Fassaadikivi lakke
Guest
Fassaadikivi lakke
Lugemata postitus Postitas Guest »
Tekkis selline küsimus, et kas fassaaditellist on võimalik ka kuidagi liimida või riputada lakke?
Re: Fassaadikivi lakke
Mine vaata keskaegseid hooneid, seal on tellistest lagesi ehitatud.
Loomulikult saab kaarega, samuti on tellistele müügil olemas see imitatsiooniriba (Terca jt.), see suht kerge ja saab kõvema seguga kinni. Kruvid, poldid läbi jne. kinnitused kui tavatellist mõtlesid.
Guest
Kaarega eeldab võlvi kujulist lage. Aga kui osa laest on horisontaalne?
Imitatsioone ei taha. Aga kuidas saab kruvi päid peita? Kas kruvi augu ettepuurimisel ei lõhu kivi ära?
Otse lastes päid ei saa peita. Kuid küljega poolviltu saab.
Veel on võimalik küljelt auk läbi puurida, sealt varras ja varras traadiga iga x kohapealt lakke kinni. aukudega tellise puhul selle vardaga pääsed üldse puurimisest. Ja varda asemel võid iga tellise personaalselt traadiga lakke siduda.
Reeglina lööb katki kivi tugev löögiga puurimine, väiksem auk ja mõistlikud pöörded väikse löögiga ei purusta tellist. Ma kardan pigem tulevikku - kui see kruvi seal kinni roostetab ja siis soojuspaisumine, on plaksaki kivi katki ja võib ka alla kukkuda. Traadiga riputamisel aukudega tellise puhul see nii ohtlik ei ole.
On ju olemas (kuskilt on jäänud selline mälestus) ka tellistest tehtuid horisontaalseid vahelagesi. Seal on siis pikkuvuukides armatuurtraadid sees, aga alt ülesse sellist vist ikka ei lao...
taastaja
seda teinud
Lugemata postitus Postitas seda teinud »
Fassaadikivi saab kindlalt ja kapitaalselt lakke vaid nii:
-kivi laotakse vahelae raketisele näoga allapoole
-vuukide vahele uhatakse veega liiva ühtlase kihina raketise peal, ca 5-15 mm
-teostatakse vahelae armeering
-betoneeritakse peeneteralise betooniga
-liiv pestakse välja hiljem survepesuriga.
Muidugi tuleb seda tööd tehes arvestada veel mitmete tarkustega.
Guest
See viimane ei sobi selle tõttu, et laes on ka soojustus.
Mõtlesin ise sellise variandi peale: tellisesse lastakse augud ette, sinna tüübel ja lastakse läbi puitprussi kruvidega kinni. Osad vuugid tehakse täis juba maas ja mõned jäetakse vabaks. Vastavalt kruvi tõmbetugevusele lastakse siis läbi vabade vuukide seesama tellistega pruss laes olevate konstruktsioonide külge. Esialgu selline asi peab, kuid ma ei kujuta ette kui pikalt. Ja ikka paras porno on neid tühjasid vuuke laes täita.
