Õhkküttekamina vahelagi
Postitatud: 25 Nov 2009, 19:46
Postitas herila
Küsimus siis lihtne. Milleks see vahelagi vajalik on?
Et ta kaldus on, see on tõenäoliselt selleks, et sooja õhku paremini välja juhtida?
Miks vahelagi on alati kujutatud selliselt, et painduva suitsulõõri üks ots jääb ühele poole ja teine ots teisele poole vahelage? Kas teisiti ei või ja mis jamad siis võivad tekkida, kui näiteks mõlemad painduva suitsulõõri otsad/ühendused jäävad samale poole vahelaest või kui vahelage üldse ei ole?
Tänud ette asjalike vastuste eest!
Re: Õhkküttekamina vahelagi
Postitatud: 26 Nov 2009, 10:25
Postitas varukas
herila kirjutas:Tere!
Manus vahelagi2.JPG ei ole enam saadaval
Vahelae mõte on isoleerida soojaõhu pääsemist laekonstruktsioonidesse ja vähendada soojakapi pinda ,et rutem soe õhk pääseks välja.Kuna õhureste ei saa päris lae alla panna(kärsatab lae värvi).Siis vahelagi ongi resti ülemiseks piiriks ,päris laest vähemalt 30 cm allpool. Kui panna restid ilma vahelaeta kappi siis tekib soojakott ja õhk liigub kehvemini.
Parem on kui korstna isoleeritud osa olekski vahelae piiriks ,siis jääb isoleerimata toru ilusti soojakapi sisse ja probleemi pole .Kahjuks alati pole see võimalik.Puit vahelagi nõuab oskusliku isoleerimist.
Sai ka isoleeritud osa pikendatud vahelaeni.
Haapsalu 006.JPG (218.83 KiB) Vaadatud 1626 korda
