maaler kõiges süüdi!
Lugemata postitus Postitas entu »
Re: maaler kõiges süüdi!
kah maaler
Lugemata postitus Postitas kah maaler »
Seal tolerantsid sees. Eks ta vist Eestis vähe segane ole, et pole kindlaid standardeid...
Kui enne tööde algust pole kvaliteedis kokku lepitud, siis tehakse standardkvaliteeti. Kvaliteedi soovi tôstmine (ilma lisa tasustamiseta)tööde käigus/valmimisel on vana nipp tellija poolt.
Jôudu...
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
masendav
Lugemata postitus Postitas masendav »
Ja mis siin imeliku, täitsa loomulik ju. Maaler tuleb tegema viimistlust, mitte kruve keerama, harukarpe paigaldama, veetorusid parandama või mida iganes.masendav kirjutas:Päris soliidne, kui ma tellin maalri omale ja ta ütleb:"Sorri,kruvipea (1? 10? 50tk?) oli väljas, keera kinni või maksa juurde!".
Kui ise kipsitöö vastu sellisena võtad ja kipsipanijad koos rahadega läinud. Kui korralikud tegijad tulevad tagasi ja teevad ära. NB! ilma rahata loomulikult.
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Autotöökojas ei jäeta sul 5 poldist 2-te lahti, see on ikka töökoja viga, kui ratas mingi aja pärast jalga laseb, ise keeran ka kõik kruvipead sisse, kui on mõni väljas, aga kui juba näen, et pooled väljas, siis tulevad kipsismehed, teevad oma töö lõpuni või klient maksab kinni kipsimeeste vajakajäämise, paigaldan ise ka kipsi ja 230m2 peale oli 1 kruvi väljas, mida oli vaja üle keerata, pole ju raske hoolsalt neid kruve kohe sisse lasta.masendav kirjutas:Päris soliidne, kui ma tellin maalri omale ja ta ütleb:"Sorri,kruvipea (1? 10? 50tk?) oli väljas, keera kinni või maksa juurde!".
Ja kui neid kruve juba palju väljas on, siis tekib kahtlus, kas ikka see karkass on korralikult paigaldatud ja kinnitatud!
Kokkuvõtteks: Iga mees tehku ise oma töö lõpuni, "Bock" võib niikaua nurgas oodata!
viimistlusduo@gmail.com
53425657
- windo1
Lugemata postitus Postitas windo1 »
Elu on karm , kuid õiglane.
On ikka mõnel mehel huvitavad arusaamised korralikust tööst ja töötegemisest.Kui sa kutsud mind tapeetima või seina pahteldama ja värvima ning kui jätan mõne tapeediserva irvakile,siis vaevalt sa rahul oled,kui soovitan sul ise hiljem kontriliimi purgike kätte võtta ja pintsliga sinna vahele liimi tõmmata või jätan mõned koha lihvimata,ei tõmba korralikult värvi peale või jätan rulli jäljed lakke.Jumala eest,ära proovigi mingitki märkust teha,sest ega sinulgi pole raske neid väikseid vigu hiljem parandada,aga raha tahan ikkagin saada nagu oleks tehtud kvaliteetne töö.Ka kipsimees peaks saama palka ainult korraliku töö eest,aga millegipärast arvatakse alati,et küll maaler selle ilusaks teeb ja vead ära varjab.Kellele maaler oma pisikesed tegematajätmised jätab?Maalrist järgmine aste on tellija.Kas oled nõus tegema?masendav kirjutas:Päris soliidne, kui ma tellin maalri omale ja ta ütleb:"Sorri,kruvipea (1? 10? 50tk?) oli väljas, keera kinni või maksa juurde!".
masendav
