Termomeeter
Postitatud: 28 Mär 2009, 16:09
Postitas hundipoeg
Kust leida termomeetrit, millega saaks mõõta ahjust väljuva ja korstnasse suunduva ning korstnast väljuva suitsugaasi temperatuuri? Kas keegi kasutab ahju kütmisel termomeetrit? Kuhu andur paigutatud?
Re: Termomeeter
Postitatud: 28 Mär 2009, 19:20
Postitas kaminahi
Suitsugaaside termomeeter on väga hea abivahend ahju õigel kütmisel ja olen sellega möötnud temperatuuri ka sekundaarse lisaõhu kanalites kolde tagaseinas.Tuleb puurida lihtsalt 6mm puurauk ja ....lugeda näit :thumbsup:
http://www.santehnika.ee/?op=catalog&gid=70&c=
Siin on näha selline termomeeter soemüüri tahmatopsi integreerituna. 2.pildil
viewtopic.php?f=1&t=15536&start=50#p74940
Re: Termomeeter
Postitatud: 28 Mär 2009, 20:03
Postitas motamees
Hea põlemisprotsessi jälgida.
Re: Termomeeter
Postitatud: 28 Mär 2009, 20:59
Postitas hundipoeg
Kas oleks ka sellist termomeetrit millega saaks mööta korstast väljuva suitsugaasi termomeetrit ja seda ahju juures siis näha?
Re: Termomeeter
Postitatud: 28 Mär 2009, 21:27
Postitas motamees
Paned termomeetri tuppa nähtavale kohale, korstnajala külge. Iga termomeetrist ülespoole jääva meetri pealt lahutad kümme kraadi olemasolevast näidust. Saadki teada pitsi otsast väljuva temperatuuri.
Re: Termomeeter
Postitatud: 28 Mär 2009, 21:34
Postitas hundipoeg
motamees kirjutas:Paned termomeetri tuppa nähtavale kohale, korstnajala külge. Iga termomeetrist ülespoole jääva meetri pealt lahutad kümme kraadi olemasolevast näidust. Saadki teada pitsi otsast väljuva temperatuuri.
või nii. kas see iga korstna meetri kohta -10 kraadi kehtib igat tüüpi korstna puhul või vaid teatud korstna puhul? millise?
Re: Termomeeter
Postitatud: 28 Mär 2009, 22:13
Postitas motamees
Tee ükskord võrdlusanalüüs ära ja edaspidi tead arvestada.
Re: Termomeeter
Postitatud: 28 Mär 2009, 22:36
Postitas hundipoeg
kui ma selle termomeetri paika olen saanud, siis milline oleks optimaalne temperatuur või millisesse vahemikku peaks kütmise ajal see termomeetri näit jääma?
Re: Termomeeter
Postitatud: 11 Apr 2009, 13:33
Postitas Koristaja
hundipoeg kirjutas:
motamees kirjutas:...Iga termomeetrist ülespoole jääva meetri pealt lahutad kümme kraadi olemasolevast näidust. Saadki teada pitsi otsast väljuva temperatuuri.
...milline oleks optimaalne temperatuur ...
ei jaga kütmisest ja ahjudest suurt midagi ... aga kuskilt on meelde jäänud, et norm tõmbe jaoks peab korstanaotsas väljuvate gaaside temperatuur olema välisõhust ~60C soojem ...
kui nüüd mõni küttesüsteem katsetada oleks siis prooviks ära need temp andurid ja lisaks O2 vbl ka MAF sisetulevale õhule, edasiarendades läheks käiku ka stepperiga (aktuaatoriga) juhitav siber
Re: Termomeeter
Postitatud: 11 Apr 2009, 15:30
Postitas motamees
Siin pole peamine põhjus üldsegi tõmbes, vaid pigitamises.
Täpset numbrit õelda ei oska (olen ka ise seda küsinud) aga ilmselt peab pitsist välja minema üle 100kraadi. See peaks tagama korstnale pika eluea.
Re: Termomeeter
Postitatud: 11 Apr 2009, 19:00
Postitas kaminahi
Vägagi lihtne kuid igapäevane probleem ja tahaks ka teistelt meistritelt teada, kuidas nemad oma ahjude -pliitide tehnilisi andmeid teada saavad ja neid siis tööde projekteerimisel kasutavad. Ainus koht mille temperatuuri möötmiseks see lihtne dermomeeter ei kõlba on ülemine kamber ehk ka koldelagi. Lööristikus saab väga lihtsalt ( 6mm augukesed) päris hea ülevaate ahjus toimuvast.
Re: Termomeeter
Postitatud: 11 Apr 2009, 19:44
Postitas Leevi
motamees kirjutas:Siin pole peamine põhjus üldsegi tõmbes, vaid pigitamises.
Täpne piir peaks tegelikult olema 78 kraadi. Veeldumispunkt, nii seda vist kutsutakse.
Re: Termomeeter
Postitatud: 11 Apr 2009, 19:46
Postitas Leevi
hundipoeg kirjutas:Kust leida termomeetrit, millega saaks mõõta ahjust väljuva ja korstnasse suunduva ning korstnast väljuva suitsugaasi temperatuuri? Kas keegi kasutab ahju kütmisel termomeetrit? Kuhu andur paigutatud?
www.wgs.at
Igasugune ahjundusega seotud automaatika ja elektroonika.
Re: Termomeeter
Postitatud: 11 Apr 2009, 20:25
Postitas hundipoeg
kaminahi kirjutas:Vägagi lihtne kuid igapäevane probleem ja tahaks ka teistelt meistritelt teada, kuidas nemad oma ahjude -pliitide tehnilisi andmeid teada saavad ja neid siis tööde projekteerimisel kasutavad. Ainus koht mille temperatuuri möötmiseks see lihtne dermomeeter ei kõlba on ülemine kamber ehk ka koldelagi. Lööristikus saab väga lihtsalt ( 6mm augukesed) päris hea ülevaate ahjus toimuvast.
kas üldse ja millise termomeetriga saaks mööta ülemisest koldest või sellest küpsetus ahjust mis põhikplde kohal? :scratch:
Re: Termomeeter
Postitatud: 11 Apr 2009, 22:27
Postitas Koristaja
hundipoeg kirjutas:[... millise termomeetriga saaks mööta ülemisest koldest ... :
mul mõned termopaar tüüpi andurid, mõõteseadmete piir oli kuskil 500-700 vahel ...
millist temp pesalaest võib oodata? kui rauda seal punaseks ei saa, siis midagi keerulist ei tohiks olla
termopaarid muidu võtavad üle 1000C välja: http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
kui ebayst 100.- eekuga kätte saad pole vist kahju ladumise käigus kivide vahele sokutada
tevalos üldiselt andurid kallid, ei tasu ehmatuda
kui eelnevalt kalibreerida (millisele voldile temp vastab) saab mõõta ka tavalise testriga
Re: Termomeeter
Postitatud: 08 Nov 2012, 02:42
Postitas peebuste
Kas on olemas ka säärast korstnatermomeetrit, mille istutaks korstna otsa ja see saadaks üle raadiolingi näidu tuppa. Igasugu ilmajaamakestel sellised on, aga need pole sellise temp. jaoks mõeldud.
Re: Termomeeter
Postitatud: 17 Nov 2020, 09:08
Postitas pikk88
Viimasest postitusest kõva kaheksa aastat möödas. Vahepeal on ilmselgelt tehnika kõvasti arenenud ja ka elektroonilised termomeetrid odavamaks muutunud? On ka midagi uut turule tekkinud, mille poole vaadata?
Märkasin, et päris palju on neid termomeetreid, mida kasutatakse koduköögis ning mis näitavad temperatuuri umbes 200-300 kraadini. Ideepoolest peaks ju säärane riist ka toimima, sest korstnasse peaks ju niikuinii jahedamad gaasid jõudma? Pole ju ilmtingimata vajalik, et mõõdikul oma 600+ kraadi skaalal oleks?
Re: Termomeeter
Postitatud: 17 Nov 2020, 12:12
Postitas Tavalugeja
Ma ei näe põhjust, miks peaks olema moodsam. Kui seda termomeetrit oled kütmisel mõned korrad jälginud, siis edaspidi satub harva sellele pilk. Ega siin mingi app ka kasuks ei tule. :)
Re: Termomeeter
Postitatud: 18 Nov 2020, 08:09
Postitas pikk88
Pidasin küll uue all silmas kas uut kaubamärki, mudelit või vahendajat aga kui sa ütled, et kõik on vanaviisi siis olgu nii.
Re: Termomeeter
Postitatud: 18 Nov 2020, 19:08
Postitas ping
pikk88 kirjutas: 17 Nov 2020, 09:08 Viimasest postitusest kõva kaheksa aastat möödas. Vahepeal on ilmselgelt tehnika kõvasti arenenud ja ka elektroonilised termomeetrid odavamaks muutunud? On ka midagi uut turule tekkinud, mille poole vaadata?
Kui pidada "moodsaks" midagi sellist, et ei peaks pikka juhet korstna otsa vedama ja saaks eemalt tempi jälgida, siis võiks sobida mõni selline telefoniga ühilduv vigur. (Neid on ka teistel firmadel olemas.)
Max temperatuur on see, mille ületamisel võib andur rikneda.
leviala: 10 m
temperatuuri piirkond:lühiajaline - 50 ...+ 420 °C pidev: 0 ...+ 350 °C piirkond
täpsus:0-200 °C: +/-1 % 200-300 °C: +/-2 %
http://www.ronex.ee/Tootekataloog/Grillid_Pliidid/DTP10
Märksõnaks oleks "juhtmevaba grillitermomeeter":
https://www.google.com/search?q=juhtmev ... EE768EE768
