Maakivist hoone taastamine
Postitatud: 09 Veebr 2010, 08:14
Postitas Axel
Lähikuudel pakkuda tööd vana maakivihoone välisseinte taastamisel. Päris uut seina vaja laduda ca. 15-20 m (2.5 m kõrge, paksus 40-50 cm), lisaks teist sama palju meetreid olemasolevate seinte parandamist. Kivid ja muud materjalid minu poolt. Pakkumised lisada teemasse või saata
agokaasik@hot.ee.
Parimat,
Ago
Re: Maakivist hoone taastamine
Postitatud: 09 Veebr 2010, 14:05
Postitas kristo mägi
Kus antud hoone asub?
Postitatud: 09 Veebr 2010, 18:24
Postitas Axel
Hoone asub Tartu vallas. Ja kogu ehitamine ning taastamine ikka maakivist, mitte fibost.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 21:02
Ńatuke kaugeks jääb.. Aga peaaegu sealtkandist soovitan soojalt legendaarset Rihot, kes on küll Viljandi kandist, kuid lähemalt kui päälinn. Kokkuleppele jõuate kindlasti. Kontakti panen PS'na.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 13:26
Postitas Axel
Lisan mõned pildid ka ülevaate saamiseks. Osa kive saaks võtta olemasoleva hoone seintest, mida saab ca. 1 m võrra madalamaks teha.
- Laut_I.JPG (66.97 KiB) Vaadatud 4788 korda
- Laut_II.JPG (62.07 KiB) Vaadatud 4788 korda
Postitatud: 11 Veebr 2010, 21:10
Postitas kivipallur
Kehvad pildid
Postitatud: 12 Veebr 2010, 07:47
Postitas Axel
Millised need pildid siis olema peaksid?
Postitatud: 12 Veebr 2010, 15:27
Postitas sashaobrok
Milline see maakivist hoone seal on:)?
Postitatud: 12 Veebr 2010, 16:11
Postitas Axel
Kui hoolikalt pilti vaadata, siis see hoone, mis on katusega. Ülemine pilt on tehtud selle külje pealt, mis tõepoolest ei ole maakivist. Kõik ülejäänud 3 külge on maakivist. Lisaks on maakivist ka pildil olevad kaks müürijuppi ning endise hoone teine ots, mis jääb alumisel pildil kaadrist välja paremale poole. Kui on veel asjakohaseid professionaalseid küsimusi, andke aga tulla.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 21:53
Postitas kivipallur
Axel kirjutas:Millised need pildid siis olema peaksid?
Võimalik muidugi,et viga on minu arvutis aga mina näen mõlemal pildil hoonekujulist musta kogu ja madalaid müüri juppe.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 22:22
Postitas jaanus5
kivipallur kirjutas:Axel kirjutas:Millised need pildid siis olema peaksid?
Kui on läpakas siis tõsta ekraani üles poole,siis on hästi näha
Postitatud: 12 Veebr 2010, 22:49
Postitas Toby
Tühja neist piltidest-nii ehk teisiti saab lõpliku hinnangu anda ja ,,pisiasjades,, kokku leppida vaid kohapeal.Väikese läbilõikega tehtud töödest saate tutvuda aadressil www/hot.ee/maakivikamin ja sobivusel ühendust võtta 56679998.Tegutsen peamiselt Lõuna-Eestis ja tuleva sui on veel ajalist ruumi kahe väiksema või ühe suurema maakivitöö jaoks.
