Hüdrofor-pump kaevu?
Fxz
Lugemata postitus Postitas Fxz »
Tegemist on siis salvkaevuga ja sai muretsetud roostevaba hüdrofor-pump. Kui ma ehitan salvkaevu selle jaoks eraldi tasandi ja jätaksin selle sinna ning soojustaks kaevu ülevalt ära, siis kas see oleks loogiline? Poest öeldi küll, et midagi ei juhtu? Mõte siis on selles, et ei undaks see pump mul kuskil majas?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Hüdrofor-pump kaevu?
Fxz kirjutas:Tegemist on siis salvkaevuga ja sai muretsetud roostevaba hüdrofor-pump. Kui ma ehitan salvkaevu selle jaoks eraldi tasandi ja jätaksin selle sinna ning soojustaks kaevu ülevalt ära, siis kas see oleks loogiline? Poest öeldi küll, et midagi ei juhtu? Mõte siis on selles, et ei undaks see pump mul kuskil majas?
On pumbad, mille müra tase on ~55 dB.
Tava veeautomaatidel ~89 - 95 dB
Fxz
Aga see plaan on, et ta sinna panna, siin see müratase enam ei puutu asjasse, et mõte iseenesest selline oleks nagu ka loogiliselt teostatav? Palju see veeautomaadile kurja teeb?
Viimati muutis Fxz, 03 Sept 2008, 21:07, muudetud 1 kord kokku.
Rostfrei
Pumbaga ei juhtu seal all eriti midagi. Rõhulüliti võib suure õhuniiskuse käes kiiresti saba anda, aga ei pruugi (kontaktid oksüdeeruvad).
Kui klemmkarp ei ole piisavalt tihe, siis sinna võib tekkida kondents - klemmid oksüdeeruvad.
Kui on tava hüdrofoor, kotiga, mitte membraan, siis hakkab selle äärik roostetama, aga see võtab kaua aega, enne kui järgi annab.
Hüdrofoori rõhku tuleb 2-3x aastas kontrollida ning vajadusel sinna juurde pumbata - kui paljud pumba omanikud seda teeavad? :bye:
Kontrollimine võib olla tülikas ettevõtmine.
Ära nüüd ainult ära ehamata ;) Roostevaba on joogivee jaoks hea valik ning ma usun, et see veeautomaat peab sul seal kaevus vähemalt 5 aastat muretult vastu.
PS! Suurvee ajal jälgi veetaset.
Ah jaa - kui paigaldad näiteks kuivkäigu kaitse kohe surveava peale, nagu tavaks (need, mis poes müüakse, kust peab käega nupukese välja tõmbama ning seni hoidma, kuni rõhk selle ära fikseerib), siis arvesta, et elektri katkestuse järel tuleb sul ronida kaevu seda "nupukest" tirima, ja nii iga kord. kui millegipärast süsteemi rõhk jookseb maha ning pump ei käivitu.
Viimati muutis Rostfrei, 08 Aug 2008, 23:09, muudetud 1 kord kokku.
ats
On tänatud: 4 korda
Ei juhtu selle pumbaga midagi,ainuke oht on väline roostetamine, mis aga ei ole määrav.Peaksid olema kindel ,et suurvee ajal kaevu vett ei koguneks.Omal veeautomaat ca 15 a kahe meetri sügavusel,kuna veepeegel maapinnast 10 meetrit.Pumba asetasin puurkaevu mantlitorust kõrgemale,et kui juhtub midagi,siis vesi ei ujuta pumpa üle.Kaevu kaane soojustasin 100 penoga,hea oleks ka venttoru,sest kondenssi tekib palju.aAastate jooksul olen ainult korra automaatikat vahetanud ,aga mingi 300kr ei ole eriline kadu.Ei kujutaks ette pumpa kuskil köögi nurgas jõrisemas.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Fxz
Nii tänaseks on pump olnud kaevus juba pool aastat. Sai ostetud roostevaba korpusega. Pumbamaja ümber ehitatud, soojustatud 100 villa ja 50 penoga ning sees veel 200W külmavalvur ja asi täitsa ogenš!
Seega tänud kõigile, kes oma tarkust ja kogemusi jagasid! :wave:
JaanusT
Lugemata postitus Postitas JaanusT »
Panin kah kevadel pumba kaevu viimasesse rakkesse, mis sisuliselt maapeal. Väljast soojustasin penoga ja sisse külmade ajal 40w pirn ja ei mingit jäätumist. Ei saaks öelda, et ka pump ja muud agregaadid nii väga märjad oleksid.
Husky
Lugemata postitus Postitas Husky »
Rostfrei kirjutas:....
Kui on tava hüdrofoor, kotiga, mitte membraan.......[
Tervist kodanikud Veehundid :hello:
Palun soovitage head hü�ofoori. Mina ise ei jaga asjast ei "öö��a mütsi�uot;.
Eesmärgik�on survepesurile vee tekitamine.
Oleks abiks mõni so�itatav mark, link vms.
Tänud!�
Rostfrei
Kust vesi tuleb?
Põhimõtteliselt sobib ka kõige odavam hiinakas, kuna pesuri veetarve on väike.
Või siis korralik veeautomaat, eks sa vaata ja pea oma rahakotiga aru :D
Lõoke
Lugemata postitus Postitas Lõoke »
Tavaline ferrum korpusega pump kestab 4-5 aastat ka kõige niiskemates tingimustes.Aga kõige parem oleks ,kus pumba ja nn."paisupaagi"korpus oleks roostevabast terasest.Ja võimsust võiks olla ikka üle 1000w.
Tervitades! mudapumpaja@ikka veel.aga juba parem
Kas sellisele pumbale tuleks ka rikkevoolu kaitse vahele panna?
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Tõstaks vana teema jälle päevakorrale.
Küsimus selles, et kuidas/millest teha pumbale alus kaevu? Või riputada pump lihtsalt trosside otsa?
Ja kui kaevus vett suht vähe siis kuidas vältida pumba kuivalejäämist? Hetkel kaevus umbes meetrijagu vett ja kuna varem pole seda tühjaks pumpanud siis puudub ka igasugune ettekujutus, kui suur on tootlikkus ning hetkel teeb vähekene muret see oht, et pump jääb kuivale. Kaev vaevalt kaks aastat vana ja siiani vaid ämbriga vett võtnud. Nüüd paneks soojaks ajaks pump-veeautomaat-hüdrofoori kaevu, et segu tegemiseks ja lillede kastmiseks vett saada. Talveks korjaks selle uuesti välja. Nii, et külmumise koha pealt ma muret ei tunne. Küll aga selles osas, et kui pumbale korralik puust alus meisterdada siis on ju raske veetaset kontrollida. Kaev suht sügav ka, et sinna iga natukese aja tagant sisse ronida. Ümmarguselt 12 meetrit maapinnast veetaseme ülemise servani.
pikk88 kirjutas: Nüüd paneks soojaks ajaks pump-veeautomaat-hüdrofoori kaevu, et segu tegemiseks ja lillede kastmiseks vett saada. ....
... Ümmarguselt 12 meetrit maapinnast veetaseme ülemise servani.
Kas taoline pump http://www.bauhof.ee/vibropump-250w-1080-l-h.html ei oleks selliseks ajutiseks lahenduseks sobiv?
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 460 korda
Selle Rokika viidatu võid ju penotüki külge ujuma panna ja kaevust väljtulevale torule veidi vajumisruumi.
pikk88
Tänud pakkumast, kuid selline ei ole sobiv, sest esiteks on siin korduvalt räägitud selle vibropumba ebasobivusest kaevu ja teiseks on hüdrofoor juba olemas. Ootab vaid paika installeerimist.
Selle paarikümne euro kulutamine annaks sulle võimaluse teada saada kaevu tootlikuse ilma kallima pumbaga riskeerimata.
Mul on mälus et vibropump ja puurkaev ei taha omavahel hästi sobida aga salvkaev ... eks võin ka valesti mäletada.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Süvaveepumpadel on ka osadel ujuk küljes. Kui veetase madal, siis pump lihtsalt tööle ei lähe.
SBA sealt: http://ee.grundfos.com/vesi-majja.html
vanaema on sul veteran...
pikk88
Seda ma mõtlesingi uurida, et kas on võimalik seda ujukit ka hüdrofoorile külge installeerida?
pikk88 kirjutas:kuidas/millest teha pumbale alus kaevu? Või riputada pump lihtsalt trosside otsa?
Lisad trassile kuivkäigukaitse?
pikk88 kirjutas:Hetkel kaevus umbes meetrijagu vett ja kuna varem pole seda tühjaks pumpanud siis puudub ka igasugune ettekujutus, kui suur on tootlikkus
Käivitad pumba ja stopperi, saad kiirelt teada.
pikk88 kirjutas:...soojaks ajaks pump-veeautomaat-hüdrofoori kaevu, et segu tegemiseks ja lillede kastmiseks vett saada. Talveks korjaks selle uuesti välja. Nii, et külmumise koha pealt ma muret ei tunne. Küll aga selles osas, et kui pumbale korralik puust alus meisterdada siis on ju raske veetaset kontrollida. Kaev suht sügav ka, et sinna iga natukese aja tagant sisse ronida. Ümmarguselt 12 meetrit maapinnast veetaseme ülemise servani.
Tee hüdrofoorile ujuv alus või siis riputa see nii kõrgele, et kunagi ära ei upu ja imitoru pikkus sobivaks. Kui pump on mitu meetrit allpool maapinda siis kaevule soojapidav kaan peale ja las pump talvitub kaevus.
Tegelikult ma segu tegemiseks ja lillekastmiseks üldse hüdrofoori ei kasutaks. Pole nagu mõtet. Viskaks kaevu selle 25-rublase vibropumba ja laseks paar tünnitäit vett soojenema. Ega külma veega ju ei kasta.
sashaobrok
Selgub, et räägitakse veeautomaadist. Aga milleks automaat?
Pane parem pump põhja ja hüdrofoor kuhugi üles seina külge koos rõhulülitiga.
http://www.cerbos.ee/et/37-hudrofoorid
