suur mure paneelmaja vooluringiga
Lugemata postitus Postitas Marek29 »
sai siis uued pistikud paika pandud ja vool on ainult köögis ja väikses toas+suure toa ühes seinas.
vool puudub suure toa teises seinas ja esikus.
et tahaks välistada võimaluse et seina sees mõni juhe katki läinud kuna peale pahtli pole seina millegagi puudutatud.samas sai kõik pistikud üle käidud ja ühendatud on õieti,mõistus otsas ja mismoodi edasi käituda??kuidas probleem leida....
ja kust võiks saada või oskab siit keegi anda mustamäe 9k paneelmaja joonist juhtmete liikumisest seina sees
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: suur mure paneelmaja vooluringiga
puuritud või mõni lahtivõetud ots ei ole korralikult tagasi ühendatud. Seda kõike eeldusel et asi ennem töötas. Muuseas kui alumiiniumiga tegemist siis võimalik ka katkestus isolatsiooni sees (juhtub vahest korduval väänamisel). Kui otstes viga pole siis kutsu parem keegi pädevam appi.
samas kust küsida või uurida miskeid skeeme kust miski jookseb?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
joosu
Lugemata postitus Postitas joosu »
Teemaalgatajale soovituseks: kui viga hakkad otsima, siis veendu enne, et kilbis ikka on kõik ok ja äkki on ühistul ka elektrik, kes teab, mis valemiga kaablid jooksevad.
kõige toredam on see et sel majal ple mitte voolumõõtjad plommitud vaid kogu elektrikapp
ja kui ühistu välja jätta
siis kust võiks saada mustamäe 9k paneelmaja jooniseid elektrijuhtmete liikumisest seina sees?
- On tänanud: 126 korda
- On tänatud: 154 korda
suure toa lüliti juhtmete ümber tõstmisega tekkis vool ka suure toa teise seina niiet sellega korras,õhtul proovib esikut ka ehk seal sama case
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Paneelmajades veeti juhtmed seinakanalitest laekanalitesse. Algselt olid seina ja lae kokkupuutejoonel juhtmekanalite otste juures paneelides poolringi või trapetsikujulised avad haruühenduste tegemiseks, mis olid ette nähtud katta plastkaantega.
Edasiste remontide käigus on need harukarbiavad kindlasti täis krohvitud, nii et nende asukohti võiks leida ainult hoone lae-ja seinapaneelide koostejooniste ja paneelide tööjooniste kõrvutamisel. Endise "Eesti Projekti" vastavad tööjoonised on kusagil arhiivides kindlasti olemas aga nendes orienteerumine nõuab eelteadmisi tolleaegeste majasektsioonide kombineerimise alustest.
Nüüd siis peamise juurde:
Korteri trepikojapoolsetest (s. t. kilbipoolsetest) seintest lähevad juhtmed üldiselt lagede kaudu järgmiste seinteni ja nendes alla pistikupesadeni. Need trassid ei kulge üldjuhul paralleelselt paneeli servadega vaid viltu erinevate nurkade all. Üle lae läheb juhtmekanal valgusti asukohani ja sealt edasi järgmise seinani. Valgusti asukohas on laest välja toodud nii lülitist tulev faasijuht kui ka neutraaljuht, kusjuures neutraaljuht on kahe otsaga - s. t. mõlemad otsad ühendatakse valgusti neutraalklemmi alla ja teine neist kulgeb siis üle lae edasi vastasseina pistikupesadeni. Elektrikutel ei lubatud seda neutraaljuhti vahepealt katki lõigata aga kahekorra keeratud juhtmeotsa ei saanud hästi valgusti klemmi alla ühendada, nii nad lõikasid ikka (või on seda teinud mõni hilisem valgusti vahetaja). Kui nüüd seda edasiminevat neutraaljuhi otsa õigesti ühendada pole mõistetud, siis ongi vastasseina pesad ilma neutraalita, indikaator näitab pistikupesas pinget nii faasijuhil kui neutraaljuhil (see on otstest ühendamata juhis kõrvalasuva faasijuhi poolt indutseeritud pinge). See on nii tüüpiline viga et ma olen üsna tüdinud seda hädaelektrikutele seletamast
Ilmselt pead ikka mõne asjalikuma mehe igaks juhuks kohale kutsuma.
(Kotermann va reo on impeeriumi ajal ise nende paneelmajade elektrisüsteeme projekteerinud nii et vähe pole).
paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Käsil köögi juhtmete vahetus, tegemist Mustamäe 5k paneelikaga, 3tuba, midagi 60m2, viimane korrus.
Kõik läheb kokku Kotermanni jutuga,
leidsin seina ja lae kokkupuutejoonel olevad karbid 2tk, kummaski korteri "siseseinas" üks, kuid kustkaudu jõuavad kilbist toited nendesse karpidesse?
Kotermanni jutust saan aru et läbi lae kuid ehk saaks veel mõne täpsema vihje?
Kas lae- ja seinapaneelides on juhtmekanalite asukohad standardsed?
- Graphic1.jpg (44.26 KiB) Vaadatud 7562 korda
- DSC06792.JPG (326.89 KiB) Vaadatud 7562 korda
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
paneelikas
Kuidas oleks parem lahendus,
- kas panna kilpi mõned 16A ja 10A kaitselülitid juurde ja vedada korterist erinevate gruppide toited korrusekilpi
- või installida ikka korterisse sisse eraldi kilp ja tuua toide kilbist ühe suure jämedama kaabliga?
- pundar2.jpg (470.51 KiB) Vaadatud 7262 korda
- pundar.jpg (401.41 KiB) Vaadatud 7262 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
paneelikas
- sashaobrok
Õigus, kuid keda see kotibsashaobrok kirjutas:No sest minuarust pole sinu asi seal ühistu kilbis askeldada.
- On tänatud: 336 korda
