Päikesekaitse kile
MM
Päikesekaitse kile
Lugemata postitus Postitas MM »
Kas tasub seda akende ette panna? Palju neist kasu on?
Ma saan aru, et kui see kile akna ette panna siis see muudab ka klaasi värvi.
Kuidas see ka väljast paistab, kui kortermajal on paar akent teist värvi. On see väga silma riivav?
Oskab keegi ka mõnda firmat soovitada?
Probleem on nimelt selles, korteri neljast aknast on kolm kõik päikese poole. Kuskil kella 14.00 hakkab päike sisse paistma ning kuni päikeseloojanguni. Suvel on toas 30 ja rohkeb kraadi.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Re: Päikesekaitse kile
MM
Internetis selle kohta eriti palju eestikeelset infot pole.
Millist kilet soovitate?
Maja eripära on veel see, et maja on hobuseraua kujuga. Nii, et aknad väljast väga peegeldada ei tohiks. Muidu võib võib juhtuda, päke peegeldab naabrite aknasse.
pole veel
Lugemata postitus Postitas pole veel »
Lugemata postitus Postitas ahtiKKG »
Rohkem infot kodulehel http://www.kkg.ee, mailiaadressil ahti@kkg.ee või numbril 5303 8888
Lugemata postitus Postitas T1000 »
tint
Lugemata postitus Postitas tint »
T1000 kirjutas:Aga mis neid kilesid saab paigaldada nendele akendele, mis on juba majal ees, või peab enne paigaldamist klaasid lahti võtma vms? Siis on eriti pro. ise olen just mõelnud et võiks ka väljast peegeldada, ei näe igasugu matsid sisse. Esimene korrus ka. Aga ma ei saa aru mis te põete naabrite pärast? et päikese peegeldus vms?
Naabrite pärast pole vaja midagi karta. Kiled saab panna ka siis kui aknad on juba ette pandud. Kui huvi, siis meili siilike16@hotmail.com
Kilemeister
Lugemata postitus Postitas Kilemeister »
Päikesekaitsekiled on vahepeal teinud läbi arengu ja enam ei pea klaasidele paigaldama kuumuse tõrjumiseks tingimata pimendavat ja peegeldavat kilet, kuhu see alati ei sobibi.
Valikus on tõhusad metallivabad heleda tooniga neutraalse välimusega kiled, mis filtreerivad kõige rohkem selle lainepikkusega päikesekiirgust, mis soojendab - jättes alles suure osa looduslikust valgusest ja peegeldades minimaalselt nii seest kui väljast.
Kõige parema tulemuse jaoks tuleks päikesekaitsekiled paigaldada väljapoole klaasi.
Kui soovida privaatsust peegelkile näol, siis tuleks arvestada, et peegeldav kile peegeldab ära ka valguse, ehk siis ruum muutub pimeda(ma)ks. Lisaks kaob peegeldav effekt ära õhtupimeduses, kui ruumis sees on valgem. Seda aitab leevendada näiteks välisfassaadi valgustus klaaside lähedal.
Nüüd peaks ka juba Lõuna-Eestis olema mitmeid firmasid, kes kilede paigaldamisega tegelevad.
Jah, kiled paigaldatakse juba paigasolevatele klaasidele, tihendeid ega raame ei pea selleks eemaldama ega lahti monteerima.
Kui on küsimusi, vastan hea meelega...
http://www.kile.eu
info@kile.eu
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Jäin minagi korraks mõtlema, et hetkel, kus propageeritakse iga maksuvaba ja loodust säästva soojuskübeme kokkukorjamist ja arvestades, et Eesti kliimaoludes on vaba sooja vaja kokku korjata kolm hooaega, siis selle ühe aastaja nimel paigaldada selline kile ...???Kilemeister kirjutas:... Valikus on tõhusad metallivabad heleda tooniga neutraalse välimusega kiled, mis filtreerivad kõige rohkem selle lainepikkusega päikesekiirgust, mis soojendab - jättes alles suure osa looduslikust valgusest ja peegeldades minimaalselt nii seest kui väljast ...
Kilemeister
Veikko kirjutas:Palju siis see kile klaaside läbipaistvust vähendab, sooviks arve. Talvetingimustes siis läheb päikeseenergia kaotsi ja ruumidesse ei jõuagi.
Heledad kiled, valguse läbilaskvusega 50% ja rohkem - kui Sa ei tea, et kile on pandud klaasile, siis sa ei pruugigi sellest aru saada seestpoolt vaadates. Kogu päikeseenergia tõrje on sellistel kiledel 40-60% ringis.
Toon näiteks 2 äärmust, üks hele spektraalselektiivne kile ja teine peegeldav metallik-kile:
- Kile paigaldus: väljapoole klaasi, helesinine mittepeegeldav, neutraalne
- Kile garantii: 5 aastat
- Valguse läbilaskvus: 69%
- Kogu päikeseenergia tõrje: 57%
- U arv: 0,48
- G arv: 0,43
- Valguse peegeldumine seest: 17%
- Valguse peegeldumine väljast: 15%
- Kile paigaldus: väljapoole klaasi, hõbedane peegel
- Valguse läblaskvus: 16%
- Kogu päikeseenergia tõrje: 85%
- U arv: 0,48
- G arv: 0,15
- Valguse peegeldumine seest: 62%
- Valguse peegeldumine väljast: 62%
Müüakse ka Low-E kilesid, mis siis kirjade järgi peaksid peegeldama toasoojust tagasi ja tõstma kuni 20% klaaside soojapidavust. Visuaalselt tähendab see suuremat peegeldust toapoolt vaadates.
Eks see õige kile valik sõltub kõik ikkagi ilmakaartest ja klaasidest - kui ikkagi on suured aknad ja otse lõuna suunas, siis kevadel-suvel ikkagi kütab metsikult + proovi sa näiteks arvutiga töötada, kui päike otse tuppa paistab enamus ajast.
Toon näiteks ühe IT-ettevõte kontori Pärnu mnt, suured aknad suunaga järvevana tee poole, kuhu paistab kevadsuvine päike lõviosa tööajast. Igas ruumis on kliimaseade, kõikidel klaasidel on ribikardinad. Ja inimesed ei ole ikka rahul, on kas liiga ere valgus või tuleb siiski liiga palju soojust tuppa, ja kliimaseade teeb korralikult tööd. Eelmisel suvel me sinna veel kilesid ei paigaldanud, aga nüüd nad juba avaldasid soovi neid testida.
http://www.kile.eu
info@kile.eu
Kilemeister
Ega kiled ei keera siis klõps tuba pimedas ja külmaks. Jutt on ikkagi nende liigsete plusskraadide väljajätmisest, mis muudavad suvel toas olemise ebamugavaks ja sunnivad jahutust või ventilaatorit kasutama. Sama ka selle ereda valgusega, mis paneb silmi kissitama.Külaline kirjutas:Jäin minagi korraks mõtlema, et hetkel, kus propageeritakse iga maksuvaba ja loodust säästva soojuskübeme kokkukorjamist ja arvestades, et Eesti kliimaoludes on vaba sooja vaja kokku korjata kolm hooaega, siis selle ühe aastaja nimel paigaldada selline kile ...???Kilemeister kirjutas:... Valikus on tõhusad metallivabad heleda tooniga neutraalse välimusega kiled, mis filtreerivad kõige rohkem selle lainepikkusega päikesekiirgust, mis soojendab - jättes alles suure osa looduslikust valgusest ja peegeldades minimaalselt nii seest kui väljast ...
Lisaks võtavad kiled ära 99% UV kiirguse - pleekmine+naha, silmade tervis. Lisaks kiletatud klaas on turvaline, killuvigastuste oht kaob, kui midagi peakski juhtuma.
Lisaks pakub kile privaatsust - valgel ajal väljast sisse ei näe, kardinaid, ruloosid ette tõmbama ei pea. Naudid valgust edasi, mitte ei varja ennast valguse eest. Käid aluspesus ringi, naaber ei teagi sellest midagi:)
Talvisesse akna kaudu kütmisse ma väga ei usu ja hoone soojapidavuse ja energiakokkuhoiu koha pealt tuleks muud sõlmed läbi mõelda - nagu soojustus, ventilatsioon, aknapraegude tihendamine, külmasillad jne.
Kevad-talvine päike paistab madalalt ja sel juhul on peegeldumine nagunii väiksem, ja neeldumine suurem. Ehk siis väike radiaatorieffekt siiski.
Loomulikult testin ka ise tooteid kodus, ja tuleb tunnistada, et mingit talvist jahenemist või küttekulude suurenemist ei tunne ja ka ei saa mõõta. Mõõta ja tunda saan just suvist mugavustunnet, paar korda on isegi petta saadud suvel, sest harjumuspäraselt kui on lõõskav suvine soe ilm, siis peaks ka toas jube palav olema. Aga ei ole... Mul on 50% valguse läbilaskvusega kile, mis tõrjub 50% ka kuumust. Seestpoolt vaadates ei saa aru, et klaasil on kile.
http://www.kile.eu
info@kile.eu
Veikko
Kilemeister
Uutes rajoonides on ilusad ja moodsad eramud suurte akendega, aga nad asuvad üksteise kõrval - privaatsus ju puudub täiesti.
Tänapäeval kehtivad euronormid ohutule ja tervislikule töökeskkonnale, tehakse uuringuid, kui palju langeb tööviljakus liigse palavuse korral. (Iga kraad üle +25C vähendab tootlikkust 5% võrra)
Ameerika keskmise hoone energiatarbimise pingereas on jahutamine kolmandal kohal, peale kütmist ja valgustust. Kliimaseadmega 1 kraadi võrra temperatuuri alandamine on mitu korda kallim, kui 1 kraadi võrra tõstmine.
Isegi tänapäeval on tehases masstoonitud selektiivklaas kallis lõbu, samas kiletööstus areneb pidevalt ja lahendust saab kohapeal vastavalt vajadusele kas muuta või uuendada, ja seda suhteliselt taskukohaselt. Klaase ei pea selleks eemaldama, tänu sellele samal ajal töö ja elu ruumides jätkub.
http://www.kile.eu
info@kile.eu
Kilemeister
Probleem:
- 32 korruseline roosa klaasfassaadiga pangatorn-kontor Hiinas
- klaasipinda 5600 m2 (Fotol roosad klaasid on vanad, hallid on uuesti kiletatud)
- roosa "look" oli aegunud ja samuti ei olnud vanad klaasid nii energiatõhusad
- ainult klaaside vahetus oleks maksnud üle miljoni dollari + tööseisakud, kolimised jne.
Lahendus:
- klaasidele paigaldati 35% valguse läbilaskvusega välispidine peegeldav kile
- kulud jahutusele langesid 20%
- hoone välimus muutus võrreldes klaaside vahetamisega kiiresti ja soodsalt modernseks
- eeldatav energia kokkuhoid 1 miljon kWh aastas
- projekti tasuvusaeg 2.9 aastat
- kile garanteeritud eluiga 4 aastat
http://www.kile.eu
info@kile.eu
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Kilemeister kirjutas:Ümmarguse jutu vahele natuke pilte ja numbreid ka laiast maailmast...
Muide, USA lõunapoolsemates osariikides on +3 kraadise(Celsiuse järgi) soojaga külmapühad ja lapsi kooli ei tohi viia!
Mis jahutamise vajadusest me räägime kui Eesti tingimustes kestab kütteperiood keskmiselt 8 kuud! Mainisin seda ka oma ühes eelmises kommentaaris. Ja pealegi, Eesti tingimustes on jahutamise vajaduse ajal enamus rahvast puhkusel, vedeleb rannas ja need ülejäänud, kes peavad tööd tegema, nagunii ei viitsita eriti seda teha ja esimesel võimalusel lasevad töö juurest varvast.
Kilemeister, ära solvu, pole mõeldud paha pärast, aga sinu poolt nende kilede eeliste(jahutus) väljatoomist Eesti klimaatilistesse tingimustesse nimetaksin idioodi järjekindluseks. Sa vist müüksid eskimodele ja tšuktsidele väga edukalt ka lund ja jääd.
Ainult!?Kilemeister kirjutas: - kile garanteeritud eluiga 4 aastat
Kilemeister
Ei solvu, Urmas. Lihtsalt selle näite ma tõingi selleks, et aru saada päikesekaitsekilede olemusest ja võimalustest. Lõunamaade suurte hotellide ja hoonete põhjal on võimalik täiesti reaalselt vaadata ja (raha)numbrites mõõta, kuidas see investeering ennast ära tasub.
Loomulikult on erakliendi vaatenurgast siinmaal see rohkem mugavuse ja moodsa välimuse eesmärgil. Aga mugavust ju inimene kõige rohkem väärtustabki! Ma ei ütlegi, et Eestis on vaja nüüd eramuid või kortereid paaniliselt jahutada ja kiledega selle arvelt kokkuhoidu saavutada, üldse mitte. Aga inimesele jääb valikuvõimalus olla suvel ilma kinniste ribikardinateta, mitte kissitada silmi, olla 3-5 kraadi jahedamas ruumis, kui muidu oleks ilma kileta jne - ühesõnaga taandub see ikkagi mugavusele.
Aga siiski, siiski - kui üldkasutatavad hooned või kontorid, kus palju aknaid ja seal olenemata ilusast suveilmast ikkagi tuleb kas õppida, sportida või töötada - on see vajadus siiski reaalselt olemas.
Toon näiteks mõned suuremad hooned, kus on kiledega kuumuse vastu astutud:
- Rakvere Gümnaasiumi aatriumi klaaslagi
- Viru keskuse aatriumi klaaslagi
- Ülemiste tehnopolis
- Toila Spa suured ujulaklaasid
- Mitmed Selveri kaupluste suured klaasid
- Tartu MÜ spordihoone klaasid
Mina ei taha kellelegi midagi pähe määrida, ma üritan seda valdkonda tutvustada ja näidata, et see asi töötab. Ja pigem küsivad inimesed ise seda, kui neil on selleks vajadus. Ja neid inimesi leidub järjest rohkem, usu või ära usu.
Ma just käisin ühes Kakumäe eramus - perenaine näitas elutoa klaase. 3 akent, kõik maast laeni ja laiusega 2-3 meetrit. Ta ütles, et suvel ta tõmbab oma tumedad paksud kardinad küll ette, aga ikkagi on palav. Noh, see on tema maitse, et tal on tume kardin, mis soojeneb, aga ikkagi. Lisaks on tal ka konditsioneer. Ta ei olnud ikkagi rahul, ja tulemus oli see, et ta tahab klaasidele kilesid. Lisaks ei vaata ka siis enam naaber päeval sisse.
Mis puudutab seda 4 aastat eluiga, siis see oli selle konkreetse kile näitaja seal Hiina pangatornil. Üldiselt on välispidised kiled jah loogilistel põhjustel lühema elueaga, keskmiselt 5 aastat. Aga on ka erandeid, mis peavad 10-15 aastat väljas vastu. Ja see on garanteeritud eluiga, mille lõppedes automaatselt kile ei muutu läbipaistvaks ja ei kooru klaasilt maha. Aga selle eest on nende kasutegur kõrge ja suured objektid on enamus ennast nagunii 1-3 aastaga ära tasunud. Siinkohal rääkisin tasuvusest mitte jällegi meie kliimas.
http://www.kile.eu
info@kile.eu
Teisele korrusele (katuseviil) tuli ikka aknad teha. Eks seal siis aeg-ajalt plaanin igasugu lahendusi. Markiisid, ribikandinad ja mis veel on mõtetest läbi käinud. Kui leiaks välised ribikaardinad, siis see oleks ehk kõige parem. Võib- olla valin nüüd ka kile
taastaja
Kilemeister
Viilkatuse akende kohta kommenteeriks veel niipalju, et sinna on igati õigustatud nn. "tavaline" ja soodne peegelkile - sest ta on tõhus tänu peegeldusomadustele ja kuna ta muudab väljavaate sinakaks, siis taeva puhul on see pigem pluss, kui miinus.
Kui Sinu lahendus toimib, aga võiks paremini toimida - võid katsetada ühel aknal näiteks kilet ka.
http://www.kile.eu
info@kile.eu
spezwend
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas spezwend »
Räägin enda kogemusest, päiksekaitsekilest sees pool jahutamist silmas pidades kasu ei ole, pigem temperatuur isegi tõuseb veidike. Klaaspaketi temperatuur enne kilede paigaldamist 40 kraadi ja peale kilede paigaldamist 50-55 kraadi. Mõõdetud täpselt sama ilmaga kell 12 päeval. Klaaspakett väljast poolt on ~35 kraadi ehk kile võtab soojuse endasse ja sees pool eraldab selle kõik tuppa.
Positiivne külg on ainult see, et toas saab ilma päikseprillideta olla ja näeb ka telekat/arvutit kasutada. Samuti läheb toas palavaks veidike hiljem nii tunnikese jagu ehk saab veidike kauem magada.
Kui tahta toas temperatuuri veidike alla poole viia siis ainuke mõistlik lahendus on panna välja poole markiis/ribid/kile. Esimesel korrusel lihtne aga kõrgemal lisanduvad kohe tõstuki jne paigaldamise kulud. Rahaliselt kalkuleerides võiks kohe konditsioneeri paigaldada kuna ööd suhteliselt soojad ja toas temperatuur alla poole ei lähe isegi kui kõik aknad on lahti. Laed/seinad ~30 kraadi ja seda juba 20-25 kraadine õhk väga ei jahuta.
oi jah...
Lugemata postitus Postitas oi jah... »
Hea- keegi päeval sisse ei piilu, stiilne näeb väljast välja. Ega väga märgata ei ole, et kile peal, ka tavaaken peegeldub suts teatud nurga all ja valgusega. Eripära, suts võtab valgust kinni, ehk siis tuba jääb sutsu tumedam päevavalges. Maitse asi. Põhimõtteliselt, kui selline tavaline läbipaistev päevakardin aknale ette panna on ju toas samuti valgus vähem, kiletamisel sama efekt.
Eripära, kui väljas pime ja toes valgus, siis paistab kõik hoopis paremini tänavale, aknarulood on soovitatavad pimedal aja. Kui privaatsus ei morjenda, siis pole vahet.
+ veel lisaks... järgmisel majal pane siiski pronksi/ kuldse tooniga toonkiled. Hõbe/ peegel on küll ilus aga valgus aknast on selline hallikam, "külmem". Proks/ kulde kile toon on pruunikam, ehk siis väike asi aga valgus on soojem. Selline väike asi siis mis mind kodus häirib. Oleksin vaatamata välisilmele pidanud laskma panna kuldse/ pronksi karva peegelkile. Toas oleks ehk suts hubasem olnud.
kilemeister1
Lugemata postitus Postitas kilemeister1 »
Muidugi mulle endale tundub, et sisse on kõige parema soojuse ja valguse tõrje ja läbipaistvuse osas on üks 50% IR.
Täiesti reaalselt istusin suvel selle kile taga ja arvuti ees suvel, ja õue minnes oli üllatav, et on soojem kui toas. Muidu suvel nagu tajud seda kuumust toas samamoodi kui õues.
Aga võrreldes selle mugavuse ja välimusega siiski see tellingu või tõstukirent ei ole nii määrav, kui on vaja eramu teine korrus ära kiletada. Võibolla lapsetuba, kes ei saa kuumas magada jne. Kahekordsete korral oleme pannud ratastega tellingu, kui maapind võimaldab.
Uude eramusse on võimalik klaaspakett tellida kohe tehase päikesekaitsega, aga isegi ei oska umbes selle hinda öelda. Sisetunne ütleb, et väga hea kile ja tõstuk on soodsam.
anryo
- On tänatud: 8 korda
Kui uut asja ehitada (või vahetada), siis kile saab ju lasta panna ka valmis paketile vahetult enne paigaldamist kohapeal?
