Puurkaev selle hind ja millisel kaevul pabereid vaja pole
JohnDoe
Lugemata postitus Postitas JohnDoe »
Et kas eramajale tehtavale puurkaevule on kindlasti pabereid vaja
Unt kriimsilm ja tema 9 ametit nüüd siis juba 11
Toivo
keskmine EEK/m
Lugemata postitus Postitas Toivo »
Kaevu puurimise hinnad on ca 1000EEK/m.
Mida rohkem põhja ranniku poole seda sügavamat kaevu vaja on .
Lõuna -Eestis saab ca 40-60 m hakkama.
Näiteks Kaberneeme kandis on korralik vesi ca 100 m kandis.
Siit siis ka ca 0,1 milj EEK kaevu puurimise hind. Sellise kaevude tegemisel on vaja ka pabereid.
Ärge nüüd ära ka ehmatage!Perekaevule aitab 20-25m küll.Muidugi on erandeid.
JohnDoe
et ehk keski räägib natukene täpsemalt. et kes neid pabereisd siis kontrollib ja kas laulasmaal oleks võimalik ca 25 m kaevuga ühele individuaal majale vesi saada ehk mõni geoloogiaga tegelev inimene kommenteerib kah.
X
Lugemata postitus Postitas X »
Puurkaevud
Puurkaevu (veehaare) rajamiseks tuleb esitada taotlus koos asukohaplaaniga maakonna keskkonnateenistusele. Peale puurkaevu peab asukohaplaanile kandma hoonestuse, teed, reoveesüsteemid ja muud võimalikud reostusallikad. Kui Keskkonnateenistus on taotlusele vastanud, siis võib hakata projekteerima. Projekteerimise alustamiseks saadakse tingimused kohalikust omavalitsusest. Puurkaevu projekteerimise ja rajamise õigus on vaid hüdrogeoloogiliste tööde litsentsiga isikul.
Läänemaal on eramute madalad puurkaevud enamasti kuni 30 meetrit sügavad ja avavad Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) veekompleksi. Tsentraalses veevarustuses kasutatavad puurkaevud on enamasti sügavamad (100 m ja enam) ja avavad Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-Cm) või Kambriumi-Vendi (Cm-V) põhjaveekomplekse. Ühisveevarustuses kasutatakse O-Cm veekompleksi näiteks Haapsalus, Noarootsis, Nõval, Ristil, Ridalas ja Taeblas. Cm-V veekompleksi avavad puurkaevud on kasutusel Haapsalu, Martna ja Risti veehaaretes.
Täpsemalt loe: http://www.envir.ee/1113
Memm
Lugemata postitus Postitas Memm »
Rumal küsimus veel puurkaevu kohta! Majale on mingi 90 algul tehtud 31m puurkaev (paberiteta). Nüüdseks on sügavus ca 28,5 m. Mantlitoru ca 8m maapinnast.
Momendil on kuskil 6m sügavusel tsentrifugaalpumba toru imiotsik. Veetase on siiani püsinud pidevalt 2-4m tasemel maapinnast.
Soov oleks aga süvaveepump paigaldada, kas võib lasta kuskil 15 m sügavusele sellisesse kaevu (süvapumbad peavad olema vist nii sügaval).
Või peaks laskma sügavama kaevu teha?
Memm
Memm kirjutas:Rumal küsimus veel puurkaevu kohta! Majale on mingi 90 algul tehtud 31m puurkaev (paberiteta). Nüüdseks on sügavus ca 28,5-29 m. Mantlitoru ca 8m maapinnast.
Kommentariks veel, et asukohaks harjumaa, läänemaa, raplamaa piiride ristumiskoht umbes. :) Et maapind on üsna paene.
Puurmeisterr
Lugemata postitus Postitas Puurmeisterr »
Väga rumal küsimus: miks?
Ära hakka toppima liigset raha asja alla mis funktsioneerib.
Pealegi, pumpa ei lasta manteltorust allapoole, mitte mingil juhul liivakivis. Lubjakivis ehk veel. Kui tõesti muudmoodi ei saa.
Meister
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Olenevata kaevu tüübist on luba vajalik, ilma hoonele kasutusluba ei saa. Lubadega tegeleb KOV vastava ala spetsialist.
Toomas A
Re: Puurkaev selle hind ja millisel kaevul pabereid vaja pole
Lugemata postitus Postitas Toomas A »
Teeme puurkaeve (va. Lõuna-Eesti) . Ooteaeg kuni paar nädalat. Mais soodushind!
Kontakt
Toomasas@hot.ee
58221699
Viimati muutis Toomas A, 22 Apr 2008, 22:19, muudetud 3 korda kokku.
katusetark
Lugemata postitus Postitas katusetark »
Teeme puurkaeve üle eesti, töö kiire ja korralik
Tel. 56641109
puurkaevutahtja
Lugemata postitus Postitas puurkaevutahtja »
Kas keegi oskab öelda, kes Läänemaal või selle ümbruses puurkaevusid teeb?
kaeva
Lugemata postitus Postitas kaeva »
Kes teeb salv-või puurkaevu Võrust 30 km kaugusel, võtke ühendust ewerex@gmail.com
KIIRE :!:
Busta
Lugemata postitus Postitas Busta »
Ostsin kinnistu, võtsin KOV-ist projekteerimistingimused ja ütlesin, et vesi tuleb oma puurkaevust. Küsimusele, et millisest vastasin, et kaev on krundile juba vene ajal valmis puuritud, vaid vaid puhastada. Väljastatigi projekteerimistingimused, kus oli kirjas, et "vesi olemasolevast puurkaevust" ja peale seda lasin kaevumehe oma puuriga "kaevu puhastama". Peale ehituse valmimist tuleb vaid labori proov vii aja kõik ongi ametlik.
ponkskar
Busta kirjutas:Ostsin kinnistu, võtsin KOV-ist projekteerimistingimused ja ütlesin, et vesi tuleb oma puurkaevust. Küsimusele, et millisest vastasin, et kaev on krundile juba vene ajal valmis puuritud, vaid vaid puhastada. Väljastatigi projekteerimistingimused, kus oli kirjas, et "vesi olemasolevast puurkaevust" ja peale seda lasin kaevumehe oma puuriga "kaevu puhastama". Peale ehituse valmimist tuleb vaid labori proov vii aja kõik ongi ametlik.
Minu teada peavad olema puurkaevud registreeritud. Minul käis projekt enne ehitusloa saamist ka Keskkonnateenistusest läbi ja seal pandi stopp peale,sest neil minu krundil olevat puurkaevu kirjas polnud. Pidi ära registreerima vms.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Eks ta tegelikkuses nii on jah, nagu Ponsakr kirjutas - kõik puurkaevud peaksid olema registreeritud Eesti Geoloogiakeskuses.
http://www.egk.ee/egk/?r=r8&ra=r8_2_4_2
Matirre
Lugemata postitus Postitas Matirre »
Väga vana teema, aga oskab keegi tänapäevastest hindadest rääkida mida ühe vanal ajal tehtud kaevu seadustamine maksma võib minna, eeldusel et midagi väga ümber pole vaja ehitama hakata?
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Kui toimib, siis milleks seadustada. Neid sala kaeve tänaseni igalpool.
Matirre
Tere, kaevu seadustamist küsitakse ehitusloa taotlemisel. Tsentraalset vett ei ole hetkel.
Matirre kirjutas: 20 Sept 2017, 13:50 Tere, kaevu seadustamist küsitakse ehitusloa taotlemisel. Tsentraalset vett ei ole hetkel.
Kas seadusesilmis vihmaveest ei või elada?
toomas
On tänatud: 35 korda
Matirre kirjutas: 20 Sept 2017, 12:54 Väga vana teema, aga oskab keegi tänapäevastest hindadest rääkida mida ühe vanal ajal tehtud kaevu seadustamine maksma võib minna, eeldusel et midagi väga ümber pole vaja ehitama hakata?
Üldiselt saab seadustada. Selleks tuleb teha läbipesu, proovipumpamine, projekt. Iseküsimus on; kas on mõtet. Teatud tingimustel läheb see tegevus maksma 30-75% (oleneb kaevu asukohast ja sügavusest)uue kaevu hinnast. Ja sellele vana kaevu reanimeerimise puhul võib juhtuda mida iganes. Mingit garantiid sellise tegevuse puhul pole. Ise laseks külma kõhuga teha uue kaevu. Vana jätaks kastmiseks.
Saada privase katastrinumber. Vaatan mida andmebaasid selle peale kostavad. Sealt ennegi igasugust ajalugu leitud.
Toomas.
Matirre
Mure ongi selles, et uut kaevu ei lasta kindlasti teha (piirkonda on planeeritud ühisveevärk). Kahjuks ei ole kellegi aimugi kas ühistrass tuleb aasta, kahe või kümne pärast. Kui ehitusluba taotlema hakkasin öeldi, et kaevu teema tuleb aktuaalseks kui kasutusluba taotlema hakkad... nüüd siis selgus, et oi tegelt me ei anna sulle isegi ehitusluba enne.
Seega on praegu kolm varianti, kas oodata ära veetrassi tegemine, leida lähedalt kellegi paberitega kaev ja küsida servituuti ning vedada trass või oma krundil olevale kaevule paberid korda ajada.
30-75% uue kaevu hinnast on väga suhteline mõiste. Kas oskab keegi öelda, mis see eurodesse ringi lüües tähendab. Kas räägime summadest 100-300, 1000-3000 või 5000-15000? Ei ole paraku kaevudega varem pidanud kokku puutuma.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Matirre kirjutas: 21 Sept 2017, 18:57 Mure ongi selles, et uut kaevu ei lasta kindlasti teha (piirkonda on planeeritud ühisveevärk). Kahjuks ei ole kellegi aimugi kas ühistrass tuleb aasta, kahe või kümne pärast. Kui ehitusluba taotlema hakkasin öeldi, et kaevu teema tuleb aktuaalseks kui kasutusluba taotlema hakkad... nüüd siis selgus, et oi tegelt me ei anna sulle isegi ehitusluba enne.
Ära küsi külameeste käest, vaid kirjalikult KOV-st, et millal. Mis oleks ehitusloa andmise keeldumise põhjuseks? Ma saaks aru kui on olemas ühistrass, siis sa oleks kohustatud liituma, kuid hetkel nagu ei ole. Kui ikka on planeeritud, aga ei ole teada millal, siis ütle, et pank on andnud sulle laenu ehituseks ja ehitus peab olema valminud teatud ajaks. Teatud ajaks kasutusloa olemasolu on vist laenulepingu tingimustes!? Kui KOV hakkab mingite umbmääraste lubadustega takistama, siis ähvarda, et panga laenutingimuste rikkumise eest hakkab trahvi%-e maksma KOV, kasvõi kohtu kaudu. Mis huvi peaks KOV ametnikul huvi tekitada takistusi olemasoleva puurkaevu seadustamisel? Kas KOV ametnik on rajatava ühistrassi tegija või hilisema operaatorfirma omanikega suguluses?
Matirre kirjutas: 21 Sept 2017, 18:57 Seega on praegu kolm varianti, kas oodata ära veetrassi tegemine, leida lähedalt kellegi paberitega kaev ja küsida servituuti ning vedada trass või oma krundil olevale kaevule paberid korda ajada.
Ise prooviks ikkagi seda kolmandat varianti.
toomas kirjutas: 20 Sept 2017, 23:29 Üldiselt saab seadustada. Selleks tuleb teha läbipesu, proovipumpamine, projekt. Iseküsimus on; kas on mõtet. Teatud tingimustel läheb see tegevus maksma 30-75% (oleneb kaevu asukohast ja sügavusest)uue kaevu hinnast.
Toomas.
Toomas, meil on maal ca 20 aasta tagasi haltuura korras tehtud puurkaev, peaks olema 40m sügavusega ja kasutusel viimased 3 aastat ainult maist oktoobrini, kuid enne seda aastaringselt. Muidu vesi on hea, kõlbab juua kui välja arvata, et kevadel ämma-äi "asumisele saatmisel" viskan vooliku otsa pooleks päevaks metsa alla ja lasen veel joosta.
Nüüd küsimus- kas ka selle kaevu seadustamiseks on vaja ilmtingimata teha teha läbipesu ja nn proovipumpamine?
Matirre
Hetkel KOV andiski korralduse seadustada kaev ehitusloa staadiumis. Seetõttu tundsingi huvi mis selline asi võiks ligikaudselt maksta, eeldades, et kaev iseenesest vastab nõuetele (õige sügavus, vesi okei ning kaitsevöönd 10m ka olemas).
