Kuidas ära tunda konvektor radiaator?
springman
Lugemata postitus Postitas springman »
On tänatud: 69 korda
Re: Kuidas ära tunda konvektor radiaator?
selle järgi, et ta on konvektor.. et siis õhk käib radiaatorist läbi.. ;)
springman
ja kui seletada võhikule?:) kas termolux tüüp 33 on konvektor?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Konvektor on see, millel on sees peened traadid, mis hõõguvad ja õhk liigub nende vahelt läbi. Tavaline radikas on kinnine plate mille sees on kuum vesi või õli. On ka veega radikaid, mis on lihtsalt sellise kujuga, et nad on seest nö hõredad ja õhk liigub sealtkaudu. Aga seda muarust küll konvektoriks ei nimetata.
vanaema on sul veteran...
juroku
tere vaata seda linki saad targemaks mis on konvertor sellel on ikka neid ribisid hulgi nagu näiteks konditsiooneri välisosal toru ja ribid ümber http://www.purmo.com/et/tooted/konvekto ... tuubid.htm :hello:
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
springman kirjutas:ja kui seletada võhikule?:) kas termolux tüüp 33 on konvektor?
loll küsimus
aga
mida sa nende teadmistega nüüd peale hakkad :hello:
Asi selles et küttesüsteemi planeerija planeeris konvektori, aga ehitaja pani tavalise termoluks radiaatori nüüd nad omavahel jagelevad ja mina lihtsalt uurin et ise ka natukene targem olla :D
Ma ei tea ise ka, kustmaalt see joon tõmmatakse aga vahe neil on (konvektiivpinna suuruse osas). Muuseas küttesüsteemide kohta on ka standardid, kus need vahed on ilmselt ära toodud.
Näide 1-Plaatradiaator
Näide 2-Konvektor
Kui Sa pidasid silmassedapaneel/plaatradiaatorit siis mõningane konvektiivpind tast küll ilmselt konvektorit veel ei tee ;)
Aga kumba eelistada?
juroku
ega suurt vahet pole kui võimsus on üks ja sama ühe siseneva vee temperaturiga rohkem on asi estetikas tava radikas tuleb suurem selepärast pannakse konvertereid suurte klaaspindade ette (vaata kaubambus keskusi) :hello:
miq
Lugemata postitus Postitas miq »
konvektssioon on ju õhu liikumine vertikaalselt - soojenemise tõttu (erinevalt puhurist kus õhk sunnitakse vägisi liikuma)
- iga passiivse radika juures tekib selline õhuliikumine
- lihtsalt uuemate radikadisainidepuhul on tähelepanu pööratud sellise liikumise võimalikult efektiivsele toimumisele
konvektsioonradikas on tavaline reklaamitrikk, raske on ju müüa "tavalist" radikat mille disaini on parandatud, aga nimetame selle ümber maagiliseks konvektsioonradikaks ja müüb kohe paremini :cool:
see jutt muidugi ei tähenda et "konvektsioonradikad" poleks head! vastupidi :good:
nii arvan mina
