pesuköögi ümberehitus saunaruumiks
nedrema
Lugemata postitus Postitas nedrema »
pesuköök on algselt ehitatud nii:
väljaspoolt on kõige peal laud, selle all arvatavasti papp ja kahe papikihi vahel saepuru täidis.
Seespool on nn. must laud. Et saada olemasolevat seina soojemaks, nagu saunas olema peaks, kas on õige, kui olemasoleva musta laua peale panna foolium ja selle peale sisevoodrilaud? Kas musta laua ja fooliumi vahepeale JA sisevoodrilaua ja fooliumi vahe peale peab jätma õhuvahe? Kui suure sellisel juhul? 1 cm või rohkem või kuidas? Kas järjekord on üldse õige?
Re: pesuköögi ümberehitus saunaruumiks
Niimoodi sauna soojemaks ei saa! Soojustust (villa) tuleks lisada.
Sel juhul katkuks siseseina lahti, võtaks saepuru välja ning asendaks villaga. Soojapidavus tõuseb kohe kaks korda. Kui tundub veel vähe olevat saab lihtsalt sissepoole veel villa juurde lisada. Edasi võiks sissepoole ühe villast tuuletõkkeplaadi panna, selle peale foolium, distantsliist ja siis sisevooderdus (laudis)
