud ühistulise tegevuse vastu :hello:
Lihtne mees
Lugemata postitus Postitas Lihtne mees »
Meil kodus ma päiksepaneelid katusel. Kõige lollim lugu on see, et elektriarvest ei moodusta elekter kõige suuremat osa, vaid võrguteenused. Suvel energiat müües saad ka tulu ainult energia pealt. Ehk siis keskmises elamises 20eur kuus teenid :) Talvel on vähe kehvemad lood. Kasu tekiks siis kui saaks selle energia kohe ära kulutad kuhugi või salvestada, et ei peaks võruteenuseid maksma :)
fanatic
Külaline kirjutas:http://tartu.postimees.ee/2693108/passi ... ui-tarbida
Mis sellest arvate?
Sellest on siin piisavalt kirjutatud, ei midagi uut.
Ikka vana mantra, et seda maja ei saa võrrelda tavapärase elamuga ja hinda ei julge välja öelda, samas reklaami teen meeleldi ja pealegi on Saksamaal ja Austrias ehitusmaksumus tavamajaga võrdne.
Kui see maja oleks poole väiksem, saaks peremees tõenäoliselt plussenergia maja saunas käia :)
fanatic kirjutas: Kui suudad 11kw paneele elektrit tootma panna, siis jõuab näiteks hea soojustuse ja maaküttega 125m2 majaga üpris lihtsalt aasta lõikes nulli ja heal juhul jääb veel elektrit auto laadimiseks ka
Ja palju aasta lõikes on võimalik omal toodetud elektrit ära tarbida? 50% oleks vist väga hea tulemus? Paberil elad nullenergiamajas, aga rahaliselt pead teise 50% eest võrgutasud ja riigimaksud tagasiostul tasuma. Kas see väärib kõike seda?
Arthitekt lõikas end elektrisõltuvusest lahti
http://www.aripaev.ee/article/2014/2/12 ... oltuvusest
Kas tõesti kütab päike Põlva maja massiivsavist seina nii soojaks?
Eelmise aasta märtsi temperatuur http://meteo.physic.ut.ee/et/showperiod ... &year=2013
Sisuliselt küttis päike koos seinaga märtsis kogu maja ära. Palju sellise seina m2 päikese soojust suudab salvestada ja palju savi paksus võiks olla?
Peab vist olema läbi kahe korruse avatud klaasfassaad, et madal lõuna päike üldse seinani jõuaks ja kütta saaks, või õnnestuks ka teisiti.
Üüratud küttearved kortermajas viisid passiivmaja ehitamiseni
http://www.aripaev.ee/article/2014/2/16 ... siivmajani
http://www.iluskodu.ee/energia/artiklid ... nergia.php
"2012. aasta sügisel valmis Tartus Hommiku tänaval kahe korteriga madalenergiamaja. Tänaseks on majas aasta jagu elatud ning tasutud arvete järgi otsustades võib ehitatuga rahule jääda. 287 m2 kütmiseks on 12 kuu jooksul kulunud 4 616 kWh energiat. "
http://www.iluskodu.ee/energia/artiklid ... ohoone.php
"Tallinnasse Sõpruse pst 157 ehitatakse omapärase arhitektuurse ja tehnilise lahendusega rohelist büroohoonet. Arendaja ja projekteerijate eesmärk oli läheneda büroohoone ehitamisele uudse nurga alt, rakendades lahendusi, mida Eesti varasemalt rakendatud ei ole ja mis suurendavad energia, vee ja materjalide kasutamise tõhusust ning vähendavad hoone mõju keskkonnale. Tegemist on esimese liginullenergia büroohoonega Eestis."
http://www.iluskodu.ee/energia/artiklid/2013/ostja.php
"Tavaliselt soojustatakse elamud vastavalt miinimumnõuetele. Meie paigaldasime elamute vundamenti, välisseintele ja katusele lisasoojustusmaterjale, mis tagab elamute parema soojapidavuse.
See kõik võimaldas meil saavutada A klassi energiatõhususe. Mõistagi saavutatakse A klassi energiatõhusus mõistliku tarbimise juures tarbija ja moodsa tehnika koostegevusel. Soovitatav on kasutada ka mõistliku energiatõhususklassiga kodutehnikat."
"Tiskres asuvas Lucca arenduses on kaheksast valmivast A-energiaklassi majast kuuel ostja juba enne hoone valmimist olemas."
http://www.ehitusuudised.ee/?Publicatio ... 4E&ref=rss
"- 154 m2 suuruse passiivmaja võtmed kätte hind 159 900 eur ehk 1 038 eur/m2"
http://www.quadlock.ee/kampaaniad/
"Kuigi normid on paigas, diskuteerivad ehitajad, kas uute normide kohaselt peab B-klassi energiamärgisega hoonetel olema taastuvenergiasüsteemid või mitte. Uusehitiste turu teevad eriti segaseks uued ja vanad normid."
http://www.ehitusuudised.ee/?Publicatio ... 90&ref=rss
