Põrandakütte reguleerimine
Lugemata postitus Postitas farmer »
ehitaja on paigaldanud minu majale järgneva küttelahenduse:
1. gaasikatel baxi nuvola, mis reguleerib vastavalt välistemperatuurile küttevee 30..45C
2. 3-tee ventiil
3. 2. tsirkulatsioonipump pealevoolu torul
4. 2 kollektorit, kaugema juures on möödaviik
5. toatermostaadid lülitavad kontuure sisse ja välja
Mida selle süsteemiga teha, et põrandad oleksid ühtlaselt soojad? Hetkel kütab süsteem põranda liiga soojaks ja siis kaks päeva ei küta üldse. Kas sellele 3-tee ventiilile tuleb muretseda eraldi täiturmootor ja automaatika, mis teeb 20..30C vett? Või peaks termostaadid lülitama klappe impulssidega?
pörandaprj.
Re: Põrandakütte reguleerimine
Lugemata postitus Postitas pörandaprj. »
Võib-olla on hoopis põrandas probleem...? Näiteks võib-olla on küttetorud ilmatuma paksu betoonikihi sees ja siis on suurt inerts (läheb kaua soojaks ja "jahtub" kaua), võib-olla küttetorud suht suvaliselt maha keritud....farmer kirjutas: Mida selle süsteemiga teha, et põrandad oleksid ühtlaselt soojad? Hetkel kütab süsteem põranda liiga soojaks ja siis kaks päeva ei küta üldse.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
loomulikult on vaja põranda kolmteele ka välisõhu sõltuv ajam kütteautomaatika näol, kasvõi selle baxi regulaator selleks kasutadafarmer kirjutas:tere
2. 3-tee ventiil
katla temperatuur kõigub vastavalt põleti lülitusdiferentsiaalile (7-10 deg) ja katlavesi kõlbab otse ainult radikatesse anda
ja betoon on ka paks põrandaküttetorude peal, sellest see inerts
et seda vähendada tuleb põrandat soojendada jahedama veega, siis ei teki sellist soojalööki, nii jahedaga kui võimalik, et toas 21-22 C saavutatakse
paraja vee kindlustabki segamissõlm koos välistemp. automaatikaga, sellega säästad 10 - 20 % küttekulusid
toaandurid annavad tagasisidet kui lisasoojus tekib (päike, kamin..) ja sulgevad kütteringi
miks seal 2 pumpa on pealevoolul, tavaliselt on üks katlas ja teine segamissõlmes
näita selle sõlme pilti kui saad
- On tänatud: 331 korda
See lause on lausvale. Maja küttekulud sõltuvad vaid maja soojustusest ning reguleerimisest absoluutselt mitte.paraja vee kindlustabki segamissõlm koos välistemp. automaatikaga, sellega säästad 10 - 20 % küttekulusid![]()
- img_4547.jpg (92.5 KiB) Vaadatud 11387 korda
- img_4546.jpg (114.38 KiB) Vaadatud 11389 korda
- img_4545.jpg (95.76 KiB) Vaadatud 11384 korda
- img_4544.jpg (96.18 KiB) Vaadatud 11378 korda
Rostfrei
Palun kontrolli selle pumpamise suund - kaabli sisendi järgi tahaks öelda, et pumpab alt üles????
Muidu tundub kõik OK olevat?
Aga targad mehed - andke tuld
Kalvis kirjutas:See lause on lausvale. Maja küttekulud sõltuvad vaid maja soojustusest ning reguleerimisest absoluutselt mitte.paraja vee kindlustabki segamissõlm koos välistemp. automaatikaga, sellega säästad 10 - 20 % küttekulusid![]()
kole karm väide küll, peaks see ka paika, oleksid vist varsti rikas...pole enam vaja mingeid regulaatoreid, sääst missugune
seda võid minna kusagile mujale saidile väitma, ei oska kohe soovitada, kuhu
kuid väga asjatundmatu on su jutt küll, valet jooki rüüpasid vää
siililegi selge, et mida rohkem sooja tuppa ajada =reguleerimatus, seda rohkem ka teda läbi seina välja läheb, ka parema isolatsiooniga seinast, kuigi vähem
iga ülearune kraad toasooja üle 21 C tõstab küttekulusid 5-7 %
see oli mulle siis juba selge, et regulaator säästab kui 1992 paigaldasime korrusmajale vana ejektori asemele kolmteega Honeywell kütteregulaatori, mis 1,5 aastaga end tagasi ostis
praegu paigaldan ehitusbuumi ajal kipsimeeste jms poolt ehitatud katlamajadele puuduvaid komponente nagu kütteautomaatika, katla ja boileri kaitseklapid !!, põrandakütte ajameid ja segusõlmi, soojaveeboilerile termostaate jne...
tagasiside on eriti positiivne, kõik märgivad ära et keskmine kütusekulu (õli,gaas, elekter) on tuntavalt langenud ja toatemperatuur normaliseerunud
- tubasoojaks
ärge pange tähele, see pole spetsialisti jutt, see on nõukaaegsetes kamitsates inimese jutt
ilma regulaatoriteta ei saa soojust sättida nii kui vajatakse, see on tõesti siililegi selge
nagu ventilatsiooniagregaadid, katlad, pelletipõletid - kõikides on tänapäeval küllaltki tasemel kontrollerid=regulaatorid
ei ole mingit mõtet tuppa ajada rohkem sooja kui seal vajatakse, seda rohkem soojus lahkub läbi piirete, ventilatsiooni kaudu..
teisalt aitab õige regulaator kokku hoida soojust siis kui seda tekib tuppa muudest allikatest nagu palju inimesi, kodutehnika, kamin, päikesepaiste.. vähendades või hoopis sulgedes kütmist
- imgp0333v.jpg (137.06 KiB) Vaadatud 11205 korda
Kv=12
Lugemata postitus Postitas Kv=12 »
regulaatoriks näiteks Danfoss ECL 110
kas see ventiil mitte Herz pole??
- herz7420.jpg (62.57 KiB) Vaadatud 11075 korda
Kv=12
nii saab majja normaalse temperatuuri, säästad energiat ja ei pea kogu aeg omatoimelist regulaatorit kruvima
hani
Lugemata postitus Postitas hani »
onninenistfarmer kirjutas:Tänud Kv=12, Herz tõesti. Tagasivoolu temp. regulaator. Herz'i andmetel saab sinna kruvida pildiloleva regulaatori. Kas sellisest reguleerimisest piiisab kui katel väljastab 30-45c vett vastavalt välistemperatuurile ja tagasivool piirata u. 24c? Kust seda Herz'i eestis saab?
