Putlagi
Rainer_U
Putlagi
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Suurde tuppa tahaks teha mingist sisevoodrilauast puitlae. Lae suuruseks 22 m2. Kas panen tavalise sisevoodrilaua ja lakin kuidagi ära vms, veel ei tea. Otsingi huvitavaid lahendusi, mida keegi teine teinud on jne. Äkki on kellegil lausa pilte? Nendest igavatest valgetest kipslagedest hakkab siiber tekkima juba.
Lugupidamisega,
Rainer
Kylaline kylast
Re: Putlagi
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Meilgi sarnane küsimus päevakorral.
Maaler tegi seinad ilusti valgeks, aga lakke kipsi ei tahtnud panna ja nii ongi vaid roovitus ning niiskutõke laes.
Oli mõte, et paneks vineertahvlid, omapäraselt töödeldud (vanutatud, valge lakiga, harjatud ) laiemad lauad või mingi omapärase ripplaesüsteemi.
rully34
Re: Putlagi
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Endal tehtud välisvoodrilauast,mis lakitud valge lakiga.http://public.fotki.com/rully/antenn/lagi.html
Ever
Re: Putlagi
Lugemata postitus Postitas Ever »
Minul on kipsist lagi ja siis on pandud vanandatud 5*15 pruss 60 cm sammuga, aga kui nüüd uuesti teeksin siis servamatta lauast mille siis kas lifiks või vanandaks ära!
Jõudu!
Lp. ever puidu vanadamine ja puutöö!
Tel.58365289
mdf
Re: Putlagi
Lugemata postitus Postitas mdf »
Üks lihtne mugav ja pisut teistmoodi lagi oleks ISOTEX plaadist. Õrn küll aga ega toas ju suuskadega ei mölla. Olen pannud ka MDF seinaplaate lakke (ei mingit tolmutamist-viimistlust) Lahtiste silmadega poes ringi vaadata.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Putlagi
Kylaline kylast kirjutas:Tere.
Tegime ühele kliendile sellise lae, et vineertahvli lõikasime 45 kraadi all 60*60cm ruutudeks, lihvisume ja vahatasime valge vahaga. Samas ka tegime lae sisevoodrilauaga , mis ka vahatatud. Kahjuks küll nendest lagedest pilte pole.
Elentino teostab üldehitust!
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Putlagi
Igavast kipslaest oleme ka teinud päris huvitava lae. Sellest ka üks pilt arvutis. Liistud on MDF plaadist välja lõigatud, mustaks värvitud ja seejärel kipslaele liimitud. http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=1531450
Rainer_U
Re: Putlagi
rully34 kirjutas:Endal tehtud välisvoodrilauast,mis lakitud valge lakiga.http://public.fotki.com/rully/antenn/lagi.html
Kasutasid välsivoodrialuda? Täitsa olemas ju sisevoodrilauad, mis vahe neil siis on üldse?
Teine küsimus on see, et kuidas kinnitasid? Kas peitenaeltega punni pealt?
Ning kolmas küsimus on see, et kelle toodangu lakki kasutasid, palju see maksis ja kas lakkimine oli suur töö?
Mõtlen, et kas osta valmis lakitud lauad või siis ise lakkida? Kui jube mäkerdamine, siis ei viitsiks ise mässata.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Putlagi
lühikestest lepa paneelidest katteliistuga
lühemad jupid odavamad ;)
rully34
Re: Putlagi
Läks lihtsalt kiireks laudadega.Üks firma pakkus lihtsalt nii hea hinnaga ja kohe oli võtta.Aga nüüd väga rahul et ei pannud kitsast sisevoodrilauda.Kinnitatud kahe peitepeaga kuumtsinknaelaga läbi laua.Lakitud Vivacolori Aqua lakiga.Kuna lagesid kokku 150 ruutu,siis oli peale lakkimist kopp ees küll,aga tulemus sai jälle nii hea,et teeksin seda uuesti.Ühesõnaga olen oma "teistsuguste"lagedega väga rahul ja tehtud töö oli pingutamist väärt.:)
Rainer_U kirjutas:
Rainer_U
Re: Putlagi
Kui paks see lakk on? Kui laua pealt panna peitenaeltega, kas siis lakk läheb naelaauku ja katab ta nii ära, et näha ei jää?
vaaderman
On tänatud: 7 korda
Re: Putlagi
perfektsionisti jaoks jääb alati näha ;)
rully34
Re: Putlagi
Naela peale ei lähegi lakki.Lihtsam ju lauad maas ära lakkida ja siis lakke lüüa.Peitepeaga nael jääb küll laes nii vähe häirima....aga inimesed on erinevad.
Rainer_U kirjutas:Kui paks see lakk on? Kui laua pealt panna peitenaeltega, kas siis lakk läheb naelaauku ja katab ta nii ära, et näha ei jää?
Rainer_U
Re: Putlagi
ühekordsest lakkimisest piisab? v äkki ära lakkida, siis lakke lüüa ja siis üle lakkida ja naelapead ka üle käia.
panid mingi naelapüssiga muidu?
järgmine nädal rihin vist roovituse lakke ära.
Naelepüss
Re: Putlagi
Lugemata postitus Postitas Naelepüss »
Naelepüstoliga pannes saab ikka tunduvalt kiiremini kui peitpeadega eraldi naelu haamriga toksides( juhul kui neid mõtlesid). Lakkima peaksid ikka kaks korda ja vahepeale kerge lihv, sest see esimene lakikiht tõstab tavaliselt peenikesed puidukiud püsti, kuigi ega seda eriti laes ei märka, aga ikkagi võiks teha. See ise lakkimine on kättevõtmise asi.
Urmasr
Rainer_U
Re: Putlagi
Kas see valge puidulakk on muidu eraldi kohe müüa ka või tuleb lasta toonida ise?
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Putlagi
Neid peaks olema müügil toonitud lasuurvärvide nimetuse all, aga võin ka eksida. Olen teinud valge lasuurvärviga, kuid ka lakkide hulgas võib olla sarnaseid tooteid või pigem on kindlasti.
rully34
Re: Putlagi
Lakkima peab ikka kaks korda.Sa ju võid teha nii,et lakid ühe kihi maas ja teise kihi pärast laes.Sellisel juhul võib hiljem kui lauad kütteperjoodil kuivavad ja kokku tõmbavad jääda lakke laki randid.See minuarust hullem vaatepilt kui lakkimata naelapead.Lakk võta mingi veebaasil nt.Aqua lakk Vivacolorilt.Lase valgeks toonida ja kätele valu.Kitsamat punnlauda saab ju ka soonest poolviltu kruviga lasta.Ja naelapeasid saab ju ka eraldi väikse pintsliga üle tupsutada.Maas pukkidel lakkimine ikka poole lihtsam töö.
Rainer_U kirjutas:Kas see valge puidulakk on muidu eraldi kohe müüa ka või tuleb lasta toonida ise?
rully34
Re: Puitlagi
Vähe segane jutt sai aga ehk said mu mõttest aru.
