Välikamin koos pliidiga!
urmo90
Lugemata postitus Postitas urmo90 »
Tere, oleks selline soov, et tahaks teha endale välikaminat koos pliidiga. Kas on mõni inimene kes viitsiks mingi summa eest teha mulle joonised ja arvutused. Ise õpin ametit aga päris improviseerima ei julge hakata.
Re: Välikamin koos pliidiga!
Kui huvi tõsine siis ..Teeme ära. Kirjuta oma soovid aadressile info@unibuild.ee
http://www.unibuild.ee/
talupoeg
On tänatud: 7 korda
puupliidi asemel soovitaks gaasipliiti .õues läheb sellega vaaritamine ikka liiga ajakulukaks.
hobusega katusel
urmo90
see oleks vist jh parem mõte.
Kuidasmoodi see puupliidil vaaritamine õues rohkem "ajakulukam" saab olla?
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Kui kartulid lähevad keema gaasipliidil,siis samaaegselt süüdatud puupliidil on vesi vaevalt leige ja pannkookidest pühapäeva hommikul saab lõunasöök.palju võtab aega ,et puupliit tõmbama saada. panna midagi taolist .http://www.euronics.ee/product.aspx?cat ... &group=593
hobusega katusel
Eks sul oma mõtterida aga ega siis keegi väliköögis kiirpannkooke pühapäeva varahommikul teegi. Või teeb?
Minu mõtlemise järgi see väliköök üks ajaveetmise koht nagu ongi.
Suure uhke Cadillaci mehelt küsiti ka, et kui kiiresti see auto sul kihutab?
Mees ütles, et kui sellisesse autosse istud, kaob igasugune kiire ära. Ja lased sujuvalt liueldes....Bensu kulu sel moel sama mis mossel.
Mul siiani meeles, kuidas Soome peremees jalutas 250 m paadisillale veerand tundi. Just pühapäeva hommikul.
Aga kui keegi eelistab gaasitada, siis OK.
Ps Euronicsi linki vaataks ikka, aga ei näe
hundipoeg
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
:jooma
Jõudu härrased! Minu arvamus, et õue välikööki ikka puudega köetav pliit! Asine väliköök sisaldaks minu silmis puudega köetavat pliiti, grillahju, suitsuahju ja ka kaminat.
Paremat homset Teile ja konkurentsivõimelist sissetulekut mulle!!
urmo90
ise lõppude lõpuks otsustasin ka puupliidile. Käisin raamatukogus, võtsin mõned õpetused ja hakkan nüüd siis proovima. Vundament juba olemas:P
raga
On tänatud: 22 korda
Nõustun kaminahjuga. Väljas ja gaas tundub juba nagu maal tiigi ääres gaasilõkke ääres. :mrgreen: Endalgi väliköök valmimas kohe.
raga kirjutas:Nõustun kaminahjuga. Väljas ja gaas tundub juba nagu maal tiigi ääres gaasilõkke ääres. :mrgreen: Endalgi väliköök valmimas kohe.
Jagad ehk nüüd kogemusi ja peomeelsustki :clapping: :scratch:
heints
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 16 korda
Oli täitsa toimiv asi, pliit + suitsuahi, kuskil Lõuna-Eestis
Heino Soon. Kuressaare
raga
Nooh jaaah, :D selle kohega on vähe keeruline kodustes tegemistes-ei ole aega ju. Aga järgmine aasta on raudselt valma. :)
raga kirjutas:Nooh jaaah, :D selle kohega on vähe keeruline kodustes tegemistes-ei ole aega ju. Aga järgmine aasta on raudselt valma. :)
Sul siis Joosepi kombel, et kui ühe aastaga ei saa, tee kaks, aga tee ise :clapping: ja korralikult :good:
marti837
Lugemata postitus Postitas marti837 »
Tere pottsepad!
Mõned küsimused seoses väliköögi ehitsega, ehk saaks teilt vastused:
1.millise seguga laduda tellismüüritis?
2.millise seguga laduda samott?
3.kas pliidi alla vundamendile hüdroisolatsioon?
4.millise ristlõikega korsten (pliit-suitsuahi),kas 140x230 sobib?
Tänan ette.
marti837 kirjutas:Tere pottsepad!
Tänan ette.
Tellismüüritis külmakindlatest tellistest müüriseguga.
samott ilmastikukindla koldeseguga. näit. Vetonit
hüroisolatsioon ilmtingimata.
korsten on OK aga pikkust võiks olla palju kannatab, min. 3 m
marti837
Tänud vastuse eest,
korsten tuleb 4,6m aga üks mis ma ei leia on ilmastikukindel koldesegu, saad äkki mingi margi anda?
marti837 kirjutas:Tänud vastuse eest,
Vaata seda teemat, saad tuge. viewtopic.php?f=1&t=35831
http://shop.e-weber.fi/kronodocs/34482.pdf
marti837
kaminahi kirjutas:
Kõi selge, ühesõnaga ei ole olemas ilmastikukindlat vaid ikka üks ja sama segu Vetonit ML tuli, mille kohta tootja ütleb:ainult sisetingimustes ja ometi laotakse sellega usinasti välikoldeid? Isegi "Müüritud küttekolded" ehitame kirjastuse välja antud raamatus on seda sama segu nimetatud välikolde ladumisel. Ja nii tehaksegi ja püsib?
marti837
Küsin veel üle ka müürisegu kohta kas soovitad kasutada puhast m100/600 või segada ahju-saviseguga?
Väljas savi meie kliimas ei kasutata ja ei ole ka vajadust.
Weberi ohjete kohta ei võta vastutust. Vesiklaas ja kvartsliiv on eraldi küll mõlemad väljas kasutatavad :scratch:
Või ei ole :scratch:
marti837 kirjutas:Kõi selge, ühesõnaga ei ole olemas ilmastikukindlat vaid ikka üks ja sama segu Vetonit ML tuli...
Kui püti rokaseks jätad, siis on hiljem seda väga raske puhtaks saada. Vee ja porolooniga ei taha küll hästi ära tulla.
Ja ega seda pliitat ju päris vihma kätte ka ei ehitata...
marti837
motamees kirjutas:
Ei, selles mõttes ei ole probleem, kõik tuleb katuse alla.
Mul on olnud au lammutada 30 aastat väljas toiminud keraamikaaju. Kolle oli koldesegu abil ehitatud ja ei olnud miskit juhtunud. Kivid sain puhtaks ainult relakaga ( kividest tegin uue ahju).
