600 000 eest sauniku elamine?
lonerider
Lugemata postitus Postitas lonerider »
Kas 600 000 eest on võimalik lasta ehitada laudisega kaetud 21. saj. popsitare, ilma vintskappide, katusakende, verandate, rõdude ja muu tilu-liluta. Kuivkäimla on ok, ahiküte samuti, aga täielikult 19 sajandisse kolida pole eesmärk -, vesi (kaev on olemas), dussinurk, loodustsäästev kanalisatsioonisüsteem võiks sisse kolides olemas olla. Elektri suudan ise vedada, värvimised samuti teha ning kõik muud tööd mida lihtinimene suudab maja juures ette võtta kui tal käed p...sest välja just kasvand pole.
100 000 kr on tegelikult veel reservis (ei kujuta ette mis maksab paberimajandus+ettenägematud kulud). Linnalähedane maakoht on olemas.
Re: 600 000 eest sauniku elamine?
Mitu ruutu selline sauniku tare võiks suur tulla?
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Ehitasin ise s.t head onud metsast tulid ja tegid.
Katuseaknad ja terrassid on ka. Köetavat pinda on ligi 100m2 aga ega paarkümmend lisa m2 palju kallim ei tule.
Maksma läks umbes täpselt sama palju, või sott rohkem. Täpne arvestus läks sassi. Nüüd peaks olema umbes sama kallis aeg tagasi, materjalid on isegi natuke odavamad.
Maatüki hind oli pealeselle...
Väike pilt ka sellest ajast, kui veel osad tööd a'la terrass olid lõpetamata
lonerider
Hiid kirjutas:materjalid on isegi natuke odavamad.
Suur aitäh sulle. Tähendab, asi on ikkagi võimalik.
Suurematest firmadest küsisin, suhtuti nagu mingisse tobusse stiilis tema tahab selle rahaga endale maja. Ühest öeldigi otse välja, et kuule mees vaata kellele meie ehitame, see ei ole mingi maja kui kuuri tahad ehitada siis võime selle sulle teha. No kuidas sa sellistega suhtled? Aga. Linnas on 60 m2 korter kõva keskmine 100 ruutu elamispinda aga juba luksus. Ja mul polegi vaja rohkem! Ja küllap ma leian ka firma kus ka vaesemast inimesest lugu suudetakse pidada.
Hakkan nüüd aktiivsemalt uurima
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
mul siin üks asjamees pakkus majakarpi (140m2) kõigi vidinatega 400 tuhande eest ajad on sellised soodsaid asju kõikjalt tilgub. võin pildid mailile saata.
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Lauri 53423445
Lugemata postitus Postitas mti »
Enda perele ehitasin suvilarajooni (20 km Tallinnast) palkmaja, milles tuleb 2 aastat elada ja siis jääb külalistemajaks (teine, olemasolev suvila, saab siis selleks ajaks elamiseks valmis). Ainus töö, mille teistelt tellisin, oli palgi paigaldus, kõik muu sai ise tehtud. Palk on 200 mm, pindala 40 m2. Hinnaks tuli peaaegu 10000 kr/m2. Hinna sisse kuulub terrass, kogu siseviimistlus ja saun (17 m2). Enamasti kokku ei hoidnud, kuna ehitasin endale, mitte ämmale. Nüüdseks juba aasta sees oldud ja muret pole olnud. Ahiküte - suurim "mure", puid tuleb ise lõhkuda.
Muidugi, olen ehitust õppinud ka, aga see pole peamine. Kui on head nõuandjad, saab iga asjalik mees hakkama. Igasugust laga (nii töömehed kui kirjandus) on liikvel. Hoiatan siinkohal. Aitan hea meelega, kui abi vaja peaks minema (tasuta loomulikult).
Jõudu tööle seega, kui ma pole oma soovitustega hiljaks jäänud.
Martti
Lugemata postitus Postitas Puusepp1 »
Soovitan pöörduda TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia poole, kus õpetatakse rahvusliku ehituse spetsialisete. Lõpetanud on ka esimene lend antud ala spetsialiste.
Edu!
Kristiano
Lugemata postitus Postitas Kristiano »
laine jänku
sds
Lugemata postitus Postitas sds »
soojapidavuse probleemi ilmselt pole kuna nagu ma aru olen saanud ehitavad ka alskal selliseid maju. Karbi peaks saama püsti väga kiiresti sellise tehn.-ga.
veel ideid voiks leida siit : http://tinyurl.com/8xlk5p5
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
sds
http://www.youtube.com/watch?v=vJOvnsMJHJ8pikk88 kirjutas:No aga selle eelduseks on üks tühine detail. Sul peab olema võimalus oma palgid freesist läbi lasta...
http://www.logosol.com/store/global/ind ... rjigg.html
ma ikka usun et kandiliselt prussist saab lihtsama profiiliga "freespalgi" teha ilusti kodus kui on õiged tööriistad olemas. pm sama tehn.-ga nagu see logosol , kasutab näiteks suurema ketttaga ketassaagi ja peaks olema tehtav.
sds
- pikk88
sds
ma pakun:pikk88 kirjutas:See omakorda eeldab, et sul olemas võimalus oma palgid saekaatrist läbi lasta ja siis omakorda prussid freesist läbi lasta. Olgem nüüd ausad, paljudel tänapäeva koduehitajatest on olemas õiged tööriistad? Sellise freesi või saeraami soetamine ei ole mitte odav lõbu...
1) teed 4 kandiliseks : http://www.youtube.com/watch?v=rO7r_1EWT34 . selline mini-mill mootorsaele maksab alates 100$
2) võtad elektrilise ketassae ja lõikad sellega lihtsama profiiliga "freespalgi" välja.
- pikk88
Ja minu isiklik arvamus on, et kui sul on juba olemas raha, aeg ja viitsimine, siis milleks seda asja freesida ja neljakandiliseks lõigata, kui kordades lihtsam on teha siis juba päris palkmaja, mitte mingi "freespalk"
Lugemata postitus Postitas kaader »
Kui mets on lähedal ja saag olemas, siis peaks palksauna ise tegemine olema odavam, kui puitkarkass.
külaline Peeter
Lugemata postitus Postitas külaline Peeter »
võibolla on mõtekam kellelgi,kes asjaga tegeleb särgisabast kinni võtta ja küsida, kuidas, miks, millal jne. Hea koht, kus meistreid näha saab:
http://www.youtube.com/watch?v=IViJRM3OGpM
Enamus kindlasti ettevõtetes tööl, aga võimalus kokkuleppele saada, kas aitavad näpunäidetega, panevad veits käe külge või teevad üldse kõik sulle valmis.
Vast saite aru!
tõnu
- On tänatud: 3 korda
külaline Peeter
Hea ettevõtmine, kus oma ala meistrid üksteisega mõõtu võtavad.
