Palkmaja põran
Harald
Palkmaja põran
Lugemata postitus Postitas Harald »
Kas kiled,paberid on vajalikud?
Tänud ette.
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Palkmaja põran
Re: Palkmaja põran
Re: Palkmaja põran
See jutt on kõik õige, aga milleks seda alumist tuulutust vaja on? Miks püstitada raskusi ja siis neid ületada?Külaline kirjutas:Kui teed alttuulduva põranda (õhutusaugud vundamendis), siis villa kasutades auru-tuuletõkked vajalikud. Võimalik ka põrandaalune lihtsalt kergkruusaga täita.
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Re: Palkmaja põran
-tuuletõke + 200 villa, või
-200 vahtu.
Vaht+vill ei ole hea kombinatsioon. vahu veeauru läbilaskevõime on palju halvem ja niiskus võib hakata vahu ja villa vahel kondenseeruma koos kõige kaasnevaga
Re: Palkmaja põran
Re: Palkmaja põran
Osadel vanadel majadel talad otse liiva peal aga siis liiv ka täitsa kuiv.Küülaline kirjutas:Seletage ikka ära, miks peab seda põrandaalust kõigepealt tuulutama, siis tuult ja niiskust tõkestama ja soojustama. Lisaks veel põrandatalad ja nende kinnitamine. Liiatigi kui teemaalgatajal on soojustatud fibovundament, mis juba liiva täis.
Re: Palkmaja põran
Lugemata postitus Postitas mti »
Kui lähevad puittalad, peab põrand olema alt tuulutatud ja vill kaetud väljastpoolt tuuletõkkega. Kes sobivaid näidiskonstruktsioone tahab saada, sirvigu ET-3 kartoteeki. Härra Masso on piisavalt neid lahendusi sinna "treinud". Siiski ei saa ka mina aru, miks ei soovita siinkohal ikkagi betoonist põrandat. Tagasitäide tundub ju piisavas mahus teostatud olevat, et polüstürool liiva peale panna ja betoonplaat valada.
Re: Palkmaja põran
Miks peaks tõkestama tuult, niiskust, närilisi ja krt teab mida kui saaks need probleemid lahendada ühe korraga ning lõplikult ?
SAmuti jääb betooniga põrand soojem ning vastupidavam ajale, kui hakata jamama laagide ja soojustuse tuuletõkke tihendamisega !
Re: Palkmaja põran
Lugemata postitus Postitas sipr »
Re: Palkmaja põran
Parem saab, kui betooni peale enam soojustust ei pane, kui see põrand asetseb pinnasel.sipr kirjutas:Minu küsimus haakub sama teemaga. Betoonpõrand on penoga soojustatud ja peale soov panna vana põrandalaud. Mis soojustus veel betooni ja põrandalaua vahele?
taastaja
Sangar Seiklusfilmist
Re: Palkmaja põrand
Lugemata postitus Postitas Sangar Seiklusfilmist »
Oma majas tegin I korrusel ca 1/3 betoonist ja teine pool puidust. Sümbioosiga olen 100% rahul.
Re: Palkmaja põrand
Aga mis järgijäänud 1/6 tegid?Sangar Seiklusfilmist kirjutas:Oma majas tegin I korrusel ca 1/3 betoonist ja teine pool puidust
Re: Palkmaja põran
Lugemata postitus Postitas renks »
Tervist, mul sama plaan. Sellest saan aru, et soojustust enam ei pane, a mida siis paneks? Otse betoonile vast ei lao laudu? Lihtsalt reikad alla?Külaline kirjutas:Parem saab, kui betooni peale enam soojustust ei pane, kui see põrand asetseb pinnasel.sipr kirjutas:Minu küsimus haakub sama teemaga. Betoonpõrand on penoga soojustatud ja peale soov panna vana põrandalaud. Mis soojustus veel betooni ja põrandalaua vahele?
taastaja
Re: Palkmaja põran
Betoon?
Re: Palkmaja põran
Lugemata postitus Postitas Betoon? »
Ulgued
Re: Palkmaja põran
Lugemata postitus Postitas Ulgued »
Mul on 5 cm penot, seal kile ja peale valatud 7-8 cm betooni. Algne plaan oli panna 3,2 cm reikad ja nende vahele 2,5 cm peno lisaks ja peale 2 cm laud. Ehitaja aga ütleb, et tema soovitaks lihtsalt 2,5 cm lauda distantsliistuks (samm 40cm) ja sinna peale laud. Et betoon pidavat soojust ja niiskust hoidma. Samas kui siit eespoolt lugeda, siis keegi väidab et betoon on ikka külm ja kõle. Aga kas ka otse laua all?Külaline kirjutas:Parem saab, kui betooni peale enam soojustust ei pane, kui see põrand asetseb pinnasel.sipr kirjutas:Minu küsimus haakub sama teemaga. Betoonpõrand on penoga soojustatud ja peale soov panna vana põrandalaud. Mis soojustus veel betooni ja põrandalaua vahele?
taastaja
Küs: kas peaks siis panema peno ka betooni peale või mitte?
Märt1_3
Re: Palkmaja põran
Lugemata postitus Postitas Märt1_3 »
sama küsimus veel siin?
On valatud põrand ca7-8cm all liiv ja 10cm peno! ise plaanisin panna 5 reika villaga vahel, aurutõke + laudis.
* kas on mõtet villa alla panna või on mõtet ainult seina äärde või pole üldse?
Sest ma ise vähemalt mõtlen mina rohkem soojustust seda parem, koos korraliku ventilatsiooniga.
Märt
Re: Palkmaja põran
Lugemata postitus Postitas priit0001 »
Nüüd on põrandaalune muld 60cm sügavuselt eemaldatud ja selle asemele tuleb kuiv puhas liiv põrandalaudadeni välja. Ja ei mingit tuulutust. ...Miks???
Sellist nõu andis mulle vanem ehitusmees, kes on ehitusega kauem tegelenud kui siin foorumis olijatel on eluaastaid. Lisaks andis ta lugemiseks Arvo Veski 1969 aastal välja antud raamatu "Individuaalelamute ehitamine", kus on päris hästi lahti seletatud, miks laudpõrand liivalusel ei kõdune.
Refereeritud samast raamatust:
Miks püsib põrandaalune liiv kuivana? Suvel on kuiva liivakihi paksus randades tihti 15....20cm. Kui uuristame liivasse augu, näeme, et paarkümmend sentimeetrit kuiva liiva piirjoonest madalamal hakkab auk täituma veega, ülal aga püsib liiv kuivana. Puhas liiv on vaid nõrgalt kapillaarne, seepärast on ta suuteline vett üles imama vaid mõnikümmend sentimeetrit. Seega, kui põrandaaluse liiva ülemine kiht on kuiv näiteks 15cm paksuselt ja kui ülevalt niiskust juurde ei pääse, siis see kiht praktiliselt ei saa märguda. Põrandaalune liivakiht jääks kuivaks ka siis, kui põhjavesi asuks maapinna lähedal.
Praktika aga näitab, et põrandaalune liiv on terves kihi paksuses tuhkkuiv. Millega seda seletada? Arvan, et siin on tegemist lihtsa füüsikaseadusega-veeauru rõhuga soojemast keskkonnast külmema suunas. Kuna Põrandaalune pinnas on veidi jahedam toaõhust, siis surutakse liiva alumistes kihtides olev niiskus aja jooksul liivakihi all asuvasse pinnasesse.
Liivalusega põranda soojus.Liivalusega põrand ei saagi olla külm, sest nii põrandalaudade kui ka liiva ülemiste kihtide temperatuur on praktiliselt võrdne toaõhu temperatuuriga. Kuna liiv asub vastu põrandalaudu, ei pääse külm õhk põranda alla.
...On ilmne, et liivalusega põrand on tavalise põrandaga võrreldes tunduvalt odavam, lihtsam, soojem, mugavam ja tervislikum. Kuid ometi ei leia me sellise põranda kirjeldust üheski väljaandes. Tahes-tahtmata jääb mulje, nagu oleks inseneritarkus rahvatarkusest veidi maha jäänud.
Vot selline teadus siis kirja panduna 1969 aastal.
NB! Üks positiivne omadus on liival veel - närilistel pole sinna eriti asja, kuna käikude uuristamine liivapinnases on suht mõttetu tegevus
Re: Palkmaja põran
Looduskivist vundamendiga(sokkliga) majal ei saa eriti soojaks seda põrandat ka pidada, sest sokkel on külm ja massiivne mis neelab põranda välisäärtes toasooja palju endasse, tõstab kapillaarniiskust ja halvimal juhul tekib ka kondensaat. Keskpõrandal pole loomulikult miskit viga, peale selle, et soojus kiiremini maasse pageb võrreldes kaasaegelt soojustatud põrandatega.
Vanasti oli see põrandalahendus küll soojem võrreldes teistega.
taastaja
