Mis materjali tellistele
Küsimärk
Lugemata postitus Postitas Küsimärk »
Toksisin vana krohvi maha seinalt, kuna möraneb ja ebaühtlane. Tuli väga kergesti. Andke nüüd palun nöu, mis sinna peale nüüd panna. Sinna plaan vannituba ehitada, kuid kuna tegemist n.n. ridaelamuga, siis peaks vast mürasummutamiseks ühe seina sinna veel panema. Vöib olla ka öhem. Alustama peab siiski krohvist ja selleks palungi abi. Mis baasisel krohv, kips peaks olema? Kas seda vöib ka siis algaja ka näiteks kindaga tellistele ja vahesse panna? saaksin ise hakkama?
- On tänatud: 336 korda
Re: Mis materjali tellistele
Krohviksin seina uuesti ära, niiskustõke peale ning kas plaadid või muu edev materjal.
Krovimine on siiski esmakordsele ränk töö, kuigi krohvi saab seina kinni edukalt vajutada kasvõi hõõrutiga, võtab see kaua aega. Ja hõõrutiga silumine nõuab silma. 2,5 m rihtlatiga saab muidu sirge seina.
Algajatel lihtsam panna kipsplaat mütsikestega. Edasi niiskustõke ja lemmikviimistlusmaterjal (plaadid, kummikatted jne.)
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Ei ole see pätsikutega ( mütsidega ) midagi nii lihtne paigaldus.Veel eriti teadmatule.Igal juhul tuleb ( kes natukenegi loodi,mõõdulinti jne ene kasutanud) parem tulemus met.karkassi peale pandud kipsiga.Ja kui veel läbikostvusega kah probleem siis see ju parim lahendus.
