Tuuletõke hallitanud
Postitatud: 15 Jaan 2010, 11:31
Postitas anu128
Tegu on poolelioleva maja ehitusega ,mis on kahekordne . Paar päeva tagasi võtsin toolvärgi otsa seinast (välisseinast ) villa ära ja nägin ,et tuuletõkkel oli hallikad täpid peal .Miks see nii on ja mida peaks tegema
Fassaadi konstruktsioon on järgmine väljast sisse laudis ,tuulutusliist tuuletõke,150cm soojustust
teine korrus on aurutõkke all v.a toolvärgi osa.Toolvärgi tagant vaja vedada veel kaableid.
Re: PALUN AIDAKE
Postitatud: 15 Jaan 2010, 11:47
Postitas Jack Norris
Sisuliselt vastasid ise oma küsimusele ära. Aurutõke kaitseb tarindeid niiskuse eest. Kuna sul toolvärgi osa juures seda paigaldatud ei olnud, siis oli niiskusel sinna vaba ligipääs. Eemalda hallitus, ära enne villa tagasi pane, kuni oled oma kaablid ära vedanud. Peale seda pane aurutõke ja vaata, et korralikult liitekohad teibitud saaks.
Jõudu.
Re: PALUN AIDAKE
Postitatud: 15 Jaan 2010, 12:08
Postitas anu128
Millega seda hallitust eemaldada
Re: Tuuletõke hallitanud
Postitatud: 15 Jaan 2010, 13:17
- Kõige lihtsam, kättesaadavam ja efektiivsem vahend on naatriumhüpoklorit pesuvalgendaja lahjendatud lahus. See kantakse käsna või vana hambaharja abil pinnale, lastakse seista u 15 minutit, loputatakse hästi ja kuivatatakse kiiresti
- Puhastamiseks võib kasutada selleks ettenähtud spetsiaalseid desinfitseerimisvahendeid, mis sisaldavad samuti naatriumhüpokloritit või teisi aineid, näiteks bensalkooniumkloriidi, booriühendeid.
- Pindmise kerge hallituse eemaldamiseks võib kasutada ka söögisoodat
Refereering ühest äripäeva artiklist (http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503E ... lid_250111)
Jõudu tööle!
Postitatud: 16 Jaan 2010, 09:59
Postitas anu128
ainuke häda veel selles ,et kui panin välisseina villa siis ei jõudnud koheselt aurutõket peale panna niisiis pean kogu maja tuuletõkke ära puhasta nendest hallikatest täppidest.
Postitatud: 16 Jaan 2010, 10:35
Postitas anu128
Unustasin küsida .Kui hallikaid laikke tuuletõkkelt ära ei puhasta ,kas see siis levib edasi
Mul enamus teisest korrusest juba aurutõkke all
Postitatud: 16 Jaan 2010, 16:42
.hallitus on vastus hoones olevale sisekliimale.hallituses olevad eosed lendavad mööda tuba ringi-inimene hingab seda kooslust sisse ja tagajärjed võivad olla kehvad.eriti allergikutele ja lastele.samas kui kõvasti kütma hakata,siis 150 soojustusest kütab niiskuse ilusti välja.ja siis see hallitus seal enam elutseda ei saa.sest sel elusorganismil on vaja elamiseks sooja niisket keskkonda.nii et maja peab regulaarselt ja korralikult köetud olema.nüüd võiks veidi uurida kui palju seda seal on kui aktiivne ta on .mis hallitusega on tegu.ja kas piisab kui hoida õiget kliimat elamul.kivi ja klaasvillad kipuvad auru koguma ja koguneb see just sinna väliskihti tuuletõkke ja villa vahele.aurutõke peaks selle ära hoidma.eelkõige vaja nüüd korralikult kütta,et niiskus välja saab
Postitatud: 16 Jaan 2010, 16:49
unustasin veel öelda ,et õige ventilatsioon ka oluline.lisan eelmisele kirjale http://www.hallitusekspert.ee
Postitatud: 16 Jaan 2010, 21:17
Postitas anu128
tänan kõikki ,kes on nõu andnud.Panen mõned pildid ka ülesse et oleks näha milline see hallitus tuuuletõkkel on
Picture 522.jpg (124.68 KiB) Vaadatud 5190 korda
Postitatud: 16 Jaan 2010, 21:19
Postitas anu128
kindel on see et puhatsama ma neid ei saa hakata ,selleks pean kogu seina uuesti lahti võtma
Postitatud: 16 Jaan 2010, 21:22
Postitas vaaderman
suht tavaline pilt, ei näe paanikaks põhjust
tuuletõke ise hallitada ei tohiks
Postitatud: 17 Jaan 2010, 00:56
vaaderman kirjutas:suht tavaline pilt, ei näe paanikaks põhjust
Suht tavaline ????? Mis objektidel sa liikled ? Tuleb ette saan veel aru aga no suht tavaline !!!
Postitatud: 17 Jaan 2010, 01:28
Postitas RK
Arvan ka et suht tavaline pilt, neil kes tahab, et maja hingaks ja ei taha kilekotis elada.
Vill ju "hingab" hästi. Isegi niihästi, et vaja aurutõkkekilet. Aga kus sa sellega, kes ikka kilekotis tahab elada. Hakka siis veel ventilatsiooni ehitama.
Olen kindel, et vahtplastiga soojustades karkassivahet poleks seeni tulnud.
Kas seened või vahtplast?
Pooldad villa, poolda ka kilekotis elamist.
:jooma
Postitatud: 17 Jaan 2010, 09:13
ei ole väga levinud ehitusviis panna karkassi vahele vahtplasti.ja ventileerida on seda maja vaja küll,ja kohad kus pole aurutõket,sealt kütab selle niiskuse ilusasti läbi.villa paksus ainult 150.mul omal kogemus olemas.et välja saab seina kaudu kütta.aga kütma peab ja korralikult.tõenäoliselt on see jama seal ehitusperioodi käigus tulnud.kas segust eralduv niiskus.?või lihtsalt mega suur õhuniiskus.et sellisel villamajal peab ikkagi algusest peale küte taga olema.et kindel olla.aga see on kulukas kindlasti
Postitatud: 25 Jaan 2010, 20:46
Postitas anu128
Nagu ma aru saan ,siis muretsemiseks pole põhjust .Tuleb teha ventilatsioon ja panna kogu katusealune korrus aurutõkke alla .Siis ei juhtu midagi hullu
Postitatud: 25 Jaan 2010, 22:13
mingi harja tuulutuse varjant ka olemas,et laepealse villa peal kergelt liigub(mõõduka suurusega restid) ühest otsarestist tuul läbi teise otsaresti.et see laepealse osa jaoks hea-seda kommenteerigu ehitusspetsialistid.mina lihtsalt arvan.vent vajalik küll kui sellised aurutõkked ja asjad.ja maja soe hoida.siis se hallituseelukas seal edasi ei pesitse
