Vannitoa põranda konstruktsioon.
põrandad, põrandatööd
mrtom
Lugemata postitus Postitas mrtom »
Kas sellises lahenduses tundub, midagi valesti või teeksite teie midagi teistmoodi?. Tegu vannitoaga maja teisel korrusel. Põrand on taladeni lahti võetud. Talade alla äärde on löödud liistud
ja nendele on pandud lahtised lauad. Nende laudade peal oli siis ennem liiv. Laudade all iseenesest on siis veel tuulutusvahe ja alumise korruse lagi.
Nüüd plaan siis pealtpoolt seda lahtist laudist ehituspaber > kergkruus kuni talade äärteni ja vajadusel tasandamiseks tiba üle. Kergkruusast läbi jooksutan kanalisatsiooni.
> Siis tsemendipiimaga kaldesse seatud kruus üle valada > selle peale geotekstiil seinte juures üles keeratud. 2 kiht veel geotekstiili veel seinte äärde ja äravoolu avade juurde > armeerimisvõrk
> põrandaküte sellele > siis 7 cm betoonpõrand > see 2 korda niiskustõkkega + siis veetõkkemass, kuskil oli kirjas et selle sisse veel midagi pressida. Siis teine kiht veetõkkemassi. > Ja lõpuks
keraamilised plaadid peale. Ja põranda valamisel veel mineraalvilla riba seina äärte vastu.
1.Et keegi äkki oskab arvata, kas on mõni nõrk lüli konstruktsioonis või on midagi puudu?
2. Palju peaks seina ja betoonpõranda vahele vahet jätma mineraalvillaga?
3. Milline on õige põranda kalle trapi suunas meetri kohta?
mrtom
Re: Vannitoa põranda konstruktsioon.
Samas mõtlen et äkki viskan üle kergkruusa ja talade miski laudise või puitlaastplaadi, et siis on äkki aluspind tugevam ja siis kalded teen betoonpõranda endaga. Samas see teeb mul torutööd tiba keerulisemaks?
Viimati muutis mrtom, 09 Okt 2008, 18:43, muudetud 1 kord kokku.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Teeksin nii: plaat, kasvõi saepuru, niiskustõket mitu kihti, peno+kile, kergbetoon (fibo kergkruusast teed), sinna sisse armatuurid ja kütted jms.
Siis hüdromastiksid koos kangaga jms. Omal sai nii tehtud 30'ndate majas, kus oli samuti puit vahelaed. Eesti aegne lahendus oli seal peal liiv ning liiva peal betoon.
On tänatud: 87 korda
Mis selle geotekstiili uba seal on ?
onu uno
Lugemata postitus Postitas onu uno »
Mina teeks nii:
- talade vahele Paroc puistevilla 10...15 cm
- talade peale 22x100 laud s=100, rihiks loodi või kui on võimalik, siis kaldu kuhugi trapi suunas kergelt
- laudise peale Minerit LW
- küttekaabel
- Mira 6999 lightbeton minimaalne kiht, sellega vormistaks ka kalded
- Knaufi sinine hüdro (ilma kangata, võib ka analooge kasutada)
- plaat
Seda fibo kruusa ja 70 mm betooni süsteemi ma ei kasutaks. Mõttetult raske ja palju jändamist.
mrtom
See puistevilla ja minerit plaadiga versioon on omamoodi huvitav lähenemine. Kas keegi veel kiidab varianti heaks!
mrtom
onu uno kirjutas:Mina teeks nii:
Kas just puistevilla? Miks?
Ja kas Minerit LW kõlbab põrandale ka?
iffoniff
kas selle vannitoa alla jääb ka mõni kandev sein ,kui ei siis mina ei soovitaks sinna 7cm betooni valada .
Milleks kõik need kivid . kui suur sul see vannituba on ,tahad terve põranda kaldu valada ,mida see sulle annab?
Kaldu valatakse ikka ainult duši nurk ,mis eelnevalt servaga ümbritsetud ,kallak 0,8 cm meetrile trapi lähedalt rohkem .
Mis kütet sa sinna põrandasse suruda tahad ? vett või elektrit .
Alla siis osb 18 ne , peale kahekordne tugevdatud kips ,sellepeale võid rahulikult plaadi panna .
mrtom
iffoniff kirjutas:kas selle vannitoa alla jääb ka mõni kandev sein ,kui ei siis mina ei soovitaks sinna 7cm betooni valada .
Vannitoa alla kandvat seina ei jää. Vannituba on 2,7*2 osaliselt katuse all. Põranda tahan kaldu valada kuna servaga duššinurka ei taha teha. Põrandasse läheb DEVI põrandaküte.
Viimati muutis mrtom, 11 Okt 2008, 13:26, muudetud 1 kord kokku.
onu uno
Miks mitte? Puistevill seetõttu, et seda on lihtne paigaldada - ei pea lõikama ja sättima.
Minerit lw paindetugevus on nt kipsplaadist kordades tugevam - aga ometi tehakse ju ka kipsplaadist põrandaid. Aga Minerit ei mädane ja on hea alus küttekaablile ning pealevalatavale segule. Endal just tegin sellise põranda.
mrtom
Kas Minerit plaadile panid armatuurrvõrgu ja selle külge kaabli. Või kinnitasid kaabli kuidagi teistmoodi ja kui palju betooni kihti peale valasid.
Illar
Lugemata postitus Postitas Illar »
Vaadake, et põranda konstruktsioon liiga raskeks ei lähe, ikkagi puitvahelagi. Eelistaks kergemat versiooni, villasoojustus, peale 300 mm sammuga 25 x 100 laudis, sellele kas 22 mm OSB ja paar kihti kipsi või ilma OSB-ta kolm kihti kipsi. Keskmise kipsikihi sisse saab paigaldada edukalt DEVI küttekaabli ja seguga täis valada. Peale saab valada kalded ja siis teha niiskusisolatsioonid jms. vajalik koos kangasarmatuuriga.
Ainult kätest ei piisa.
onu uno
Kuulun sellesse kildkonda, kes ei taha kipsplaadist vannitoas midagi kuulda. Seepärast selline minerit valik. Pole veel kaablit kinnitama hakanud, aga ilmselt teen nii, et kruvin risti üle põranda minerit lw külge spets kaablikinnituslindi, kuhu siis pärast kaabel külge krutitakse. Siis valan üle mõne jämedama tasandusseguga, et saaks kalded ka kohe tehtud. Segu pole veel välja valinud, aga küll jõuab. Üle 2-3 cm ei ole plaanis valada. Mõni fiibrilisand ei teeks paha segu sees.
