Kuidas võimalikult kiirelt saaks välikäimlat puhastada?
Lugemata postitus Postitas xmbx »
Re: Kuidas võimalikult kiirelt saaks välikäimlat puhastada?
Lugemata postitus Postitas copper »
Lugemata postitus Postitas kotermann »
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Aga ära seda igaks juhuks kodus järgi tee.
Tõsisemalt rääkides: kutsu sibipütt. Ragn-Sells minu teada pakub sellist teenust. Suurematel kinnisvarahaldajatel on omal sellised. Oleneb, kus asud.
Suvekoju vaevalt hakkan tellima Ragn-Sellsi teenust. Kuid hetkel on plaanis rahule jätta kuni järgmise aasta kevadeni, siis tuleb lihtsalt mingit moodi hakata puhastama. Loodetavasti on selleks ajaks kõik rohkem laagerdunud. Kuid talveks mõtlesime panna ka ikka mingit paremini laagerdumist soodustavat ainet - saepuru näiteks. Või mida te soovitaksite?tcumen kirjutas:Tõsisemalt rääkides: kutsu sibipütt. Ragn-Sells minu teada pakub sellist teenust. Suurematel kinnisvarahaldajatel on omal sellised. Oleneb, kus asud.
Kuna kuivkäimla "auku" koguneb ainult paksem osa ning vedelik imbub maasse, siis ei saa seda sealt välja imeda.
Probleeme on isegi imbväljakuga kogumiskaevudega, mis on liiga pikalt tühjendamata (st. vedelik ajapikku kaob ning asi muutub liiga paksuks).
Voolikust lastakse küll survega vett ja siis imetakse, aga kas see kuivkäimla puhul kõne alal tuleks ... !?
Ise ei oskakakski muud välja pakkuda kui et putka uue augu peale tõsta ja vana auk kinni ajada. Nii ju läbi aegade talitatud ....
Võibolla siis hoopis turvast peale visata ?
See imab niiskuse korralikult sisse ja aitab kiiremini s**tal kompostiks saada ...
Igatahes kui peale iga majakese kasutus kühvlikesega turvast peale panna (nt. Biolan'i oma saab isegi poest osta), siis reeglina DC haisema ei lähe ja aastaga on s**ast saanud puhas kompost.
Ise parasjagu meisterdan uut välikäimlat ning läksin seda teed, et ei hakkagi auku kaevama vaid panen lihtsalt ~70-100L seguvanni (plastikust) alla. Kuna vann on nö. maa peal, siis saab selle igal kevadel välja tõmmata ning uue tünni alla panna. Täis tünn suveks kaugesse aianurka laagerduma ning kevadel jälle vahetus.
Vannile vaja lihtsalt mõned augud sisse teha, et vedel välja jookseks ning peale igat kasutust kindlasti turvast peale visata. Siis hoiab ka haisuvaba.
Kuna mitmel tuttaval sarnane asi toimib (tõepoolest täiesti haisuvaba ), siis julgesin kah sarnase asja ette võtta. Ja paistab, et see ~70-100 anum on suvila jaoks täiesti piisav ning rohkem kui korra aastas polegi vaja vahetada ...
tcumen
Lükka aga putka kõrvale, otsi paar ämmert ja kaelkoogud, ja tassi tühjaks. Villkoppa on ka tarvis, selle saad samuti vanast ämbrist teha.
Tassi kuhugi aianurka, lükka umbrohtu või saepuru või turvast vms. peale, ja tulevaks kevadeks on Sul kompost valmis.
Eks see muidugi üks vastik töö on, aga mis teha.
Probleem kerkis uuesti esile, sest poes müüdav turvas on ju väetis, mis annab vastupidise tulemuse - väetab. Kust siis tuleks hankida too turvas, mis tõesti aitaks leevendada haisu ning aitaks paremini komposteeruda?copper kirjutas:Võibolla siis hoopis turvast peale visata ?
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Lugemata postitus Postitas sakala84 »
Jutt jumala õige, viimati kui olin ka sunnitud seda tööd tegema siis, vaja läks villkoppa ja käru millelel soovitatav peale riputada liiva, saepuru - siis sitt tuleb kenasti kallutades lahti!tcumen kirjutas:Nojah, ma arvasin, et kapitaalsema ehitusega tegu on.![]()
Tassi kuhugi aianurka, lükka umbrohtu või saepuru või turvast vms. peale, ja tulevaks kevadeks on Sul kompost valmis.![]()
xmbx kirjutas:Probleem kerkis uuesti esile, sest poes müüdav turvas on ju väetis, mis annab vastupidise tulemuse - väetab. Kust siis tuleks hankida too turvas, mis tõesti aitaks leevendada haisu ning aitaks paremini komposteeruda?copper kirjutas:Võibolla siis hoopis turvast peale visata ?
mismoodi poes müüdav turvas väetis on ???
Arvad, et Biolan toodab oma kuivkäimlatesse väetist ??
Arvan, et see ikka just selle mõtega tehtud, et haisust lahti saada ... Lihtsalt mitte osta lilledele mõeldud turvas vaid ikka sihtotstarbelist ...
