trepikoja ukse regulaator
enee
Lugemata postitus Postitas enee »
Meil on trepikojal välisuks metallist klaasiga nagu ilmselt tänapäeval enamus kortermajadel. Kuna see käib regulaatoriga, siis peaks võimalikult vaikse heliga sulguma. Meil aga majas 56 korterit+külalsed ja liikumist palju, seetõttu alailma helitugevus muutub ja vahest suisa paugub. Siis kutsutakse jälle lukufirma reguleerima, aga mõnikord ei saa arugi, et nad käinud on. Siit küsimus, et kus see või need regulaatorid asuvad ja kas neid vajadusel ise ei saa reguleerida? Kuidas see reguleerimine käib?
Hiid
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 92 korda
Re: trepikoja ukse regulaator
paraku neid sulgureid normaalselt käima ei saagi. Ukse liikumiskiirus sõltub õhutemperatuurist. Mida külmem ilm on, seda paksem on õli sulguris ja seda aeglasemalt sulgub uks. Kui nüüd düüs piisavalt lahti keerata, siis esimese soojema ilmaga paugub uks, nii et lendab või klaas eest.
Sõltuvalt tootjast, asuvad timmimis kruvd, kas kõrvale nihutatava plekklätaka all, või käib terve kattekopsik maha.
Edu regullimisel :lol: :banghead:
Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Ma pakuks ilma kontrollimata, et need sulgurite amordid töötavad mitte õli vaid õhu peal. Õhk on tavatemperatuuridel tunduvalt vähem temperatuuritundlik ning seadme ehitus on ka lihtsam, pole vaja karta õlilekkeid. Mis puutub aga nende reguleerimisvõimalusse, siis pigem on see kinni uksesulguri kvaliteediklassis (hinnaklassis). Kõige odavamad sulgurid ei olegi ette nähtud raskele välisuksele, paigaldusfirmale võib see säästetud jakobson aga väga armas olla. Oma majas (32 korterit) on korraliku firma korralik sulgur üle kümne aasta töötanud just nii nagu ette nähtud - täiesti avatud ukse lahtilaskmisel alul sulgub kiiresti, viimased 5-10 cm aeglaselt ning lõpus, klõps, tõmbab luku kinni. Ja seda sõltumata aastaajast. Kokkuvõtteks peab kordama ammutuntud tõde - kui tahad odavat ja head, pead ostma kaks, üks odav ja üks hea.
enee
Sain uksefirmast reguleerimiseks juhised ja ka joonise, mis meesterahvale ilmselt oleks kohe arusaadav, mul aga tekkis küsimus. Nimelt on joonisel kuuskantkruvi pilt (mida vaja reguleerida) ja paremal üleval kruvi kohal + ja vasakul -. Ühest märgist teiseni jookseb pööramiskaar, aga see kruvi alt, mis minu meelest tähendab seda, et + poole keeran siis vastupidises suunas, kui muidu kruvi kinni keeraksin. Kas see ongi nii? Joonisel on ka teisi kruvisid, kus need märgid on vastupidi ja see mind segadusse ajabki või pole sel pööramiskaarel seal joonisel tähtsust ja + poole pööran ikka nii nagu tavaliselt keeran kruvi kinni? Õpetage lolli enne kui proovima hakkan.
mart88
Lugemata postitus Postitas mart88 »
See jutt, et sulgureid ei saagi normaalselt tööle on muidugi väga rumal. Ilmselt mõeldakse jällegi asju, mida mingi tootja nimetab sulguriks. Minul on trepikoja uksel Abloy sulgur ca 6 aastat ja ei ole seda kordagi reguleeritud ning töötab veatult.
Ühesõnaga kui + poole keerad hakkab kiiremini tõmbama aga ei juhtu midagi kui liiga palju või vähe keerad, see käibki proovimise teel. Abloy sulguril on ka otsa peal kuuskant, millega saab vedrule pinget peale keerata.
