osad radikad kohisevad
Lugemata postitus Postitas liuk »
Kahekorruselise eramu küttesüsteemis on 10 alumiiniumradiaatorit, mis saavad toite seitsmes püstakus (1- ja 2-kaupa) alupex-16 torudest, mis saavad alguse keldris asuva radikasõlme kollektorist. Torustik peaks olema õhust vaba. Radikasõlme pump on grundfos 25-60.
Radikate liinikaugused radikasõlmest on 10-18 meetrit. Kahisevad-kohisevad kolm teisel korrusel asuvat radikat, mis on pikemate liinide seas. samas töötab vaikselt üks 16-meetrine liin.
Kohin väheneb, aga mitte pissavalt kui pumba kiirust vähendada. Kohin kaob, kui liin kraanist sulgeda.
mida teha et kohin kaoks või väheneks piisavalt?
Re: osad radikad kohisevad
Lugemata postitus Postitas Aleks »
Sellise pumba puhul ei tohiks radiaatori termostaatventiilid "lärmata". Keera radika termostaadid täiesti kinni ja vaata, mis siis müraga juhtub. Kas muutub miskit?
Pane teised (need, mis ei lärma) radikad kinni, kas siis läheb müra suuremaks?
Kui lärmakad radikad kraanist kinni keerad, kas siis teised jäävad vaikseks?
Kuigi kahin-kohin peaks ikka olema liiga suure rõhulangu märk võid siiski ka süsteemi õhutada. Ära unusta seejuures vett lisamast.
- On tänatud: 336 korda
Küttesüsteemi torud-radikad on vale diameetriga või liiga võimas tsirkulatsioonipump. Ju on kütteprojekti arvutustes kohina kontrollarvutus tegematta jäetud.
Antskan Toss
Lugemata postitus Postitas Antskan Toss »
Ka minu radikad kohisevad. Aga seda siis kui termostaat on üle kesmise keeratud.
Tekkis küsimus, et kas võin ainult radikaringi pumba kiirust vähendada jättes teised pumbad kiiremale reziimile? Hetkel on kõik II peal.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Ikka võid, kuid kui kui sooja enam ei jätku siis vaja pump tagasi kiiremaks panna. Ise keerasin mõlemad pumbad 1 peale ja kõik süsteem toimib probleemidetta ja väiksem elektrikulu ka.
Antskan Toss kirjutas:Ka minu radikad kohisevad. Aga seda siis kui termostaat on üle kesmise keeratud.
Kui probleemsed (kohisevad) 3 radikat termostaatidest või liinide ees olevatest kraanidest kinni keerasin, jäid need radikad vaikseks, kuid osades ülejäänud radikates tekkis pisut kohinat.
Kui jätsin tööle probleemsed radikad, teised liinid lülitasin välja, siis muutus kohin neis kolmes probleemradikates suuremaks....
Aleks kirjutas:Sellise pumba puhul ei tohiks radiaatori termostaatventiilid "lärmata". Keera radika termostaadid täiesti kinni ja vaata, mis siis müraga juhtub. Kas muutub miskit?
Pane pump esimesel astmel tööle ja vaata, kas miskit muutub.
Aga nii on raske miskit tarka äelda, kui pole näinud katla skeemi, radiakte mõõte, torustiku läbimõõte jne. ehk ühesõnaga projekti andmeid.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mõistlikum on kasutada radikatel muutuva kiirusega pumpasid, hetkel siis Grundfos Alpha2 ja Alpha 2L.
Sinu 25-60 on C klassi pump, Alphad A-klassi pumbad. 25-60 Alpha2 energia tarve lõpeb 45 W (max, III kiirus), tava 25-60 min tarve (I kiirus )on 50 W
Reaalselt Alpha2 'hed tiksuvad kusagil 11-18 W vahel.
Lugemata postitus Postitas ishwar »
Lugesin välja et on kollektorsüsteem. Kas see on tasakaalustatud?
25-60 on ilmselgelt liiga suur pump. Kas kohisevad radiaatorid või ventiil või torustikud?
Kui radiaatorid siis pakuks et õhus on probleem.
Torustiku kohisemine viitab üldjuhul liiga suurele voolukiirusele.
Ventiilid kohisevad samuti liiga suure voolukiiruse tõttu, kuigi enamlevinub probleem eramajades on see et peale ning tagasivool segamini, siis voolu suund töötab vastu eelseade klapi liikumisele ja tekitab müra(eelkõige vibratsioon).
