veike ahi katuse alla
Lugemata postitus Postitas renks »
Mul selline väike majake, kus esimese korrusel pisike pliita ja soemüür ja saunaahi. Katusealune hetkel tühi ja soojustamata, aga plaanis on.
Algul oli arvamine, et ju see soe ise üles läheb ja ei hakka sinna mingit küttekeha tegema. Külmad ilmad on arvamust muidugi muutnud.
Mõtlesin mingi väikse raudahju või pulli-jaani peale, suraks toru korstnasse nagu kerisel. Väike kõhklus on vaid, et kas mul korsten liiga peenike pole või mingi muu gaaside liikumise anomaalia tekkida ei või kui äkki kõik kehad taga on?
Lisan illustreeriva pildi ka. Allkorruse asjad on paigas ja toimivad. Teine siiber on samuti pennide all olemas.
- küttekehad.jpg (136.33 KiB) Vaadatud 5605 korda
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: veike ahi katuse alla
PS usutavasti on praegu siibreid peale korsnasiibri veel. Soemüüris vähemalt stardilõõris ja saunaahjul samuti.
PPS see Sinu Pulli-Jaan hiilgab madala temperatuuriga suitsugaaside poolest, seega on üks paha pigitekitaja
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- stupiduser
Mälu järgi 0.75 m
- varukas
Mõned olulised read Ehituse Piiblist.renks kirjutas:Tervist.
- Korstnast.
- IMG_0003.jpg (108.72 KiB) Vaadatud 5552 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Millistest ruut-või kuupmeetritest jutt käib?
- varukas
Milleks ratast leiutada kui ta juba olemas.renks kirjutas:Tervist.
1.Hästi soojustatud pööningualune.
2.Abikütteks väike malmsüdamik.(Puude ülestarimine suht vaevarikas tegevus.
3.Põhikütteks elektri radikas või õhksoojus pump.
Kui jälle uued külmad ilmad tulevad ,siis peab ikka villased sokid ka jalga panema.
- Uue korstna saab kasvõi igasse nurka.
- Ülase tee.jpg (22.11 KiB) Vaadatud 5483 korda
Küsimus, õigemini kahtlus, on selles, kas alt tulev soe suudab mulle sinna katuse alla rahuldavat kraadi luua. Et hommikul hambad ei plagiseks. Mul on tunne, et ei suuda.
Sellest ka teine küsimus- kas selline lahendus, väike metallahi juhituna ühteainsasse mul kasutada olevasse lõõri, võiks a) tehiliselt toimida ja b) üldse mingit efekti anda? Eks ta jahtub ju ka kähku. Võibolla on elektriradikas tõesti mõistlikum?
Pinda on seal kuskil 20 ruutu ja kõrgust 2m ringis.
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Sihuke siis minu kogemus, lihtsalt infoks
- varukas
Korsten toetub teise korruse põrandale ,et jätta tervikliku muljet.Järgmisaks norimis objektiks võiks olla südamiku ette käiva klaasi puudumine .Aga selle lubas omanik ise panna.kaminahi kirjutas:Kuule varukas, mul on kahtlus, et sinugi malkamina korsten on alguse saanud esimese korruse küttekehast? Või on ta siiski põrandale vaid toetatud...võta sa kinni
Sellest tervikliku mulje jätmisest jäigi selline mulje aga ma ei osanud seda norimiseks ise pidadagivarukas kirjutas:Korsten toetub teise korruse põrandale ,et jätta tervikliku muljet.Järgmisaks norimis objektiks võiks olla südamiku ette käiva klaasi puudumine .Aga selle lubas omanik ise panna.kaminahi kirjutas:Kuule varukas, mul on kahtlus, et sinugi malkamina korsten on alguse saanud esimese korruse küttekehast? Või on ta siiski põrandale vaid toetatud...võta sa kinni
kena köik
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
Omal seisab sama ülesanne lahendada tulevikus.
Lugemata postitus Postitas alle »
Lugemata postitus Postitas wake »
Ainult laudis ja liistud võivad vastu ulatuda. Kandekonstruktsioonid (talad, sarikad) ikka nõutud vahega.alle kirjutas:Palun selgitust EPN 10.4 punkt 13,kas nüüt enam ei nõuta,korstna,põranda ja katuse läbiviigute 12,5sm vahet isoleerida väi valada kiini ja puu võib olla vastu korstna
heints
- nu.jpg (5.74 KiB) Vaadatud 5132 korda
- mu.jpg (3.74 KiB) Vaadatud 5134 korda
